démonter le pare choc arrière
earchide
Message par earchide »
J'ai un radar de recul qui est tombé au fond ! (on m'a poussé au stationnement, grrrrrrrrr)
Comment on démonte se truc ?
J'ai repéré 4 vis halen dessous + 2 de chaque côté du passage de roue ar, mais après, il y a le seuil de coffre
qui va sans doute retenir le pare choc et m'empêcher d'accéder au radar qui pendouille.
Qlq a déjà fait ça ??
Emmanuel
Emmanuel (77)
Touran 140 DSG chassis sport
Tu trouveras des infos dans ce Topic : Radar de recul [seconde monte]
Avec notamment le reportage de JSM sur le montage d'un radar de recul : Voici l'installation de mon radar de recul
earchide
c'est réparé !
Bon, je n'ai pas réussi à démonter le pare-choc, mais en dévissant les 4 vis du dessous, j'ai réussi à passer la main dessous et à reclipser le radar. j'ai économisé 90 EUR chez le concess !
Mais c'est quand même un galère de démonter ce pare choc. Après 12 vis, (les 4 du dessous + 2 de chaque côté sous les feux + 4 dans les passages de roues) l et après avoir commencé à retirer le joint de seuil, le pare choc ne bougeait toujours pas d'un milimètre. et je vous raconte pas l'aventure pour remettre le joint...
Emmanuel (77)
Pixelsurf
Démontage pare choc arrière
Message par Pixelsurf »
Bonsoir, je cherche des conseils pour le démontage car un petit plaisantin n'ayant pas laissé son adresse à enfoncer le pare choc arrière.
La jupe arrière est déclipsé du pare choc et je cherche le moyen de remettre tout ça en état.
Mon Touran dispose du radar de recul.
En vous remerciant
Touran 2.0 TDI 140 CV Sportline 2006 Reflet d'argent
http://www.touranpassion.com/forum/sutra195460.php#195460
webjo
Re: Démontage pare choc arrière
Message par webjo »
Pixelsurf a écrit :Bonsoir, je cherche des conseils pour le démontage car un petit plaisantin n'ayant pas laissé son adresse à enfoncer le pare choc arrière.
En vous remerciant
Bonsoir Pixelsurf, je ne pourrait pas te renseigner sur le démontage mais des pros vont arriver pour te donner tous les renseignement que tu recherche.
PS: Tu devrait nous faire une petite présentation de toi et de ton TouTou dans la rubrique concerné ça serait sympa :wink: => Vos profils
Bidulus
Message par Bidulus »
Pour démonter le pare chocs, il faut commencer par démonter les feux car il y a des vis de fixation dessous.
Ensuite retirer les vis au niveau des passages de roue, puis ceux sous le pare chocs, au niveau de la jupe et sans oublier les vis au niveau du seuil de coffre.
Une fois toutes ces fixations retirer, le pare chocs se glisse vers l'arrière, mais il ne faut pas oublier le connecteur des radars de recul.
De mémoire, c'est comme ça que j'ai fait lors du montage de mon attelage.
Guil
Démontage pare-choc AR Touran
Message par Guil »
J'aurai besoin de conseils pour le démontage d'un pare-choc AR de touran ancienne génération
équipé de radars de recul.
Merci d'avance.
gribouille64
Message par gribouille64 »
Re: Démontage pare-choc AR Touran
Guil a écrit :Salut,
Merci d'avance.
Bienvenue sur TP Guil
Comme te l'a indiqué gribouille64, merci de faire une recherche avant de créer un sujet..... qui existe déjà :wink:
Mzr
Message par Mzr »
A mon tour ...^Même pas 2 mois et déjà cabosssé :(
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/430 ... 81b3a1.jpg[/img] [img]http://images0.hiboox.com/vignettes/430 ... b88d60.jpg[/img] [img]http://images2.hiboox.com/vignettes/430 ... 1eeb9f.jpg[/img] [img]http://images0.hiboox.com/vignettes/430 ... e88df5.jpg[/img]
Le berceau ou la tôle interne n'ont pas bougé, le radar de recul ne semble pas avoir pris, donc je vais voir pour une réparation du pare choc mais j'ai des doutes ... Il a été temponé par le butoir juste derrière, et il est donc légèrement entaillé :(
Combien coute un pare choc arrière peint ou non ?
[b]1.4 TS[color=red]I[/color][/b]
demande à domchfr, il s'en souvient encore :wink:
domchfr
Message par domchfr »
Hello,
Voici ce que cela m'a couté en Suisse.
Prix total : 800 CHF.
PC : 274 CHF
Peinture : 350 CHF
Main d'oeuvre : 176 CHF
fab01 a écrit :demande à domchfr, il s'en souvient encore :wink:
Merci Fab
Mzr
Message par Mzr »
Re merci ;) Ca fait dans les 550 € :-|
Ba, je vais voir si je peux faire autrement, sinon, le toutou restera blessé :'(
tijou67
démontage jupe pare choc arrière
Message par tijou67 »
Bonsoir, je voudrias changer ma jupe de pare choc arrière, comment dois je m y prendre :?:
faut il tomber le par choc ?
merci de me renseigner :idea:
Re: démontage jupe pare choc arrière
Si t as besoin de conseils pour enlever une jupe contacte fab01... :mrgreen:
tijou67
j y manquerais pas ... :mrgreen:
:wink:
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Salut tijou,
Pas à démonter le parchoc.
Tu as des boulons qui fixent la jupe sur le chassis juste avant l'échapement, 3 ou 4, et tu as 2 vis a l'interieur de l'aile. Sinon la jupe est clipsée tout le long dans le parchoc. La partie mâle sur la jupe et femelle sur le parchoc. Avec un tournevis pousser les crans d'une extrémité a l'interieur du parchoc, et une fois l'extrémité défaite, en tirant ça se défait jusqu'au bout.
De toute façon, en ayant la nlle jupe en mains tu comprends tout de suite.
Phil. :biere:
tijou67
Merci Philou :wink:
tijou67
ça y est j' ai ma jupette, tite question :
est ce que les réféchisseurs se fixe par l intérieur ou l extérieur :?: parce que je les ai pas encore et ça me ferai :kol/ de devoir tout démonter pour les mettre en place...
Sinon j espère que les fixations sont aux même emplacements que la jupe de V1 car j ai eu comme un léger doute en regardant tt à l' heure... :roll: je verrais ça demain.
SViT
Message par SViT »
tijou67 a écrit :ça y est j' ai ma jupette, tite question :
Ils se clipsent sur l'extérieur
Oui les vis et les clips sont aux mêmes emplacements et je confirme également que les catadioptres se "clipent" depuis l'extérieur, tu peux donc monter ta jupe de V2 et mettre les catadioptres plus tard :wink:
tijou67
merci messieurs :vddgs:
tijou67 a écrit :j y manquerais pas ... :mrgreen:
J'attends toujours :lol:
tijou67
fab01 a écrit : J'attends toujours :lol:
N' attend plus, c' est fait :mrgreen:
encore merki.
