Hayon : Problèmes de fermeture / Serrure HS
Bienvenue rimk
si l'essui glace AR ne fonctionne plus c'est qu'il y a detection comme quoi le hayon est mal fermé
surement un probleme du contact d'ouverture du hayon
actuellement ton hayon est fermé ?
rimk
Message par rimk »
bonjour
mon hayon ne senclenche plus
plus de fermeture
il est simplement rabattu
rimk
Message par rimk »
mon souci principal est le hayon
pourrait il s'agir d un probleme de fusible ??
quand tu dit rabattu
c'est a dire verrouillé ou il reste encore un cran
car dans ce cas (c'est a dire mal verrouillé) c'est normal que l'essui glace AR ne fonctionne pas le hayon est détecté comme ouvert
dans ton cas je pense plus a un probleme de la commande d'ouverture (le bouton situé au dessus de la plaque)
a tu regardé si un fusible etait HS ?
yann77
Message par yann77 »
C'est vrai que si il est bloqué ouvert c'est chiant , mais le problème de commande d'ouverture du haillon est connu chez VW
rimk
Message par rimk »
je ne sais pas si c est un fusible car je ne sais pas ou ils se situent
pouvez vous maider
ya til un fusible correspondant a cette commande
LeDAHU
Message par LeDAHU »
la boite a fusible est sous le volant derriere le mini vide poche
quand tu appuies sur la poignée tu entends un bruit? (moteur de gache)
rimk
Message par rimk »
non il ny a plus de bruit
LeDAHU
emplacement de la boite à fusible
rimk
Message par rimk »
sais tu sil ya til 1 fusible correspondant a cette commande
LeDAHU
tu dois avoir une petite carte avec le pictogramme des fusibles, et avec ton manuel ca doit le faire
LeDAHU
brochure 3.2
fig 33
pge 64
mais visiblement pas de fusible unique pour le coffre...simplement un fusible pour la centralisation
La fermeture centralisée fonctionne?
rimk
Message par rimk »
je vais aller voir dans le tourus
je reviens
rimk
Message par rimk »
pas de fusible pour le hayon
jen reviens
peut etre le mecanisme est hs.....
LeDAHU
oui peut etre que le moteur est HS...
qu'en pensez vous les autres?
Si un modo etait dans le coin, pour déplacer ce topic dans
Vos problèmes constatés (sans immobilisation)
rimk
Message par rimk »
pour info jai fait reparé chez vw c'etait la serrure
pour info ça prend 15 min en tout facture 67 euros
merci a ceux ki ont tenté de m'aider
a bientot sur le site
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
rimk a écrit :pour info jai fait reparé chez vw c'etait la serrure
Il n'ont pas été excessifs côté tarif. il semble que tu soit tombé sur un garage honnête! :D
davcam
Message par davcam »
j en reviens d hier...50 euros tous compté serrure neuve et main d oeuvre....j ai exige l ancienne serrure...je suis deg parce que finalement ce n est qun leger grippage interne car je l ai "trifouillé" avec mes pognes et l ancien remarche maintenant..j ai du stock dans le garage du coup...cette serrure vaut 32 euros ttc...le plus dure c est avoir ces douilles torx mais a je ne sais combien de pan..sinon je l aurais fait moi même...tant pis..un hic ils m ont cassé la trappe de triangle de secours(grr) ils me l ont commande et je l aurai lundi.;a leur frais evidemment..voila..
davcam a écrit :j en reviens d hier...50 euros tous compté serrure neuve et main d oeuvre....j ai exige l ancienne serrure...je suis deg parce que finalement ce n est qun leger grippage interne car je l ai "trifouillé" avec mes pognes et l ancien remarche maintenant..j ai du stock dans le garage du coup...cette serrure vaut 32 euros ttc...le plus dure c est avoir ces douilles torx mais a je ne sais combien de pan..sinon je l aurais fait moi même...tant pis..un hic ils m ont cassé la trappe de triangle de secours(grr) ils me l ont commande et je l aurai lundi.;a leur frais evidemment..voila..
Torx ou 6 pans ce n'est pas la même chose.... les empreintes Torx sont en étoile et les 6 pans hexagonale
Pour la serrure grippée il est toujours bon d'avoir une petite bombe de silicone, cela peu rendre service et éviter quelques € pour rien
cl3a
Hayon du touran qui ne ferme plus...la Galère....
Message par cl3a »
:tazz:
Bonjour à tous.
la serrure du hayon de mon touran, ne fonctionne plus. j'ai démonté le cache du hayon, mais je n'ai rien vu sauf que j'ai pu retirer les morceaux des rivets de fixation de la plaque d'immatriculation qui étaient restés et qui parfois vibraient.
Je ne sais pas si c'est une panne electrique ou mécanique ? si quelqu'un à une idée, je l'en remercie.
Eventuellement, je suis preneur de l'info sur le coût de ce type de réparation chez WV.
Un grand merci pour vos réponses
Jettes un coup d'oeil ==> .
cl3a
Message par cl3a »
Merci pour le lien, j'avais pas été si loin.
Je suis bon pour lacher 134€. MAis nous sommes le 08/07/2007 et pour un rendez vous chez WV, ça va être coton...
A suivre...
:stw:
Regroupement d'infos concernant les problèmes de fermeture du hayon et/ou serrure en un seul Topic
Modifié en dernier par ThinkDifferent le 09 juil. 2007, 13:39, modifié 1 fois.
Des fois rien n'est cassé, c'est juste le plastique mou qui s'est déboité :idea:
cl3a
Message par cl3a »
Sans rendez vous et en une 1/2 heure, la serrure du coffre de mon Touran a été remplacée. Bravo à Carat Automobile de Vert Saint Denis 77 et surtout merci au cef d'attelier qui a bien voulu effectuer cette réparation sans rendez vous. Tout cela pour 65€. Je m'attendait à plus. tant mieux...
/zenn:
