[Aide] Sifflement très aigu !
Re: [Aide] Sifflement très aigu !
Salut @mlh175,
J'ai profité du changement pneus chez Euromaster pour demander qu'ils me contrôlent ce tuyau.
Ils ont rien trouvé (à vrai dire le mécano n'a pas trouvé la pièce).
Est ce que cette pièce 18 est aussi sur les TSi (essence)?
TOURAN 2008 - 1.4TSI - 140CH- DSG6
Salut @Greg,
J'avais pas vu que tu avais un TSI... La pièce ci-dessous c'est pour les TDI et je ne sais malheureusement pas si elle est également sur le TSI. Attend que les spécialistes TSI de ce forum se manifestent ou pose la question dans le sous-forum TSI.
Courage et continue à explorer toutes les éventualités avant de changer le turbo.
@mlh175, encore merci pour ton aide.
Je pense aussi que cela doit être un problème de prise d'air plutôt que le Turbo.
Je vais poser la question au TSIsien.
Ici :
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_359.pdf
tu as le schéma complet si ça peut aider ( pas d 'egr....)
-- 21 Nov 2014, 17:02 --
(toujours pour moteur tsi...)
sur le lien que j'ai donné , page 49 et cette vidéo :
Ca y ressemble ?
Ca y ressemble ?
@TSI140 C'est sympa, merci pour le schéma.
Non c'est pas ça, mon bruit ressemble plus à un turbo ou meule à couteau. C'est très aigu.
-- 25 Nov 2014, 19:19 --
pompe à eau :
Même s'il n'y a pas d'egr un tuyau sous pression du turbo et légèrement fissuré fait un bruit aigu. Par contre si c'est juste de l'air qui passe et pas des gaz d'échappement alors c'est plus difficile de le 'voir'
Sinon as tu testé ou fais testé le turbo au Vagcom ? Si ça dépasse une certaine limite le turbo à un souci qui peut être résolu par un nettoyage manuel ou par un produit.
Non, chez VW nous sommes juste aller faire un tour de 10 minutes avec le mécano.
Pour savoir si le turbo signale des défauts, je vais devoir me resoudre à passer au Vagcom....
Encore merci les gars
autres pistes :
http://www.s3-passion.com/secondary.htm
tiré de là :
http://audipanne.blogspot.fr/2011/11/pr ... iques.html (pompe à eau et pompe à air)
et encore ça :
http://forums.audipassion.com/topic/155 ... 0-minutes/
Peut être as tu un membre détenteur d'un vagcom pas loin (y'a une rubrique pour ça !)
tiré de là :
et encore ça :
@TSI140, J'ai épluché tes liens... malheureusement rien trouvé.
C'est une prise de tête, il n'y a vraiment que ce bruit de meule.
Le turbo doit compenser la fuite car je ne constate aucune perte de puissance.
Je vais bientôt prendre rendez-vous en concession pour un devis.
pour ton aide.
distrib....?(pourvu que non) :
