Renseignement - Démarrage a froid / à chaud ?
Comodo
Message par Comodo »
Il y a truc qui me semble assez bizarre.
Lors d'un démarrage à froid par exemple la nuit dehors à -5° C, et bien le touran demarre fort bien vrooomm au quart de tour.
Par contre apres avoir fait 250 km d'autoroute à fooonnnnndddd, je m'arrete à une station et la pour demarrer le moteur bien chaud ca me semble beaucoup plus penible :!:
Je comprends pas la logique ...
2.0L TDI DSG
Ca vous le fait vous ?
Bon je n'ai pas encore mon Touran et je n'ai jamais eu de TDI mais je me rappelle que sur ma 104 "Style Z" (superbe première voiture...) moteur chaud je devais actionner le démarreur pied au plancher sur l'accélérateur.......ça n'a probablement rien avoir mais tout d'un coup ce lointain souvenir m'est revenu.
Ca me fait la meme chose.
Je ne sais pas l'expliquer non plus.
Aurélie
Message par Aurélie »
Tout pareil...
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic1069.php]Le profil de la Féminine ![/url]
ThinkDifferent a écrit :Bon je n'ai pas encore mon Touran et je n'ai jamais eu de TDI mais je me rappelle que sur ma 104 "Style Z" (superbe première voiture...) moteur chaud je devais actionner le démarreur pied au plancher sur l'accélérateur.......ça n'a probablement rien avoir mais tout d'un coup ce lointain souvenir m'est revenu.
A la 104 "style Z" ...
Super voiture ... pour l'époque ... une des premières série spéciale ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Z_AV_T.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Z_AR_T.jpg[/img]
J'en avais acheté une pour ma femme ...
Stroke
Message par Stroke »
HS ON: j'en ai vu une a vendre ! elle avait 30 000km.... !!
HS OFF
steph tdi 140 dsg
Tout a fait normale sur un moteur avec 2 carbus double corps (weber ou delorto) la chaleur du compartiment moteur étant a l'origine d'un mal momé VAPORLOCK
Ouuuuaaaouuuuu nostalgie
C'était celle de ma mère que je m'était approprié, j'ai ensuite révé d'une ZS2 mais n'en ai jamais trouvé sans trop de km et en bon état...
2 carbus double corps sur une 104 Style Z !!!!!!!!!!!
VVVVVVAAAAAVVVVVVVVVVVRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .......
:shock: Je crois que steph a un peu bu ce soir et voit double......sur la style Z il n'y en avait qu'un seul de double corps :shock:
Par contre la ZS2 en avait bien 2, et des solex je crois...
Je remarque qu'on a réglé le pb sur la 104 et pi tout bien compris... mais pour le Touran ???
:lol:
Tu as raison Cyril ... revenons au sujet ...
Ben, moi mon toutou à froid ou à chaud ... y démarre au quart de tour ...
Pour l'instant ...
Comodo
C'est pas qu'il demarre mal le touran mais ca me surprend presque a chaque fois.
Je me dis, ah le touran il est chaud la ! et ben non il faut laisser la clef tourné plus longtemps que quand il est froid !
Il doit y avoir un systeme comme une espece de starter ca se trouve :lol: ?
yoyoland
Message par yoyoland »
ne serait-ce pas parce que à froid, il y a plus de gasoil qui arrive pour permettre au moteur de bien démarrer, et que quand le moteur est chaud ça pompe moins de carburant pour démarrer???
Je c pas si c clair????
27 ans, pacsé...[/url]
Comodo, Yoyo,
Je crois que vous avez raison.
La quantité de carburant fournie aux injecteurs en phase de demarrage diminue fortement à chaud (Environ la moitié).
8)
Comodo
yoyoland a écrit :ne serait-ce pas parce que à froid, il y a plus de gasoil qui arrive pour permettre au moteur de bien démarrer, et que quand le moteur est chaud ça pompe moins de carburant pour démarrer???
C'est pas faux ...
:mrgreen:
Ce qui a de sur, c'est qu'un moteur froid consomme plus qu'un moteur chaud et ca doit bien venir de la certainement !
touranwilliam
Re: Renseignements - Démarrage a froid / à chaud ?
Message par touranwilliam »
Comodo a écrit :Il y a truc qui me semble assez bizarre.
2.0L TDI DSG
mois aussie j ai cela
yoyoland
j'avais remarqué ça déjà sur ma polo essence...
A froid démarrage au quart de tour... Très chaude pas de souci non plus, mais sur une chauffe moyenne genre 6/10km de ville... ba il fallait que j'appui un chouias sur l'accélérateur si je reprenais ma voiture et la vraoouuuuuuuum....
Le mélange air-carburant doit etre calculé pour permettre le meilleur démarrage avec un minimum de conso, a mon avis ca doit se passer comme ça sur nos touran...
8)
Comodo
Sector_94 a écrit :
8)
C'est dans la doc ?
Comodo a écrit :
8)
C'est dans la doc ?
Non mais c'est le fonctionnement normal de ce type de moteur.
xénon_74
Message par xénon_74 »
Hello,
Depuis quelques temps, mon Touran à du mal à démarrer à froid ( meme par des températures clémentes ), il faut solliciter le démarreur anormalement longtemps ( jamais fait ça sur mes TDI précédents ) et j'ai l'impression que ce dernier peine à lancer le moteur, un peu comme si l'alimentation en gasoil était désamorcée ( suite à un remplacement de filtre par ex ). Par 2 fois j'ai meme du recommencer le lancement. :?
A chaud pas de problèmes. 8)
J'ai testé différentes stations pensant avoir ravitaillé avec du G.O. pourri, mais rien ne change.
Aucun voyant ( préchauffage ou autre ) pouvant indiquer un pb de gestion moteur ne s'allume , et rien dans la lecture de la mémoire des défauts n'est apparu lors de la révision des 30000 kms qui a eu lieu récemment.
j'ai peur d'un pb de pompe primaire, débimètre, sonde quelconque, bougie de chauffe ou EGR...
Si l'un d'entre vous a connu ce problème, je suis interressé de connaitre la manière dont il a été résolu afin que j'arrive avec des "billes" devant le SAV afin de pouvoir contre-argumenter l'éternel C'EST NORMAL.
Est ce qu'il "consomme" du liquide de refroidissement ?
Les culasses poreuses sont à la mode ces jours ci ...
xénon_74
Il a consommé du liquide de refroidissement AVANT que les problèmes de démarrage n'apparaissent.
J'ai du rajouter un peu moins d'un 1/2 l en 3 fois entre 10000 et 22000 kms ( correspondant à 6 mois et un an d'utilisation ) et depuis, le niveau reste stable.
donc, n'ayant pas consommé pour l'instant de grandes quantités dans un laps de temps court, comme décrit par ceux qui ont eu des pbs de culasse, je pense ( et j'espère ) que mon pb de démarrage ne vient pas de là.
A ceux qui ont eu ces pbs de culasses poreuses, avez vous eu des soucis de démarrage comme je les décrits?
Le mystère reste entier....
Merci de vos réponses.
xénon_74
Hello
Quelques news de mes problèmes de démarrage:
Ce jour, immo du Toutou chez VW (pret d'1 golf plus 2.0 TDI = sympa mais petit coffre !!) et verdict cet après midi du chef d'atelier au téléphone:
"problème connu de l'usine, mais sur la concession vous etes le seul à nous en faire part ( normal, je suis un peu casse c.... :x ), donc nous devons attendre un CD de l'usine pour flasher votre boitier d'injection afin d'apporter le correctif nécessaire".
Info ou intox ???, on verra bien, si ce n'est que ça = pas trop grave sinon, j'ai jusqu'à mai 2007 ( fin de garantie ) pour que Mr VW trouve le problème. /zenn:
Je vous tiens au courant
