Jantes HOCKENHEIM
svrfoto
Jantes HOCKENHEIM
Message par svrfoto »
Salut
je sais quil y a des connaisseurs en la matiere sur le forum ; je vais bientot devoir remplacer 2 pneus du toutou et je me posais la question suivante :
Puis je mettre plus large sur la meme jante ???
Merci !!
Grand coucou a toi mon ami pierrot !
[b]Svrfoto[/b]---------------------------------------
[color=blue]Tiguan 140 sportline 4 motion noir nacré[/color]
Re: Quel est la taille de pneu maximum sur les jantes Hocken
svrfoto a écrit :Salut
Merci !!
Si je n'oublie pas je regarde ce soir sur mon certificat de conformité, car dessus toutes les tailles y sont inscrites......
Coucou à toi aussi
Papa4
Message par Papa4 »
Merci !!
J’avais transcrit le contenu du certificat de conformité de la mienne (TDI 105 avec boîte manuelle) dans le topic consacré aux pneus hivers (ici).
Papa4 a écrit :Bon alors voilà. Dans mon certificat de conformité, qui est donc propre à mon modèle qui est un 1.9 TDI 105cv avec boîte manuelle, dans la rubrique 32 il est indiqué :
pneu 195/65 R15 91T sur jante 6.5Jx15 ET50
Et dans la rubrique 50 (remarques) il est indiqué les autres combinaisons acceptées:
pneu 195/65 R15 91T sur jante 6Jx15 ET47
pneu 205/55 R16 91T sur jante 6.5Jx16 ET50
pneu 205/55 R16 91T sur jante 6Jx16 ET50
pneu 205/60 R15 91T sur jante 6.5Jx15 ET50
pneu 225/45 R17 91T* sur jante 7Jx17 ET47
Pour rappel, la notice d'utilisation (commune à tous les modèles) indique que les seules combinaisons qui permettent le chaînage sont:
pneu 195/65 R15 sur jante 6Jx15 ET47
pneu 205/55 R16 sur jante 6Jx16 EH2 ET50
Dont le EH2 veut dire : la jante doit être dotée de humps étendus ("Extended Humps"). Addressez-vous à un atelier spécialisé.
(sic : moi je n'ai pas demandé et je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire).
Les jantes Hockeneim étant des 6,5Jx16, j’en conclus donc que la seule taille permise soit des 205/55 R16.
Ceci étant dit, sur ma Sharan, en conservant les mêmes jantes, j’étais passé de 205/60 R15 à du 195/65 R15. Il faudrait donc se renseigner chez un vendeur de pneus, mais pour respecter les consignes, perso je ne changerais pas.
De toute façon, interdit d’avoir des pneus de tailles différentes sur la même voiture (tu dis que tu dois en remplacer deux).
Tiens, j’ai vu un truc cocasse :D . Un Sharan avec des jantes Hockeneim dont l’enjoliveur avait disparu et avec des caches de jantes Mujello sur les boulons. Au centre, pour cacher le moyeu de la roue, il y avait un insigne VW qui venait de je ne sais où. C’était très laid :pulk: . Hormis ces bricolages qui enlaidissaient l’ensemble, les jantes Hockeneim sur un Sharan ce n’est pas beau.
Voili voilou,
Papa4
duke606
Message par duke606 »
Salut à tous, voici un site internet qui permettra de vérifier la conformité du changement ou non.
www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Il faut d'après ce j'ai pu comprendre que le diamètre de la roue ne change pas.
svrfoto
Merci j'ai trouve ca sur le net grace à vous :
16 pouces (IC)
225/50R16 92
245/45R16 94
17 pouces (IC)
205/50R17 93
215/45R17 91
225/45R17 91
245/40R17 91
255/40R17 94
275/35R17 94
18 pouces (IC) 225/40R18 92
245/35R18 92
255/35R18 94
285/30R18 93
295/30R18 94
19 pouces (IC) 255/30R19 91
305/25R19 92
Mais si j'ai bien compris je ne peux changer de taille que si je change les 4 !!!!!!
Mince alors j'aurais bien voulu avoir des gros pneus a l'arriere comme L'agence tout risques !!!!!
SEB57
Message par SEB57 »
Bonjour a tous, quelqu'un connait-il le prix de 4 caches centraux pour ces jantes ,avant de passer un coup de fil a ma concession. Merci pour vos reponses.
