Point de remorquage arrière avec attelage?
cyrille67
Message par cyrille67 »
Hello!
Surprise aujourd'hui sur mon Touran 2007 2.0tdi 140!
J'ai voulu remorquer le véhicule d'un collègue cette aprem... Je démonte le petit cache du pare chocs arrière et la surprise, rien derrière, pas de filetage pour visser l'anneau sur la poutre . J'ai fait monter chez VW un attelage d'origine avec boule amovible lors de l'achat. Question peut être bête mais est ce normal de ne pas pouvoir remorquer un véhicule s'il y a un attelage de monté? Incompréhensible tout ça, ou bien est ce un défaut de l'attelage? Ou faut il une barre de remorquage qui se fixe sur la boule d'attelage??
Merci à vous
Touran Sport 2007 TDI 140 6v
C'est exact, c'est la traverse de l'attache remorque qui passe juste devant le trou prévu d'origine sur le chassis. Chez VW, ils auraient pu soit le placer plus bas, soit prévoir un filetage dans l'attelage et le renforcéer à cette endroit pour au moins avoir quelque chose en dépannage.
Elle est géante celle-là !!!!!
C'est à peine croyable ce genre de chose mais il faut se dire que ©'est Normal !
cerot
Message par cerot »
Effectivement, j'espère que ceux qui ont un attelage n'auront pas à ce faire remorquer, sauf si on peut se repiquer sur la boule.
Avant:
Après sur cette photo le renfort est à l'envers:
Confortline 105 Gris Ardoise
Se faire remorquer reste possible puisque le point d'ancrage est devant par contre c'est remorquer une autre voiture, avec cette attache, qui devient impossible :wink:
macdolux
Message par macdolux »
m'état penché sur la question ces derniers temps (pour cause de montage sur mon touran)vu sur la notice du touran :
le remorquage se fait par le crochet, c'est pourquoi ils conseillent de toujours avoir le crochet à bord qd il et démontable.
çà m'a un peu surpris aussi qd j"ai vu çà.
