Y a t'il un pro en informatique sur TP pour mon probleme ?
Jeannot91
Message par Jeannot91 »
Tu as regardé dans le sac de l'aspi?
Tu as peut-être d'autres pièces détachées!
Je blaaagues...
Tu n'as pas essayé de faire un "F2" Bios Setup, histoire de valider les paramètres qu'il te propose par défaut?
A essayer quand madame dormira ce soir...
Lors du démarrage, ton pc ne fait pas de BIP particulier du genre plusieurs bip d'affilé ou bien un bip continu ?
benjy76
Message par benjy76 »
je pense avoir erconnu l'ossature d'un packard bell avec systeme video integré à la carte mere,peut etre que ton pc ne peut accepter d'extension...Essaye ta carte wifi sur un autre pc ...sinon essaye dans le DOS un FORMAT C: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
touran TDI 105 confortline grisardoise 5 places
Jeannot91
Sur la ligne Pri-Master, 2ème ligne en dessous, il dit "Ultra DMA Mode 5 S.M.A.R.T Capable but..." On ne voit pas la fin de la ligne...
Ce pourrait être intéressant de voir la fin de la phrase, non?
Ou sinon, avant de tout formater, tu peux modifier dans le bios sur quel support ton pc doit demarrer.
Tu sélectionne le lecteur cd ou dvd , puis tu insère le cd de windows et tu fait redémarrer ton PC (bouton reset), pour voir si XP arrive à se lancer correctement.
Sinon, autre solution mais je ne me souviens plus de la manip c'est de lancer le PC en mode sans échec
pour le mode sans echec c'est pas F8 au démarrage ?
Jeannot91
Dom77 a écrit : De toute façon, je vais m'arreter là pour aujourd'hui parce que ça commence à gueuler dans la maison... :roll: /zenn:
Difficile d'être serein en informatique avec un rouleau à pâtisserie au dessus de la tête...
On devrait pas le revoir avant demain matin!
Pedro 95
Message par Pedro 95 »
ThinkDifferent a écrit :.......... :oops: Achète un Mac :mrgreen: :jesors:
+1 :mrgreen:
:jesors: aussi...
En espérant que sa femme ne sait pas ou il range la hachette à steack :mrgreen: :wink:
Ok, je sors :D
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Jeannot91 a écrit :Tu as regardé dans le sac de l'aspi?
Je blaaagues...
Tu n'as pas tout à fait tors... Un "Jumper" a peut être été aspiré... Mais bon, j'y crois pas...
Jeannot91 a écrit :Tu n'as pas essayé de faire un "F2" Bios Setup, histoire de valider les paramètres qu'il te propose par défaut?
Ca sert à rien...
Le boot du PC passe le bios visiblement sans message d'erreur donc pas de problème matériel je pense...
[Mode Aide]
Etant donné que tu as enlevé une carte USB je pense qu'il y avait des choses de branché dessus...
Windows gère les ports USB par des adresses pour chaque connecteur...
Je pense tout simplement que Windows essai d'accéder à quelque chose qui était ou n'était pas sur la carte USB...
1) Donc commence par remettre la carte "Hub USB" au même emplacement ainsi que les périphériques qui y étaient (si il y en avait) et enlève la carte Wifi si tu l'as mise...
2) si ca ne fonctionne pas, tu peux faire un F8 pour démarrer en "Mode sans échec" de Windows ou au pire "Dernière bonne configuration connue"
Pour faire un F8, appuie sur la touche (plusieurs fois asser rapidement) après le passage de ta dernière photo
Si tu arrives à démarrer comme ca, dis le nous, on pourra t'aider pour résoudre le problème !
Sinon essais aussi de réinstaller Windows par dessus avec la Fonction (si je me souviens bien) "Réparer Windows" lors de la réinstallation
Si après tout ca, c'est malheureusement toujours pareil, bah là effectivement, tu peux formater ton disque dur mais penses à récupérer tes données avant de formater...
J'aurai pu t'aider plus mais à distance c'est un peu dur...
Et vu que tu n'as plus de net tu ne peux rien télécharger comme programme... (ex : Ultimate Boot CD)
[/Mode Aide]
Jeannot91
Sur la photo de l'ancienne carte, on voit effectivement un connecteur à droite, vers l'intérieur du PC.
Il devrait essayer de remettre l'ancienne carte pour voir si cela marche comme avant, mais apparemment il l'avait fait et cela ne marchait pas...
En F8, il devrait essayer aussi,
Le ventilo du CPU continue de tourner (après le coup d'aspi) ?
En tout cas XP n'aime pas du tout les changements "barbares" de tout ce qui est communication.
Une solution pour éviter ces "blagues" : utiliser la fonction désinstaller (clic droit sur le périphérique) dans le gestionnaire de périphérique.
Après, ton PC n'étant pas récent, la carte WIFI n'est effectivement p'têt pas compatible...
Enfin, attention quand même à la "Réparation" qui peut foutre un boxon monumental dans ta config... j'ai testé des dizaines de fois avec XP et je n'ai pas eu toujours le résultat escompté... :(
Une installation dite propre est toujours préférable, pour peu qu'on sache comment faire...
Et là, c'est 17 ans d'informatique... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dom77
Message par Dom77 »
Un p'tit passage pour vous remercier de votre aide et David pour son mp :wink:.
Apres avoir reinstaller la carte et rebrancher ce qu'il y avait dessus, l'ordi a bien voulu repartir (via F8...) et j'ai pu poursuivre...
C'est les enfants qui sont contents d'avoir maintenant internet sur "leur" micro.
Merci à tous.
Cool 8)
Le principal, c'est le résultat... :)
C'est cool que ca refocntionne :biere: .
Je les comprends tes enfants, ah quand on n'a plus d'Internet :cry:
Leboubou111
Dom77 a écrit :Un p'tit passage pour vous remercier de votre aide et David pour son mp :wink:.
C'est bien ce que je pensais, étape 1 et 2 de mon message...
donc maintenant tu peux désinstaller tous les périphériques qui sont branché ainsi que la carte elle meme...
dans panneau de configuraion, system, onglet matériel et dans gestionaire des périphériques...
pense aussi à supprimer les logiciels de gestion de ces périphériques si il y en a...
après install les drivers de ta carte Wi-Fi...
enlève ta carte USB et mets ta carte Wi-Fi et logiquement tout marche...
Bon courage... (c'est pas si long)
Jeannot91
Heu... Il a peut-être pas envie de se faire engueuler par Madame!
"Quoi? Tu veux encore recasser le PC?"
Ouais, en général, quand ça fonctionne, elles ont un humour assez limité :mrgreen:
:D :mrgreen: :mrgreen:
Dom77
Message par Dom77 »
Leboubou111 a écrit : C'est bien ce que je pensais, étape 1 et 2 de mon message...
C'est effectivement ce que j'ai fait et c'etait nickel... :wink:
@Jeannot91 : J'ai profité qu'elle etait sortie pour le faire :wink: et comme, en plus, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, elle ne s'est aperçue de rien, héhéhé... pas fou non plus...Je lui ai juste dit pendant le repas, tiens au fait, le wifi est installé sur le micro des enfants (ou comment passé pour un héros... :wink: )
:mrgreen:
hihihi :biere:
domchfr
Message par domchfr »
Petite astuce en cas de redémarrage en boucle.
Faire F8 pour avoir le menu démarrage en mode sans echec et ensuite choisir désactiver le redémarrage automatique en cas d'echec.
Comme cela on peut voir le fameux ecran bleu et mieux diagnostiquer ce qui pose problème
Jeannot91
Sage précaution...
S-Line
Message par S-Line »
A l'aide les amis!!! :(
Depuis que j'ai supprimé des fichiers provisoires et les cookies,les pages de TP mettent au moins 2 mn a s'ouvrir! Quelle galère.J'ai XP. :oops:
