Apres avoir changé l emeteur de l embrayage par mon garage, je me suis rendu compte que mes deux feux de croisements ne marchaient plus dés la premiere utilisation (peut etre aucun rapport avec la reparation).
J ai changé mes deux ampoules rien, contrôlé les fusibles tous ok, j ai verifié le comodo ref 1T0941431AA(en position feux de croisement on constate bien le basculement)pour moi il fonctionne bien , mais j aimerais bien avoir le brochage pour lever totalement le doute.la masse est bien la au niveau des ampoules.pas de trace oxydation sur les cosses.
La seule inconnu Y a t il un RELAIS pour les feux de croisements pour mon modèle de Touran ?
Qui a le schema d implantation des relais avec leur fonction ?
Qui a les schema electrique pour mon modele de Touran ?ou une RTA pour les modeles de 2009 ?
