D'ailleurs, çà me permettra de vérifier comment est programmé le webasto (soft) et de voir où est placé l'échappement : normalement plus juste devant.
Webasto : fumées blanches et odeur
- lorenz054
- Administrateur
En effet, nous allons surement remettre sur le devant le webasto, ce matin à Nancy en ville c'était 6°5 : çà commence à cailler les matins
et le moteur chauffe vraiment moins vite.
- Sector_94
Tu veux pas faire une photos ?lorenz054 a écrit :En effet, nous allons surement remettre sur le devant le webasto, ce matin à Nancy en ville c'était 6°5 : çà commence à cailler les matinset le moteur chauffe vraiment moins vite.
Regardes dans les posts precedents, j'en ai fait. Il faut juste se pencher sous la voiture.
Voir page 2 de ce sujet.
Avec et sans. Mais il semble qu'il existe deux type de modif (tuyeau different) ???
Tu as quoi toi ???
- lorenz054
- Administrateur
Ok dès ce soir normalementSector_94 a écrit :Tu veux pas faire une photos ?lorenz054 a écrit :En effet, nous allons surement remettre sur le devant le webasto, ce matin à Nancy en ville c'était 6°5 : çà commence à cailler les matinset le moteur chauffe vraiment moins vite.
Tu as quoi toi ???
- lorenz054
- Administrateur
Alors moi j'ai réussi à photographier ce radiateur exactement cela côté passager :
http://www.touranpassion.com/forum/view ... ht=webasto
mais pas à trouver pour l'instant l'évacuation, faut que je regarde un peu mieux.
Voici la modif sur les nouvelles versions ,photos récupérées sur le net:
JC
JC
- lorenz054
- Administrateur
JCGB a écrit :Voici la modif sur les nouvelles versions ,photos récupérées sur le net:
JC
JC
C'est bizarre mais sur le mien la sortie est à l'AVD ...
Le tuyau passerait de l'AVD au milieu de la caisse coté Gauche ...
- Sector_94
Vindel a écrit :Bien vu ...
Alors combien ont réussi à faire poser cette modification en garantie ???
Ca je ne sais pas.
Par contre il me reste une interrogation...
Quelle est cette modif ???
Est-ce celle faite sous garantie sur les 1° modeles ???
- eljuclemar
Est ce que quelqu'un sait à partir de combien de degrés il se met en route.
J'ai lu dans le manuel du touran, "pour les véhicules équipés d'un chauffage d'appoint...........".
je croyais que tous les tourans en étaient équipés.
La seule chose que j'en ai conclue, c'est que seul les véhicules qui ont le gros ODB sont équipés du chauffage d'appoint.
A l'aide, car même avec le manuel sous les yeux, je ne comprends pas tout. (pourtout je viens de lire les trois pages du forum).[ image externe ]
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
Troisième fois...
- Sector_94
Le chauffage d'appoint et le Webasto sont deux choses distinctes.
Tous les vehicules ne sont pas equipés d'un chauffage d'appoint. C'est une option.
C'est une petite chaudiere que tu peux programmer ou mettre en route à distance avec une telecommande pour chauffer l'interieur de ton vehicule avant utilisation.
Le Webasto equipe tous les moteurs diesel des Touran. Sa fonction n'est pas vraiment decrite dans le manuel.
L'utilisation est transparente pour toi.
Tu peux eventuellement le desactiver en mettant le Climatronic sur Econ.
De mémoire il doit se mettre en route vers les 4°... A verifier.
C'est une petite chaudiere (qui fonctionne avec le gasoil du reservoir) qui aide à rechauffer le liquide de refroidissement du vehicule par un systeme de Bypass car les moteurs TDI sont tres longs à chauffer.
Ca permet aussi que l'habitacle se rechauffe plus vite.
Modifié en dernier par Sector_94 le 06 déc. 2005, 13:44, modifié 2 fois.
- cyril92
Sector_94 a écrit :Le chauffage d'appoint et le Webasto sont deux choses distinctes.
- eljuclemar
Vraiment, j'avais pas tout compris.
Troisième fois...
Troisième fois...
- Sector_94
Ce n'est pas pour prechauffer le gasoil c'est pour aider le liquide de refroidissement (en le chauffant) à monter plus vite en temperature.cp_92 a écrit :
pour cette explication. C'est de là que vient mon erreur concernant le Webasto. Je pensais que c'était un chauffage additionnel pour l'habitacle et non pas un système de pré-chauffage de gasoil...
En fait Webasto c'est une marque qui fabrique entre autre ce type d'équipements.
Les moteurs diesel à injection directe ont un tel rendement qu'ils ont beaucoup de mal à chauffer suffisament vite et donc aussi à chauffer l'interieur de l'habitacle surtout quand il fait tres froid.
C'est pourquoi ils sont equipés de cet element complementaire.
Dans les 2 cas le systeme est (ou est tres) similaire.
Pour le chauffage d'appoint c'est la meme chaudiere (ou peut etre un modele un peu plus puissant) qui remplit la fonction avec en plus un systeme de programmation et/ou telecommande et de gestion du chauffage du vehicule tel que le Climatronic doit savoir le faire...
Car le principe est le meme c'est chauffer ton liquide de refroidissement et donc en profiter pour chauffer l'habitacle (avec le systeme de chauffage normal sans que ton moteur fonctionne).
Je ne sais pas combien coute l'option mais dans tous les cas je suis presque sur qu'il n'y a pas une grosse difference d'equipement.
Ces systemes sont souvent utilisé pour le chauffage des cabines de camion, de bateau....
Ca ressemble un peu à ça :
Modifié en dernier par Sector_94 le 03 oct. 2005, 18:47, modifié 2 fois.
- eljuclemar
Effectivement, c'est un truc passé sous silence par les vendeurs alors que ça peut être sujet à réflexions.
Moi, j'aurais aimé que l'on me dise qu'il faut laisser la clim sur auto pour que cela fonctionne et pour que le moteur monte plus vite en température l'hiver. Surtout qu'il est bien préciser qu'un tdi n'est jamais aussi fragile que par temps de grand froid.
Un truc de plus a préciser à mon vendeur quand je le reverrai.
Troisième fois...
Troisième fois...
Dernière anneries du SAV VW:
Suite au rappel du mois de juin concernant le purgeur d'embrayage, j'ai appelé début septembre, pour un rendez vous aujourd'hui (1 mois ... heureusement que j'étais pas en panne sèche) ...
Bref, purgeur : OK, puis je leur parle de la modif du Webasto ...
Le Réceptionnaire me demande si la modif était indiquée sur la lettre de rappel ?????
Ben ... non ...
Bon, ben le votre est pas concerné !!!!!
Je lui précise que certain garage font cette modif suite aux réclamations des clients.
Il va (soi-disant) faire une demande à VW ...
Puis il me dit : de toute façon en ce moment, personne ne se plaint ...
(naturellement en été ...)
Je lui rappel que les modèles 2005, ont le tuyau modifié et que j'aimerai bien savoir sur quel critère VW décide de modifier certain modèle et pas les autres ...
Concernant la fuite d'huile : Ah bon, une fuite sur un Touran ??? Ben oui ça fait la 3e fois que je vous en parle ...
Pour l'anecdote, la dernière fois que je l'ai apporté pour la fuite, ils l'ont gardé 3 jours ... pour rien puisqu'il fuit toujours ... puis là pour le rappel, la fuite d'huile, la modif du webasto, il me dit : Bon, ben il sera prêt ce soir !!!
Du coup, il me rappel quand tous sera (soi-disant) fait ...
Encore une fois ...
C'EST NORMAL ...
Je vous tiens au courant dès que je récupère mon Toutou ...
Ben ... non ...
Encore une fois ...
C'EST NORMAL ...
Bon, je sais pas si beaucoup de gens ont suivi mon histoire
Ce midi, je rappelle VW, mon Toutou est prêt ... (déjà ????).
Effectivement, on me remet les clefs, le rappel a été fait, 2 Durites du turbo ont été changées et la modif d'échappement du webasto à été faite ...
C'EST PAS POSSIBLE, ILS ONT TOUT FAIT !!!!
Et j'en suis certain ... Pourquoi ?
Parceque, je reprend mon toutou, tout heureux, je fais 100 mètres et ...
BAM, LE NEZ DANS LE PARE-BRISE ... DES RATES, GROSSES FUMEES NOIRES ...
Bref demi-tour, retour chez VW ...
Ben, ça doit être une des durites qui tient pas ...
Mise sur le pont, démontages du carter, alors là, je peux confirmer qu'ils ont bien changé les durites ... dont une c'est déboitée ... remontage et ...
Au revoir et ...
150m plus loin ...
Devinez quoi ????
RE... BANNNNNNNNN
Re-demi-tour ...
Ils vont changer le bloc sur lequel vient la Durite ...
ARRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGG ...
A bientôt pour la suite ....
Au revoir et ...
150m plus loin ...
Devinez quoi ????
RE... BANNNNNNNNN
Re-demi-tour ...
