Volume et dimensions du coffre
- ThinkDifferent
Les discussions et infos concernant le volume du coffre c'est par ici : Volume du coffrebarbabydd a écrit :Ayant lu un peu de tout sur la configuration sept places, je fais appel à vous avant de me décider, je voudrais savoir quelle est la perte en volume au niveau du coffre sur un 7 places par rapport au 5 places lorsque les sièges sont rabattus dans le plancher. merci de m'orienter.
Re: Volume du coffre
je cherche à caser une pousette jumeaux dans un touran.
celle que j'envisage fait, une fois repliée, 106x60x45 cm³.
J'ai rapidement essayé dans le sens de la largeur mais il manque un petit cm.
j'ai lu dans ce topic qu'avancer les sièges de la 2eme rangée au maximum faisait gagner pas mal de place (16cm apparemment).
Qu'en pensez-vous?
Un enfant de 2 ans a-t-il encore assez de place avec les sièges de la 2eme rangée avancés au maximum?
Qu'en pensez-vous?
Touran V3 gris poivre Trendline (Belgique) - CRTDI 1.6L 105CV BM6 - RNS310 - pack business - pack éclairage
- webjo
Avec les sièges avancés je pense qu'il il reste encore de la place pour les jambes d'un enfant.
Moi je dit non, ça passe pas avec un siege groupe 2 ( pour enfant de 2 ans )
Ma fille avait un Britax jusqu'à 4 ans + siege conducteur reculé presque à fond ( je mesure 1 m 83 )
Resultat : ça passait pas.
Si tu es moins grand que moi, il y peu etre une chance
1m73 et je conduis assez proche des pédales, donc il y a peut-être une chance oui
il faudra apparemment que j'aille faire un vrai essai dans une concession.
- webjo
Je mesure 1m74 et derrière siège avancé au max il y a de la place.Caedes a écrit :1m73 et je conduis assez proche des pédales, donc il y a peut-être une chance oui
n'ayant pas vu de touran encore en detail, pourriez vous svp m'eclaircir qq points sachant que je cherche le max de volume donc un 5 places :
roue de secours : selon les modeles , il y a ou il n'y a pas de roue de secours ? et donc sans roue de secours , * la hauteur sous cache bagage est plus importante ????
* je ne comprends pas le coup du seuil surelevé , c'est quoi ? dans quel cas, versions ?
qd on avance les siege de la 2eme rangée, il y a un espace entre l 'arriere des sieges et le cache bagage ?
* pourriez vous m'indiquer quelles dimensions y a t il entre le hayon fermé et le dossier des sieges avants en position a fond en avant ?
merci d'avance
merci d'avance
- Gaby
- Administrateur
Bonjour FLIP
- Roue de secours normale : dans ce cas, le plancher du coffre est surélevé, et on reperd donc une petite hauteur sous cache-bagages.
- Roue de secours de type "galette" : dans ce cas, le coffre garde la même contenance que sans roue de secours, la galette tient sous le plancher du coffre, que l'on soulève pour accéder à cette roue de secours.
Sans roue de secours, tu auras un "kit crevaison", avec le produit pour boucher les trous et un petit compresseur.
Sur un 7 places, le seuil est surélevé à cause de la 3ème rangée de sièges, qui, repliée, tient une certaine hauteur dans le coffre.
Quelqu'un se fera une joie de te renseigner sur ce point
De base, il n'y a pas de roue de secours dans les Touran. Sur un 5 places, 2 possibilités quand il y a roue de secours :FLIP a écrit :roue de secours : selon les modeles , il y a ou il n'y a pas de roue de secours ? et donc sans roue de secours , * la hauteur sous cache bagage est plus importante ????
Sur un 5 places, le seuil est surélevé en cas de roue de secours de taille normale, comme expliqué ci-dessus.* je ne comprends pas le coup du seuil surelevé , c'est quoi ? dans quel cas, versions ?
Oui. Le cache-bagages reste en place, il ne s'allonge pas avec les sièges.qd on avance les siege de la 2eme rangée, il y a un espace entre l 'arriere des sieges et le cache bagage ?
Ca je ne sais pas, je n'ai plus de Touran sous la main.* pourriez vous m'indiquer quelles dimensions y a t il entre le hayon fermé et le dossier des sieges avants en position a fond en avant ?
- Anthony25
- Docteur
Et plus on en a, plus on en met, c'est fou non ...
- juratouran
bonjour, donc entre le 113 cm en bas et 97 cm en haut du dossier à la cote la plus petite bord gauche du touran environ.bonne journée* pourriez vous m'indiquer quelles dimensions y a t il entre le hayon fermé et le dossier des sieges avants en position a fond en avant ?
Je me permets une petite correction : le terme seuil est inexact, il s'agit plutôt du plancher du coffre. En effet quelques soient les versions, le seuil du touran ne change pas.Gaby a écrit :Sur un 5 places, le seuil est surélevé en cas de roue de secours de taille normale, comme expliqué ci-dessus.* je ne comprends pas le coup du seuil surelevé , c'est quoi ? dans quel cas, versions ?
Pour les dimensions, un exemple avec un 5 places sans roue de secours :
jef10 a écrit :Voilà ce que j'obtiens pour un 5 places sans roue de secours et sans seuil "plancher" surélevé avec les sièges de la deuxième rangée reculés à fond et leurs dossiers appuyés sur le cache bagages :
Surface de base 1 correspondant au fond du coffre :
rectangle : largeur = 1.05, longueur = 0.92 soit 0.9660 m2
arc : corde = 1.05, flèche = 0.10 soit 0.0705 m2
Total = 1.0365 m2
Surface de base 2 correspondant au seuil du coffre :
rectangle : largeur = 1.05, longueur = 1.01 soit 1.0605 m2
arc : corde = 1.05, flèche = 0.06 soit 0.0421 m2
Total = 1.1026 m2
Surface de base 3 correspondant au couvre bagages :
rectangle : largeur = 1.05, longueur = 0.75 soit 0.7875 m2
Total = 0.8296 m2
Calcul des volumes :
Volume 1 correspondant à la surface de base 1 sur 8 cm de hauteur :
= 1.0365 x 0.08 = 0.083 m3 ou 83 litres
Volume 2 correspondant entre seuil et cache bagages sur 54 cm de hauteur:
= ( 1.1026 + 0.8296 ) / 2 x 0.54 = 0.522 m3 ou 522 litres
Volume 3 & 4 correspondant au dessus des passages de roues :
= 0.11 x 0.58 x 0.21 x 2 = 0.0268 m3 ou 27 litres
Soit le total = 632 litres
Il manque 60 litres environ ...
un de mes amis a une passat dernier modele sans roue de secours...... donc un gros trou a la place sous le tapis, pratique pour du volume en place. c'est pareil pour le touran ????
Non à ma connaissance. Les touran ont un couvercle en plastique rigide sur le logement de la roue de secours ... sauf si VW fait de nouvelles économies ...FLIP a écrit :un de mes amis a une passat dernier modele sans roue de secours...... donc un gros trou a la place sous le tapis, pratique pour du volume en place. c'est pareil pour le touran ????
- Anthony25
- Docteur
wano a écrit :Et plus on en a, plus on en met, c'est fou non ...
c'est terrible
Profondeur du coffre, en mode 2 places
Bonjour, je recherche un vehicule capable charger un scooter de 180 de long et 125 cm de haut. Est ce que ca rentre ds un touran?
- lpascalon
Re: Volume et dimensions du coffre
Non, 125 de haut c'est beaucoup trop haut, même dans un Caddy ou Berlingo (qui sont plus utilitaires que les Sharan ou Touran) tu n'as pas une telle hauteur sous plafond.
Ludovic
