Réparer rétroviseur extérieur détérioré
Re: retroviseur
benjy76 a écrit ::cry: :cry: :evil: Salut,
ma femme vient encore de frotter un mur trop pres en voulant se garer,et cette fois ci c'est le retro droit qui a manger ainsi que la jantes :cry: :cry: et je n'arrives a retrouver le lien concernant le remplacement de la glace des retros
Désolé pour le rétro :?
Voici le sujet où trouver des renseignements : Rétroviseur extérieur détérioré
J'y déplace ton message. :)
Deux autres sujets qui peuvent t'intéresser :
- Renseignement - Changement ampoule clignotant rétroviseur
- Protection pour rétroviseurs extérieurs
da-touran
comment changer une ampoule dun cligniotants du retroviser
Message par da-touran »
bonjours
comment changer une ampoule dun cligniotants du retroviser exterieur droits merci d avance
Olisand
Message par Olisand »
Salut Da-Touran et bienvenue sur TP,
Il n'y a pas d'ampoule dans les repetiteur de clignotant des rétroviseur, ce sont des diodes,
je site la revue technique, que j'ai sous les yeux :
Sur ce véhicule, les clignotants latéraux intégrés aux rétroviseurs extérieur comportent des diodes électroluminescentes (LED). En cas de non fonctionnement de l'une d'elles, il faut procéder au remplacement du feu complet, après avoir contrôlé le faisceau électrique, car les LED ont une durée de vie supérieur aux lampes classiques.
Je t'invite également a venir te présenter en remplissant ta fiche de présentation ici :
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic309.php
da-touran
bonjours
merci pour le message: quand vous parler de changer le feux complet ca veux dire quoi changer le retro complet
Message par Gaby »
Non, le clignotant est une pièce entière, on ne peut pas changer que l'ampoule.
Va voir sur ce sujet, tu auras quelques détails sur ce rétroviseur :
http://www.touranpassion.com/forum/seto ... 9troviseur
Et comme le dit Olisand, profites-en pour te présenter ;-)
J'ai fusionné ton message da-touran, je pense que tu trouveras toutes les infos nécessaires dans ce Topic.
Bienvenue sur TP et pense à te présenter avec ton Touran :wink:
da-touran
ok merci jai comprit ce systeme salut
Message par Gaby »
Salut
Je me suis offert un deuxième explosage de rétroviseur :mrgreen:
Bon, là, j'y suis pour rien...
Il y en a pour 498 € pour le remplacement, main d'œuvre comprise. Cette fois-ci, c'est un rétro rabattable.
Ci-dessous les pièces récupérées après réparation. Ca peut en intéresser certains...
mode hs on
je la connais cette moquette mon gabynounet !!! :)
mode hs off
En tout cas merci pour les tophes..... repose en paix petit rétro :mrgreen: :mrgreen:
jeanot
Rétroviseur Touran
Message par jeanot »
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et je tire mon chapeau à Gaby pour son reportage.
Je suis dans la même situation...
Une petite question: l''accès aux éléments constitutifs du rétro se fait-il après avoir enlevé la glace?
Si oui, quelles précautions sont à prendre pour retirer celle-ci?
D'avance merci de votre aide
Re: Rétroviseur Touran
Message par Gaby »
Salut Jeanot
jeanot a écrit :Bonjour à tous.
Oui, faut enlever la glace... Faut juste y aller calmement, mais en général, ça ne pause pas de problème. Utilise par exemple un couteau de plâtrier, ou une spatule en plastique. C'est mieux de le retenir, mais normalement, il ne "sautera" pas, et il est retenu par le câble électrique du dégivrage.
Une image de cette opération est dispo sur ce site allemand : http://www.langzeittest.de/vw-touran/fa ... piegel.php
Sinon, dès que tu as une minute, pense à aller te présenter dans la section des profils
jeanot
Un grand merci à toi pour ton explication.
En espéranr pouvoir te rendre la pareille un jour.
Je complète mon profil...
Patrickdu95
Message par Patrickdu95 »
Bonsoir à toutes tous,
Mon Toutou tout neuf (une semaine) à subit cette nuit son premier vandalisme : un abruti à gratuitement donné un coup de pied dans le retro passager. Résultat, la vitre cassée (fendue en étoile). Ma question : Puis-je l'enlever comme cela est expliqué dans ce treed? Est-ce que je ne risque pas de flinguer le support?
Merci pour votre aide.
Patrickdu95
Merci pour ce lien. mais je ne parle pas l'allemand. Les photos semblent suffire à la compréhension. Mais y a t'il un "loup" quelque part? Ou bien est-ce aussi simple que cela parait?
Effectivement j'ai trouve ce lien sur tp.
Et comme les images ont L'air suffisamment explicites; je me suis dit poufoi pas....
Message par Gaby »
Pas de "loup", Patrick, tu peux y aller. Il y a juste les fils du dégivrage connectés derrière le miroir. Donc, en faisant comme sur la photo, ça devrait aller :wink:
Patrickdu95
Ca y est. Glace du rétro changée ce matin. Ma femme est passée à la consession et la personne qui l'a accueilli lui a gentiment proposé de lui poser. 20 secondes chrono. Sympa.
Coup de la chose : 49 €.
Merci à toutes et tous.
Bonne chose de faite, mais 320 Frs pour une glace de rétro ça fait quand même mal.....
C'ets plus cher que du carrelage en terre cuite veilli...... :cry:
Patrickdu95
Patrickdu95 a écrit :Ca y est. Glace du rétro changée ce matin. Ma femme est passée à la consession et la personne qui l'a accueilli lui a gentiment proposé de lui poser. 20 secondes chrono. Sympa.
C'est tellement cher que l'on fait des fautes d'orthographe. Tout le monde aura lu "coût de la chose".
Mais c'était gros coup :ghjgj: sur le porte-monnaie!
c'est fait tres cher du metre carré de mirroir
Pasglop
Changement Rétroviseur Gauche - Revendeur ?
Message par Pasglop »
Une manoeuvre hasardeuse a eu pour effet de me casser le rétroviseur gauche. javascript:emoticon(':cry:')
Crying
La vitre est cassée sur le coté (1/3), l'extrémité du clignotant en verre est cassé (il bouge un peu) et le rétro est lui même ouvert légèrement au niveau de l'axe de fixation (5 à 8mm). La commande électrique fonctionne toujours ainsi que le clignotant.
J'ai vu les articles intéressants sur le démontage et remplacement des rétro sur ce site.
En revanche, je ne sais pas s'il faut changer tout le rétro ou seulement des parties.javascript:emoticon(':?:')
Question
Dans le cas où il faut tout changer, est-il "rentable" ou souhaitable de le faire dans un garage (Différence de prix)?javascript:emoticon(':?:')
Question
[b]Dans tous les cas, à part chez Volkswagen, où trouver les rétro ou pièces de rétro ?[/b] Sur le net, après 10 pages de recherches gogol je n'ai pas trouvé de rétro à vendre pour mon Touran.
Question
Merci de vos réponses.
Mon Touran est un Sportline de 2005, 1.9TDI 105cv, 7pl.
Hello Pasglop et bienvenue sur TP
Concernant ton Rétro je pense que cela risque d'être dur de le trouver en pièces détachées sur le net, par contre tu peux tout à fait commander les pièces cassées chez VW et les changer toi même, comme l'a fait Gaby dans le Topic dédié aux rétroviseur ici
J'en profite pour rapatrier ton post :wink:
Pasglop
Merci de ta réponse grand modérateur.
Je trouve quand même étonnant de ne pas trouver d'offre sur les rétro Touran sur le net alors que ce n'est pas une voiture "rare".
Mais s'il faut passer par VW ...
J'avais vu le sujet de GABY qui m'a beaucoup inspiré pour éventuellement faire le changement moi-même.
Je vais commencer à demander un devis ... surprise
Glop
Retourner vers « Touran : rétroviseurs »
