Paramétrer l'ODB sur touran confort 105
salut tout le monde ,
voila je viens d'acheter un touran 1.9 tdi confort 105cv et c'est top la sensation qu'on peut avoir avec ce genre de vehicule
une question idiote comment peut on acceder a l'ordinateur de bord pour mettre en fonction (vitres qui remonte a la fermeture des portes etc ...) ou peut etre qu'on peux pas avec la version confort pourtant c'est bien cite sur le livre du vehicule
merci pour votre aide
Je ne sais plus si la remontée des vitres à la fermeture de la porte n'est pas liée à l'option alarme !!
De quelle année est ton confort ?
De mémoire, il en me semble pas que les vitres du confort remontent automatiquement lors du verouillage des portes.
Par contre il y a une manip.
Le fait d'appyuer un certain moment la télco en mode fermeture ou ouverture (remonte ou descend les vitres)
Tu peux pfaire la même manipe avec la clé.
Tu insères la clé dans le portière puis le fait de tourner la clé dans un sens ou dans l'autre (en gardant la clé bloqué à droite ou à gauche) remonte ou descend les vitres.
Voilà
Voilà
merci morgan.
merci de ton soutien think
Moi j'ai l'option alarme. Quand je laisse une fenêtre ouverte et que je ferme le véhicule elle ne se ferme pas nécessairement.ThinkDifferent a écrit :Oui si tu as l'alarme, mais la manip décrite par Fab est valable aussi avec ou sans cette alarme.
Appui continu sur la télécommande = fermeture ou ouverture de toutes les vitres, idem avec la clé dans la serrure de porte.
Il y a quelque chose de particulier à faire pour cela Think?
Mon Profil:
http://www.touranpassion.com/forum/setopic3982.php
Déjà 45000 km de pur bonheur
- ptitebulle
Tout à fait !
d'ailleurs ce système existe également sur la golf et certainement les autres modèles VW.
il est même présent dans d'autres marques puisqu'on l'avait aussi sur notre ancienne alfa 147..mais pas sur la peugeot 206!
Dr ès LeDahu
Un touran ....sinon rien
Je n'ai pas l'option alarme sur mon Touran mais je pensais que les vitres remontaient à l'enclenchement de celle-ci (ma golf 3 le faisait).... peut-être ai-je pensé trop vite, il faudrait voir avec d'autres Touranistes ayant cette option si on peut paramétrer quelque chose via l'ODB par exemple.fred121 a écrit :Moi j'ai l'option alarme. Quand je laisse une fenêtre ouverte et que je ferme le véhicule elle ne se ferme pas nécessairement.ThinkDifferent a écrit :Oui si tu as l'alarme, mais la manip décrite par Fab est valable aussi avec ou sans cette alarme.
oui mais notre ami a un confort et de mémoire, un confort de base a le petit ODB non paramétrable.
Quoique avec la valise vw, il y a peut être moyen de faire qq chose.
salut j'ai bien fait le test en appuiant longuement sur la cle et cela marche bien mais si je comprends bien avec la version du vehicule que j'ai je ne peux pas parametrer ces options,
je vais faire un tour chez vw pour les 15000km (visite intermediaire) et par la meme occasion je poserais la question s'ils peuvent me configurer mon ODB
Je ne pense pas que cette option soit paramétrable car sinon, on nous l'aurait tous proposé depuis le début.
Un peu comme le verrouillage des ouvrants lorque l'on dépasse une certaine vitesse.
Mais tiens nous au courant !!
Le but n'est pas de faire un appui long mais de remonter les vitres en cas de verrouillage de portière.
ceci dit, Ca peut aussi créer des contraintes style si on a un animal dans la voiture.
On ferme la portière, les vitres remontent puis a près, il faut baisser un peu les vitres mais ça déverouille par la suite les prortières !!
Donc on referme avec la télco mais les viters remontent .....
le serpent qui se mord la queue !!
mais bon....
mais bon....
Berf, le truc un peu naze!
Car s'il fait chaud, tu mets la clim et tes fenêtres doivent être fermées, sinon ca sert à rien! Bon, ca se complique, ce truc...
Quand est-ce qu'on fait un sondage et un sujet spécifique là dessus?
"Etes vous pour la remontée automatique des fenêtres quand vous fermez votre voiture et que vous souhaitez laisser un tout petit peu ouvert ?"
