Panne GPS intégré touran de 09/2005
alex0606
Message par alex0606 »
Voilà j'ai un petit problème avec mon gps intégré (par contre je ne sais pas de quel modèle il s'agit).
Quand j'appuie sur le bouton destination, le message suivant s'affiche : "pas d'unité de navigation détectée" et je n'arrive pas à sortir le CD.
De plus, à froid, l'écran s'éteind et se rallume mais la radio continue de fonctionner.
Si vous avez déjà rencontrer ce problème ou si vous savez comment faire pour y remédier, merci de m'aider...
niquau
Message par niquau »
Si ton GPS a le grand écran, il s'agit du MFD2 DVD ou CD.
J'ai également le même dans mon Touran du 07/2005. Après quelques alertes (écran noir puis fonctionnel à nouveau...) il y a 3-4 mois, plus d'écran du tout. La Radio, chargeur CD, tout fonctionnait mais plus du tout d'image !
Je l'ai démonté et emmené chez un réparateur en électronique. Verdict ! Alimentation HS.
Il m'a donc refait toute l'alimentation du poste et depuis, RAS.
Mais à 180€ la réparation, si ça se reproduit, je change de poste pour un RNS 510 ou un RCD 510.
Je pense que tes soucis viennent d'une alimentation qui commence à péter les plombs.
Accéder à mon profil
alex0606
Merci, cela explique l'écran noir mais est ce que cela pourrait expliquer la non détection de l'unité de navigation et le fait que je n'arrive pas à sortir le cd de la navigation ?
Merci d'avance pour vos réponses...
benmac69
Message par benmac69 »
alors c quoi??
