Re-programmation et soupape EGR ?
Ici on discute des outils et logiciels pour se connecter au touran
SViT
Message par SViT »
spyde a écrit :
fabulous2 a écrit :
Débranchement de la vanne EGR? Oui
Tu peux en dire plus sur la vanne EGR, ça veut dire qu'après reprog la vanne EGR n'est censé plus fonctionner ?
Romain
Message par Romain »
Oui lors de la reprogrammation, le fonctionnement de l'EGR est stoppé.
Cette modification est effectué dans la cartographie du moteur ;)
Et ça implique quoi ? On en a beaucoup entendu parler de ce truc... :mlko:
SViT
Message par SViT »
Romain a écrit :Oui lors de la reprogrammation, le fonctionnement de l'EGR est stoppé.
C'est bizzare que j'ai un défaut et en branchant le diag. il me dit que le volet de turbulence situé en bas de l'EGR est en mauvaise position c'est à dire qu'il reste ouvert tout le temps.
Romain
En désactivant la vanne EGR tu évites d'encrasser ton moteur.
Voilà à quoi sert la vanne EGR :wink:
[ image externe ][ image externe ][ image externe ]
Il y a aussi 2-Lx quelques pages avant qui a posté le fonctionnement de l'EGR.
En la shuntant définitivement il n'y a plus aucun soucis d'encrassement,etc ...
SViT a écrit :C'est bizzare que j'ai un défaut et en branchant le diag. il me dit que le volet de turbulence situé en bas de l'EGR est en mauvaise position c'est à dire qu'il reste ouvert tout le temps.
Vanne EGR à remplacer dans ce cas :oops:
Le systeme de fermeture du clapet sur les TDI 140 et 105 sont en plastique et il arrive parfois que ce systeme casse et du coup la fermeture ou l'ouverture ne se fait plus ...
La facture est salé pour remplacer une vanne EGR, il me semble +/- 300 euros
spyde
Message par spyde »
Merci Romain pour ces explications détaillés :wink:
Romain a écrit :... Vanne EGR à remplacer dans ce cas :oops:
Ah non, ce n'est pas un clapet en plastique. C'est une soupape en métal.
Il y a tout ce qui faut sur TP : Vanne EGR fonctionnement et discussion et Soupape réaspiration gaz EGR : nettoyage puis changement.
Une soupape EGR de TDI105 mode propre:
Vanne EGR à remplacer dans ce cas :oops: ...
Il peut s'agir aussi ( mode pas sûr ) du volet d'admission : voir "Syst echappement atelier" : volet d'admission HS et Volet d'admission HS. Comment faire.
Ce que je vois en lisant l'article, quand les préparateurs moteur désactivent la vanne EGR :
on dépasse les normes anti-pollution --> contrôles technique et de police problématiques :evil:
on détruit petit à petit le "pot d'oxydation" :twisted:
Est-ce bien raisonnable ?
SViT
Message par SViT »
jef10 a écrit :Il peut s'agir aussi ( mode pas sûr ) du volet d'admission : voir "Syst echappement atelier" : volet d'admission HS et Volet d'admission HS. Comment faire.
Merci jef c'est ça mon problème le volet d'admission j'ai ces messages d'erreur:
19557 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/court-circuit à la masse
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
je vais essayer de voir ça ce week end
Romain
Voilà exactement de quoi je parle Jeff ;)
Cette vanne EGR est monté sur les 2.0 TDI 140 IP d'Audi A3
Tu remarquera le systeme de fermeture avec l'engrenage en plastique.
Souvent ces dents d'engrenages cassent et le papillon ne peut pas se fermer
A savoir que la pièce chez VW coute 320.42 Euros TTC
La référence de la pièce est : 038 128 063L
Voici des photos de la pièce:
Romain
tomcat92 a écrit :Ce que je vois en lisant l'article, quand les préparateurs moteur désactivent la vanne EGR :
En faite la voiture rejette plus de Nox, hors le Nox n'est pas contrôlé au C.T.
Il n'y a que le CO
Donc aucun soucis pour le contrôle technique si la vanne EGR est condamnée ;)
Et avant de détruire le pot d'oxydation, y aura bien longtemps que tu n'aura plus ton Touran :D
Romain a écrit :Voilà exactement de quoi je parle Jeff ;)
Cette vanne EGR est monté sur les 2.0 TDI 140 IP d'Audi A3...
Ce que tu montres est un volet d'admission
Romain
Oui mais ce que je dit c'est que bien souvent les problèmes de vanne EGR viennent à cause de ces fameuses dent en plastique ;)
Romain a écrit :Oui mais ce que je dit c'est que bien souvent les problèmes de vanne EGR viennent à cause de ces fameuses dent en plastique ;)
Pour les touran le volet d'admission et la soupape EGR sont deux pièces différentes mais leurs dysfonctionnements respectifs envoient le même message d'alerte. Voir Message "Système échappement atelier" à lire avant.
Les bris d'engrenage du volet d'admission donnent des problèmes de volet d'admission qui sont indépendants de la soupape EGR. Voir "Syst echappement atelier" : volet d'admission HS et Volet d'admission HS. Comment faire
Les problèmes de soupape EGR peuvent provenir de son encrassement excessif, de sa panne ( membrane HS par exemple ), de l'absence de dépression venant de la pompe à vide, etc ...
Il y a des possibilités de remédier soi même à ces différents problèmes avant de faire tout changer chez VW .
Pour en revenir à la désactivation de la soupape EGR lors d'une reprogrammation, il y a un test facile à faire : si la soupape est désactivée il n'y a plus de dépression dans le tuyau qui commande cette soupape. Celui ci doit donc pouvoir être débranché sans causer d'alerte ( cqfd ). Si un forumeur au touran reprogrammé pouvait faire le test, on aurait la réponse. La soupape étant activée dès le ralenti, ce devrait être rapide. ( voir ICI )
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
jef10 a écrit :Pour en revenir à la désactivation de la soupape EGR lors d'une reprogrammation, il y a un test facile à faire : si la soupape est désactivée il n'y a plus de dépression dans le tuyau qui commande cette soupape. Celui ci doit donc pouvoir être débranché sans causer d'alerte ( cqfd ). Si un forumeur au touran reprogrammé pouvait faire le test, on aurait la réponse. La soupape étant activée dès le ralenti, ce devrait être rapide. ( voir ICI )
Je veux bien faire le Test Jef... :arrow: Ca m'intéresse aussi de savoir si elle est completement désactivée.
J'ai un TDI 105 comme toi :wink:
Suffit il de mette une bouteille comme tu l'as fait :?:
Leboubou111 a écrit :Je veux bien faire le Test Jef... :arrow: Ca m'intéresse aussi de savoir si elle est completement désactivée.
Ce serait bien d'avoir une réponse par ce test
Leboubou111 a écrit :J'ai un TDI 105 comme toi :wink:
Oui, en 1 à 2 seconde, s'il y a dépression, elle sera aplatie. Tu auras, peut être ou pas, le voyant moteur qui va s'allumer ( à voir selon le temps que tu laisseras tourner le moteur )
Dans le cas où le voyant s'allumerait, quelques kilomètres avec le tuyau remis en place le feront s'éteindre.
Leboubou111
Bon bah la bouteille est intacte... :arrow: Bon elle n'était pas tellement étanche (quoi que) mais en mettant mon doigt sur le trou, aucun ressenti. 8)
J'ai attendu environ 3 minutes et il n'y a pas de voyant allumé.
Ca ne demande aucune aspiration... :arrow: Donc on peut en conclure que la vanne EGR est belle et bien désactivée lors d'une reprogrammation. :twisted:
Par contre en mettant mon doigt sur la petite durite qui vient se greffer dessus j'ai senti que ca aspirait un peu. :roll:
Modifié en dernier par Leboubou111 le 05 août 2009, 20:56, modifié 1 fois.
Leboubou111 a écrit :Par contre en mettant mon doigt sur la petite durite qui vient se greffer dessus j'ai senti que ca aspirait un peu. :roll:
C'est à cette durite qu'il faut brancher la bouteille :D pas à la soupape EGR
Leboubou111
:oops: :oops: Que j'suis co*
Bon bah ca aspire alors :roll: Quoi en penser ?
Leboubou111 a écrit : :oops: :oops: Que j'suis co*
Non, non. je n'avais pas été très explicite
Leboubou111 a écrit :Bon bah ca aspire alors :roll: Quoi en penser ?
Attends, ça doit aspirer fort, la bouteille doit être aplatie. Il faudrait que tu recommences :mrgreen:
Leboubou111
Un peu quand même... J'ai revu ton post où tu explique et dans la première phrase tu le dis... :oops:
Heu... :oops: Demain :mrgreen:
SViT
Message par SViT »
Est ce que cette pièce est la même sur tous les touran ?
Non, cette pièce, le volet d'admission ( et pas la soupape EGR ) est différent entre le TDI105 et le TDI140. Pour les autres je ne sais pas.
Sur TDI140 :
Guigui33 a écrit :[ image externe ]
Sur TDI105 :
jef10 a écrit :[ image externe ]
jef10 a écrit :... Il faudrait que tu recommences :mrgreen:
Alors ? :D
SViT
Message par SViT »
Merci jef10, j'avais trouvé la réponse en cherchant bien 8)
Alors ? :D
Alors Leboubou ? :D , demain est bien passé :lol: . Tu nous le fais quand ce test d'EGR après re-programmation ?
Retourner vers « Touran : connexions électroniques »
