Démontage / débranchement / ref de la batterie
DironiX
Message par DironiX »
Alors aprés ma petit mésaventure je suis aller ce matin chez mon concessionnaire pour faire verifier les voyants du tableau de bord qui ce sont allumés aprés le débranchement de la batterie :
- La direction assistée (orange)
- L'esp (impossible de l'activé)
- L'air bag
Aprés roulage de la voiture le voyant direction ass. s'eteint (indiquer dans la doc du touran), celui de l'esp aussi et l'activation/désactivation fontionne a nouveau (rien sur ça dans la doc), par contre pour celui de l'air bag il est indispensable de brancher le touran sur l'ordi VW pour reinitialisation ...
Attention vous pouvez provoquer une coupure electrique sur l'airbag en débranchant une prise "rouge" qui ce trouve a gauche sous le tableau de bord au dessus de la commande des phares ... elle alimente la carte éléctronique de gestion des "airbag"
Lorsque le voyant de l'airbag est allumé ils sont tous désactivés et ne riquent pas de se déclancher accidentellement
lorenz054
Message par lorenz054 »
Merci pour ces bonnes infos, à savoir.
Comodo
Message par Comodo »
Et si on change de batterie hors garantie ?
On a le droit d'aller filer 50 euros a vw juste pour enlever ce temoin ????
Bonjour l'arnaque :|
Re: Consequance du débranchement de la batterie
DironiX a écrit : celui de l'esp aussi et l'activation/désactivation fontionne a nouveau (rien sur ça dans la doc)
Concernant le voyant de l' ESP
Brochure 3.1 - Page 28. Il doit se rallumer au bout d'un moment.
Je suis tres surpris que la coupure ait provoquée une defaillance des airbags.
Avant de debrancher la batterie avais-tu coupé le contact ???
didon
débranchement batterie
Message par didon »
suite à un démontage de la batterie j'ai eu les mèmes symptomes que toi mais le voyant de l'airbag n'est pas resté allumer.
Je penche donc plus pour l'explication donnée précédemment ou tu avais laissé le contact peut-etre au moment de la coupure de la batterie.
Merci entre autre pour les infos concernant le connecteur rouge!
DironiX
ah ben dans mon manuel Brochure 3.1 - p.28 ca parle pas du tout de ESP mais des telephone bluetooth !!!
et la la rubrique esp du manuelle 3.1 ou 3.2 je n'ai pas cette indication !!!
c'est pas en débranchant la batterie que c'est allumer le voyant de l'airbag mais en déconnectant la "prise rouge" qui vas a la carte controleur de l'airbag sous le tableau de bord ... et il ni avait pas le contact !!
lorenz054
et sinon du coup çà marche ton installation avec le parrot du coup ou pas ?
Re: débranchement batterie
+1 et c'est conforme à ce qu'ils indiques dans le manuel pour debrancher la batterie (Ce qui ne veut pas dire que le manuel à toujours raison...)
Si tu redemontes, tu peux faire au moins une photo stp.
DironiX
lorenz054 a écrit :et sinon du coup çà marche ton installation avec le parrot du coup ou pas ?
pas encore je vais chez parrot demain pour changer l'écran déporté qui ne fontionne pas :lkmhkk: :lkmhkk: :lkmhkk:
sinon pas de probleme je prevoir un photo-reportage pour le montage finale donc dés que je re-demonte je met une photo de la "prise rouge"
daniel66
Message par daniel66 »
Mon vendeur m'a dit de surtout bien garder le code de l'autoradio car si je débranche la batterie, il faut le réinitialiser.
Info ou intox :?:
Touran confort 105 TDI gris reflet d'argent 7 places
DironiX
daniel66 a écrit :Mon vendeur m'a dit de surtout bien garder le code de l'autoradio car si je débranche la batterie, il faut le réinitialiser.
Info ou intox :?:
c'est vrai le poste a une memoire mais si cela reste debrancher trop longtemps il faut remettre le code
Thomax***
Message par Thomax*** »
Info ou intox :?:
INFO
Parait qu'avec une pile de 9V on peut garder les mémoires?!
Jarod
a
Message par Jarod »
Salut Touraniste!Mercredi je oublie plaforier alumé et aujourdhui je constate que batterie est completement vide.Alors je demonte batterie de voiture societe je branche avec de cable, batterie decharge dans le Touran ,je demaré voiture tout suit.Je laisse marche moteur 10 min.Je demaré encore ,nickel.Mais il est reste alume indicateur de ESP et dir.assisté.Dir. assiste marche.Ou est probleme SVP. :x
As tu fait quelques kilomètres une fois ton Touran redémarré ?
Comodo
Re: Dechargement batterie
Jarod a écrit :Salut Touraniste!Mercredi je oublie plaforier alumé et aujourdhui je constate que batterie est completement vide.Alors je demonte batterie de voiture societe je branche avec de cable, batterie decharge dans le Touran ,je demaré voiture tout suit.Je laisse marche moteur 10 min.Je demaré encore ,nickel.Mais il est reste alume indicateur de ESP et dir.assisté.Dir. assiste marche.Ou est probleme SVP. :x
Dans la doc il est dit apres le branchement d'une batterie et la mise du contact d'allumage , le temoi ESP reste allumé . Il s'eteint des qu'un court trajet est parcouru en ligne droite a 15-20 km/h
Alors ca parait normal essaye de rouler comme ils disent :wink:
Jarod
Message par Jarod »
Non. Pourquoi?Merci pour ta reponce. :)
Jarod
Message par Jarod »
Et direction assisté?
J'ai débranché la batterie sur l'Octavia du beauf, et quelques minutes après SANS avoir roulé tout s'est éteint....Témoin ESP et direction assistée
guligula
Message par guligula »
Personnellement il m'est arrivé d'oublier mes phares et après la recharge je n'ai vu aucun témoin s'allumer...
Moozoo
Message par Moozoo »
Et est ce qu'apres des pb de batterie, il vous est arrivé de constater que la direcion etait plus "dure" (moins d'assistance) qu'avant ????
POur ma part il me semble que c'est le cas avec ma batterie qui doit etre actuellement tres faiblement chargée....
Black Magic Powa !
filexandre
Message par filexandre »
Moozoo a écrit :Et est ce qu'apres des pb de batterie, il vous est arrivé de constater que la direcion etait plus "dure" (moins d'assistance) qu'avant ????
Tu m'étonnes car il me semble qu'aucune direction assistée ne fonctionne avec la batterie... tu dois avoir plutot un problème d'alternateur qui charge mal il me semble.
Si si la direction du touran est electrique et à assistance variable (si alzheimer ne me guette pas)
renseignes toi bien !!!
Même les nouveaux scenic en sont pourvus
La preuve je cite
"Quant à la direction, elle est, pour la première fois chez Volkswagen, à assistance électromécanique (et non pas électrohydraulique). Asservie à la vitesse, elle offre l’avantage d’être particulièrement peu énergivore, et donc de limiter la consommation en carburant."
et bien entendu le lien
http://www.autotrends.be/central_archives.asp?id=805
cqfd
filexandre
Je ne dis pas que le fonctionnement de la direction assistée ne consomme pas de courant électrique, simplement celui ci n'est pas fourni par la batterie, mais bien par l'alternateur... :)
en règle générale, une fois que ta voiture est démarrée, ta batterie se mets en charge, l'alternateur prenant le relais pour ce qui est des besoins électriques du véhicule
