[Guide] Les fusibles du Touran V1
100%
Nombre total de votes : 1
~ Les fusibles du Touran V1 ~
Voici un récapitulatif (non exhaustif) des différents fusibles et leurs emplacements sur le Touran V1
Le Touran possède 2 platines porte fusibles :
La platine habitacle derrière la petite boîte à gants sous le volant côté conducteur
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... itacle.jpg[/img]
et la platine moteur dans le compartiment moteur au dessus du passage de roue avant gauche
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Moteur.jpg[/img]
Selon le mois et l'année de mise en première circulation choisissez la version d'implantation des fusibles
[table][mrow color=#CCCCFF][mcol color=white]Touran jusqu'à avril 2005[/mcol][mcol color=white]Touran depuis mai 2005[/mcol][/mrow][mrow color=#EFEFEF][mcol color=white][img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ouranG.png[/img][/mcol][mcol color=white][img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ouranD.png[/img][/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]Platine habitacle - Platine moteur[/mcol][mcol color=white]Platine habitacle - Platine moteur[/mcol][/mrow][/table]
Modifié en dernier par ThinkDifferent le 28 sept. 2007, 16:47, modifié 6 fois.
~ Platine habitacle Touran V1 jusqu'à avril 2005 ~
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1Avant.png[/img]
[table][mrow color=#CCCCFF][mcol color=white]N°[/mcol][mcol color=white]Intensité[/mcol][mcol color=white]Affectations[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]1[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Rétroviseur intérieur Jour-Nuit[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]2[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'attelage de remorque[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]3[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Commande de chauffage/puissance calorique, pressostat de climatisation, calculateur de climatronic[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]5[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de chauffage des sièges avants[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]7[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Molettes de réglage des sièges chauffants[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]9[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'airbags et de prétensionneurs, témoin d'airbag passager désactivé[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]11[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de direction assistée[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]12[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Contacteurs de transmission automatique[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]14[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Contacteur de déconnexion d'ASR/ESP, caculateur d'ASR/ESP[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]15[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Contacteur de feux de recul, connecteur de diagnostic, calculateur avec unité d'affichage pour autoradio
et système de navigation, relais de mode de chauffage stationnaire (depuis 5/04), interface de diagnostic du bus de données[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]16[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Interface de diagnostic du bus de données[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]21[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Contacteurs de transmission automatique[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]23[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Contacteur de feux de stop, calculateur habitacle (jusqu'au 5/03)[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]24[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Commande d'éclairage, commande de chauffage/puissance calorique, calculateur Climatic - Climatronic, connecteur de Diag[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]26[/mcol][mcol color=white]10A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de gestion moteur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]28[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Commande d'éclairage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]29[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Moteur d'essuie-glace arrière[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]32[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Pompe de lave-glace avant et arrière[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]42[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Prise de courant 12V dans le coffre[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]43[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Relais de pompe à carburant, relais d'arrivée de carburant[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]46[/mcol][mcol color=white]7,5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]47[/mcol][mcol color=white]25 A[/mcol][mcol color=white]Allume-cigare avant et arrière, prise de courant 12V[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]49[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Calculateurs des portes avant droite et gauche, commande de plafonnier[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]50[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de chauffage des sièges avants[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]52[/mcol][mcol color=white]25 A[/mcol][mcol color=white]Relais de motoventilateur chauffage additionnel, calculateur habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]53[/mcol][mcol color=white]25 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur du système confort[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]56[/mcol][mcol color=white]40 A[/mcol][mcol color=white]Motoventilateur habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]57[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur des portes Av (depuis 11/2003 avec lève-vitres électriques avant et arrière)[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]58[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur des portes Ar (depuis 11/2003 avec lève-vitres électriques avant et arrière)[/mcol][/mrow][/table]
~ Platine Moteur Touran V1 jusqu'à avril 2005 ~
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -Avant.png[/img]
[table][mrow color=#CCCCFF][mcol color=white]N°[/mcol][mcol color=white]Intensité[/mcol][mcol color=white]Affectations[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]1[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur ABS/ESP[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]2[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur ABS/ESP[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]3[/mcol][mcol color=white]25 A[/mcol][mcol color=white]Moteur d'essuie-glace côté droit[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]4[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]5[/mcol][mcol color=white]20 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]7[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Contacteur d'embrayage + Contacteur pédale frein OU Capteur pédale embrayage + Contacteur pédale frein[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]8[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur gestion moteur, électrovanne EGR[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]9[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de pré/postchauffage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]10[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Electrovanne EGR, électrovanne de régulation de pression de suralimentation, électrovanne d'échangeur eau/EGR[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]11[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur gestion moteur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]12[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Sonde lambda[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]13[/mcol][mcol color=white]-[/mcol][mcol color=white]?[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]15[/mcol][mcol color=white]25-40 A[/mcol][mcol color=white]Démarreur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]16[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur colonne de direction[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]17[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Combiné d'instruments[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]19[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Autoradio - Calculateur unité d'affichage autoradio et GPS[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]24[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Interface de diagnostic du bus de données[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]26[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Relais d'alimentation en tension +30[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]27[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Résistance chauffante sur le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]30[/mcol][mcol color=white]20 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de chauffage d'appoint[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]31[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Moteur d'essuie-glace côté gauche[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]38[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Molette de réglage du site des projecteurs + servomoteurs projecteurs gauche et droit[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]39[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Sonde de température et niveau d'huile, combiné d'instruments[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]40[/mcol][mcol color=white]20 A[/mcol][mcol color=white]?[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]42[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Débimètre d'air[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]47[/mcol][mcol color=white]40 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]48[/mcol][mcol color=white]40 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]51[/mcol][mcol color=white]50 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de pré/postchauffage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]52[/mcol][mcol color=white]50 A[/mcol][mcol color=white]Relais de décharge pour contact X[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]53[/mcol][mcol color=white]50 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur portes de porte AVG, AVD, ARG et ARD, thermofusible de lève-vitres électriques[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]R1[/mcol][mcol color=white][/mcol][mcol color=white]Relais d'alimentation en tension (+15)[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]R2[/mcol][mcol color=white][/mcol][mcol color=white]Relais d'alimentation en tension (+50)[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]R4[/mcol][mcol color=white][/mcol][mcol color=white]Relais d'alimentation en tension (+30)[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]F1[/mcol][mcol color=white]150A-200A[/mcol][mcol color=white]Alternateur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]F2[/mcol][mcol color=white]80A[/mcol][mcol color=white]Moteur d'assistance de direction, calculateur de direction assistée[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]F3[/mcol][mcol color=white]50A-80A[/mcol][mcol color=white]Motoventilateur de refroidissement et calculateur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]F7[/mcol][mcol color=white]50A[/mcol][mcol color=white]?[/mcol][/mrow][/table]
~ Platine habitacle Touran V1 depuis mai 2005 ~
Certains fusibles sont notés avec 2 ampérages différents, ce sont des cas rencontrés par des TPistes selon leur modèle de Touran
[table][mrow color=#CCCCFF][mcol color=white]N°[/mcol][mcol color=white]Intensité[/mcol][mcol color=white]Affectations[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]1[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Rétroviseur intérieur Jour-Nuit[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]2[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Interface de diagnostic du bus de données, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion moteur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]3[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Molette réglage du site des projecteurs, servomoteur gauche et droit de réglage du site des projecteurs[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]4[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Téléphone[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]5[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Débimètre d'air, résistance chauffante sur le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]6[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'airbags et de prétensionneurs, témoin d'airbag passager désactivé[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]9[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Direction assistée[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]10[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Chauffage stationnaire, diagnostic bus de données, calculateur habitacle, contacteur feux de recul[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]13[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Dispostif d'attelage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]14[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Contacteur de déconnexion d'ASR/ESP, calculateur ABS/ESP, témoin de programme d'ASR/ESP[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]15[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de transmission automatique[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]16[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Combiné d'instrument, calculateur siège chauffant, sonde de T° et niveau d'huile, pressostat de clim, calculateur de Clim, commande chauffage/puissance calorique[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]21[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]?[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]23[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Contacteur feux stop, contacteur pédale de frein[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]24[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur habitacle, calculateur Climatic - Climatronic, capteur pluie et luminosité, feux de jour[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]28[/mcol][mcol color=white]5 A - 40 A[/mcol][mcol color=white]Projecteurs avant antibrouillard et feu de brouillard arrière[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]29[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Moteur d'essuie-glace arrière[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]30[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Chauffage de siège[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]31[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Relais de lave-projecteurs[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]32[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Gicleurs de lave-glace dégivrant[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]40[/mcol][mcol color=white]20 A[/mcol][mcol color=white]Dispositif d'attelage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]41[/mcol][mcol color=white]20 A[/mcol][mcol color=white]Dispositif d'attelage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]42[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Prises de courant 12V[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]43[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Relais de pompe à carburant[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]46[/mcol][mcol color=white]7,5 A[/mcol][mcol color=white]Plafonniers[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]47[/mcol][mcol color=white]20 A - 25 A[/mcol][mcol color=white]Pompe à carburant, relais de pompe, relais d'arrivée du carburant[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]48[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur chauffage de sièges avant[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]49[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur porte avant gauche, vérouillage centralisé[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]50[/mcol][mcol color=white]20 A - 25 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de système de confort[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]52[/mcol][mcol color=white]20 A - 25 A[/mcol][mcol color=white]Relais de motoventilateur (avec chauffage additionnel), dégivrage de glace arrière[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]54[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'aide au stationnement[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]56[/mcol][mcol color=white]40 A[/mcol][mcol color=white]Motoventilateur habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]57[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de porte avant gauche et avant droite[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]58[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de transmission automatique, calculateur ABS/ESP, calculateur de porte Ar gauche et Ar droite[/mcol][/mrow][/table]
~ Platine Moteur Touran V1 depuis mai 2005 ~
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -Apres.png[/img]
[table][mrow color=#CCCCFF][mcol color=white]N°[/mcol][mcol color=white]Intensité[/mcol][mcol color=white]Affectations[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]1[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Moteur d'essui-glace côté droit[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]2[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de colonne de direction[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]3[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur d'habitacle[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]4[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur ABS/ESP[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]5[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]?[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]6[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Combiné d'instrument[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]8[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Autoradion, affichage pour autoradio et GPS[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]9[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Téléphone[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]10[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Relais d'alimentation en tension (+30V)[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]11[/mcol][mcol color=white]20 A[/mcol][mcol color=white]Chauffage stationnaire[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]12[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Interface de diagnostic du bus de données[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]13[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de gestion moteur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]15[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Relais de pompe à combustible, calculateur de pré/postchauffage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]16[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur ABS/ESP[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]17[/mcol][mcol color=white]15 A[/mcol][mcol color=white]Avertisseur sonore grave et aigu[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]19[/mcol][mcol color=white]30 A[/mcol][mcol color=white]Moteur d'essuie-glace côté gauche[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]22[/mcol][mcol color=white]5 A[/mcol][mcol color=white]Capteur de position pédale d'embrayage, contacteur de pédale de frein (Feux stop)[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]23[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Electrovanne EGR, électrovanne de régulation de pression de suralimentation, électrovanne d'échangeur eau/EGR[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]24[/mcol][mcol color=white]10 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de motoventilateur de refroidissement, électrovanne EGR[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]25[/mcol][mcol color=white]40 A[/mcol][mcol color=white]Clignotant, projecteur gauche[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]26[/mcol][mcol color=white]40 A[/mcol][mcol color=white]Clignotant, projecteur droit[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]27[/mcol][mcol color=white]50 A[/mcol][mcol color=white]Calculateur de pré/postchauffage[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]28[/mcol][mcol color=white]40 A[/mcol][mcol color=white]Relais 2 d'alimentation en tension (+15)[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]29[/mcol][mcol color=white]50 A[/mcol][mcol color=white]Lève-glaces électrique[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]30[/mcol][mcol color=white]50 A[/mcol][mcol color=white]Relais de décharge pour contact X[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]R1[/mcol][mcol color=white][/mcol][mcol color=white]Relais d'alimentation en tension (+50)[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]F1[/mcol][mcol color=white]150A-200A[/mcol][mcol color=white]Alternateur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]F2[/mcol][mcol color=white]80A[/mcol][mcol color=white]Moteur d'assistance de direction, calculateur de direction assistée[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]F3[/mcol][mcol color=white]50A-80A[/mcol][mcol color=white]Motoventilateur de refroidissement et calculateur[/mcol][/mrow][mrow color=white][mcol color=white]F7[/mcol][mcol color=white]50A[/mcol][mcol color=white]?[/mcol][/mrow][/table]
Voilà, le Topic est en place :D
Si vous avez des commentaires ou des corrections à apporter n'hésitez surtout pas, c'est une base de données et on peut l'enrichir :wink:
Merci Xavier pour ce travail. //§ arobhgjyut
yann77
Message par yann77 »
Super Xavier ...
Et le V2 tu attaques quand ?
superbe presentation xavier
tres beau travail graphique et tout et tout
Message par Gaby »
Ah ouais, super boulot Xav', Merci :D :D
Pedro 95
Message par Pedro 95 »
Bravo et merci Xavier //§
yann77 a écrit :Super Xavier ...
Je n'ai malheureusement aucune doc. concernant le V2....
Comodo
Message par Comodo »
Super infos Xavier //§
Salsbo
Message par Salsbo »
je suis tombé sur ces produits, je vais essayer :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... tId=406082
bien à vous
Intéressant comme idée ....
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Dis moi Xav, la différence sur le fusible N°28 (5 à 40 A) sur les Touran V1.2 ne provient il pas de l'équipement des antibrouillards avant par exemple :?:
Oui, en recoupant les infos des TPistes et leur équipement cela dépend si tu as ou non les AB avants :wink:
apyhome
Message par apyhome »
hello,
est ce que quelqu'un a un retour sur la qualité des fusibles lumineux ? Le concept avait l'air tout à fait intéressant ...
Agir en primitif, prévoir en stratège...
Concernant les V2, quelqu un sait quel est le fusible des plafonniers AV/AR ainsi que l éclairage du coffre ?
J ai plus rien qui s allume... :cry:
Vérifie à tout hasard le 46 de la platine habitacle... :?:
Nickel, c était ca ! :wink:
Merci encore...
JeromeV
Message par JeromeV »
Sur Touran V2, j'ajouterai qu'en plus du moteur de l'essuie-glace AR, le F29 de la platine habitacle correspond également aux lave-glaces AV comme AR
JV
VW Touran TDi 105cv Design Edition II + Pack city Noir Intense
Personne ne sait lequel correspond au chargeur CD ?
Je réponds : aucun :mrgreen: --> connecté sur l'autoradio...
griffey
Message par griffey »
Bonsoir tout le monde
j'aurais juste une petite question technique. Je n'ai plus de courant sur mon autoradio il ne répond plus du tout même pour sortir un cd.
Je pense que ca proviendrait des fusibles mais lequel serait concerné?
MERci pour votre aide!
