Sur mon Touareg , je viens de monter un rns510 orig.vw avec un cable CANBUS 1.6/2 de chez Canshack.
Fonctionnement radio/gps/dvd/CD : ok
En revanche, je remarque que régulièrement quand j'allume l'autoradio après un temps de pause, il s'allume sur "welcome to VW" et si j'appuie sur "set up", il affiche "redémarrage système". Apparement il reboot. Après fonctionnement normal, enfin presque car de temps en temps, la fonction dans le set up "désactiver l'entrée AV" est tantôt disponible et on peut la cocher ou décocher, tantot indisponible et grisée, inactive.
Quelqu'un aurait il eu ce cas? Est ce qu'un soft reboot en pressant les 3 boutons du haut suffirait il peut être ou y a t il une autre manip à appliquer?
2 ème chose, la caméra de recul, malgré la fonction activée via vag com, n'affiche pas d'image sur l'écran de l'autoradio.
quand je passe la marche arrière, ça se mat bien en affichage de caméra de recul mais pas d'image!!
