MELR a écrit :Petit résumé pas à pas pour voir si j ai bon:
-découpe du cache optique à la scie cloche
-passer les fils dans le joint d étanchéité
-assemblage du joint d étanchéité sur le cache
-assemblage ampoule sur support
-connecter les cosses nues des fils sur le support
-placer l ampoule dans l optique avec 1/4 de tour
-remettre le cache sur l optique
-fixer le ballast
-connecter les fils aux ballasts
-faire l essai
C est bon ?
par contre il faut faire l'essai avant la mise en place
et oui pour tester la polarité , il faut trouver le + et le - derriere le phare
mais pas de soucis pour cela , tu branche
2 possibilitées
ça fonctionne : c'est bon (vérifie ce que fait madame
ça fonctionne pas : inversion des fils sur l'adaptateur pour inverser la polarité (pas de soucis , les ballast sont protégés contre les inversions de + et - )
