problème d'air vers le pare brise
jacky-paul
Message par jacky-paul »
J'ai une touran tdi année 2009 freestyle.
Quand je veux dégivrer mon pare brise il m'est impossible d'avoir l'air qui se dirige vers la pare brise du premier coup. je dois sans cesse éteindre et rallumer le dégivrage en appuyant sur le bouton approprié jusqu' à ce que l'air veuille sortir vers le pare brise, sans compter que pour avoir de l'air chaud je suis obliger de lancer dabord la clim bouton a/c.
Si quelqu'un connait se problème et a pu le résoudre merci de m'en faire part.
Autre chose, j'ai sans cesse de la buée sur mon pare bris alors que des voitures garée à coté non pas ce problème.
Cordialement.
-- 14 Fév 2014, 11:45 --
Entendu
derf_fred
Re: problème d'air vers le pare brise
Message par derf_fred »
pour la buée t'as certainement une fuite quelques part. De l'humidité dans l'habitacle.
Pour la faire partir, il faut mettre la clim (AC). Mais tu peux mettre sur chaud.
C'est quoi une climatronic ou une climatic ?
si c'est climatronic tu dois avoir un micro-volet qui déconne. Connectique ou démontage du microvolet (engrenage en plastique cassé)
