Où mettre le cache bagage en config 6/7 sièges
alain42afr
Message par alain42afr »
Salut à tous.
Une question : comment faites vous avec votre enrouleur (plage arrière) quand vous êtes en configuration 6 ou 7 sièges.
Faute d'endroit où le ranger dans le Touran, j'étais obligé de le laisser sur place (sniffffffff !!)
J'en suis à mon 2ème Touran 140 Sport TDI DSG...
stofcri
Message par stofcri »
il y a deux emplacements pour l'enrouleur suivant qu'on est en config 5 ou 7 places par contre ils sont masqués par des caches plastiques
eljuclemar
Message par eljuclemar »
Normalement, ton vendeur aurait du te montrer ça.
Le mien la fait en tout cas.[ image externe ]
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
il a un emplacement tout prevu dans le coffre
derriere les 2 sieges il y a une trappe qui contient les 2 appuis tete pour le 6 et 7 sige et l'enrouleur se loge a cette endroit
stofcri
merci à CP92 pour son coffre !!!
Guigui33
Message par Guigui33 »
dav-86 a écrit :il a un emplacement tout prevu dans le coffre
euh... t'es sur d'avoir un Touran toi ? C'est pas un Corolla Verso plutôt ?? :shock:
pour ma defense j'avais cru le liredans la doc
et c'est vrai que je ne'ai pas encore mis le mien en version 7 p :oops: :oops: :oops:
i am desoled
stofcri a écrit :[ image externe ]
C'est exactement ça.
Il y a des caches dans le petit coffre avec les appuis tetes pour boucher les trous de la configuration 5 places.
Message par Gaby »
Salut
Quelques détails...
Configuration 5 places
Le cache 5 places en position, puis enlevé. Gare à l'aimant à l'intérieur, il peut tomber facilement.
Le cache 7 places rangé dans le coffre, sur le support en polystyrène.
Configuration 7 places
Le cache 7 places en position, puis démonté
Le cache 5 place rangé dans le coffre, toujours sur le polystyrène
Voili, voilou
lorenz054
Message par lorenz054 »
Merci de très belles photos bien précises explicitant bien tout çà.
chris40
Message par chris40 »
Super ! Et très explicite, merci.
Touraniste convaincu!
Message par Gaby »
Pas de quoi les copains, j'ai profité des reportages des autres, alors à mon tour :D
alain42afr
Les mecs, vous allez me prendre pour un crétin, mais j'vous ai pas précisé lors de mon post que la poussette de ma dernière était placé sur le flanc, et donc plus haute que les encoches prévues pour l'enrouleur.
Donc en configuration 6 sièges avec la poussette, impossible de trouver une place pour l'enrouleur et obligé de le laisser sur place. Si effectivement il y avaoit une place dans le plancher, ce serait plus cool
solution couper l'enrouleur dans son milieu pour le faire loger dans la trappe au fond du coffre :jesors: :jesors:
coki
Message par coki »
Merci, c'est trop bien expliqué :lol:
Peut-être certain auront une solution à ton pb. C'est vrai que l'enrouleur s'il n'est pas utilisé est encombrant dans le coffre.
Peut-être qu'en avançant tous les fauteuils de la 2ème rangée d'un cran, tu pourrais alors placer ton enrouleur derrière les fauteuils ?
Faut essayer... si qn a le courage
cp_92 a écrit :Peut-être certain auront une solution à ton pb. C'est vrai que l'enrouleur s'il n'est pas utilisé est encombrant dans le coffre.
A mon avis tu auras un probleme.
Si tu avances les sieges de la 2° rangée tu ne peux plus les basculer pour acceder à la 3° rangée.
BALOO69
Message par BALOO69 »
Gaby a écrit :Salut
Quelques détails...
Voili, voilou
Salut à tous, je relance ce post car je me suis aperçu d'un petit problème sur la trappe de rangement du coffre de mon Touran 7 places :
- je n'ai pas de mousse en polystyrène sur les côtés permettant de ranger les caches du cache-baggages
- la charnière de l'angle droit (sur photo du haut) à casser à la deuxième ou troisième ouverture (donc après la réception en concession) car apparemment le ressort qui maintient le couvercle en position ouverte est trop résistant. Lors de la fermeture, c'est le plastique de la charnière qui a cassé avant que le ressort ne cède.
- Tous les Touran 7 places doivent-ils avoir cette mousse en polystyrène ?
- Pensez-vous que la concession peut me prendre en charge la réparation de la charnière ?
Merci de vos réponses :wink:
Baloo69
TOURAN MATCH V1 TDI 105 7 places, Reflet d'Argent et vitres arrières teintées (ONYX Foncé) - Mai 2007
Mon profil : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic6060.php
Sur mon 7 places j'ai bien ces mousses dans le petit coffre.
Pour ta charnière j'irais directement à la concession, ton Touran est quasi neuf et ce n'est pas normal
Modifié en dernier par ThinkDifferent le 08 mai 2007, 18:07, modifié 1 fois.
BALOO69
Merci de ta réponse, je vais aller pleurer. En tout cas, je m'attendais à autre chose concernant la qualité de ces plastiques.
Baloo69
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
J'avais pas fais attention à la "mousse en polystyrène". Je vérifie ca demain et je post.
Leboubou111
Je n'ai visiblement pas ces mousses en polystyrène. Mais j'ai des genres de pic vers le haut surement pour pouvoir coincer les caches en remplacement des mouse. (Comment faire des économie dans la construction d'une voiture ?, voila la réponse).
Je vais faire des photos dans la semaine.
kiki60
Montage cache bagage
Message par kiki60 »
Je viens de prendre possession de mon toutou tout neuf!
Je n'arrive pas à ranger le cache bagage dans lmes lojement derrières les sièges 6 et 7 :cry:
Pouvez vous m'aider, la notice est incompréensible :436:
Et comme je suis un peux loin de mon concessionaire, ça m'éviterai un allez retour si quelqu'un à la solution!
En image Ca serait encore mieux :hrdxfs:
Merci d'avance
Re: Montage cache bagage
Mode recherche ON : sujet existant : Où mettre le cache bagage en config 6/7 sièges
Et fusion qui va bien. reste à lire le sujet.
Sine
Re: Où mettre le cache bagage en config 6/7 sièges
Message par Sine »
c'est bien je me trouve moins seul comme c*n d'un coup, j'ai mis un an a trouver quoi en faire de cette barre ....
MV Agusta Brutale1090 RR
