madame va pas apprécier si je sors pas la porte d'entrée elle un peu bruillante et tu ne voudrais quand meme pas que je réveil ma fille pour allez mesurer la piscine
mais je vais me mettre un post it
la preuve par l'image le post it coller sur l'ecran
pour l'image c'est avec la web cam
Là Fab on peut dire que tu es dans les petits papiers de David !
Comodo
Message par Comodo »
N'oublies pas aussi le post-it "Prevoir une cure de relaxation, zen pour ma chérie" :lol:
Elles sont ou les photos du bleu divin & gris cote a cote ?
dav-86 a écrit :madame va pas apprécier si je sors pas la porte d'entrée elle un peu bruillante et tu ne voudrais quand meme pas que je réveil ma fille pour allez mesurer la piscine
Hello dav !!! t'as pas de la graisse siliconne comme ça le jour où tu sors, ta femme ne se rendra compte de rien ?
Et puis la graisse siliconne pour les joints du toutou pour eviter qu'ils ne collent en plein hiver, ça le fait aussi... :lol:
bon chose promis chose dus
donc voila un reportage pour déterminer la hauteur de la piscine
je ne risquais d'oublier because ça
premierement trouver l'outil adéquat pour mesurer cette dite piscine
le pied a coulisse
non pas adapté
le metre a ruban
non pas pratique
mais finalement je trouve le bon outil
le réglet
je m'approche discretement de la piscine
elle ne m'a pas encore repéré
c'est fait je suis a coté de la piscine
premier résultat
verdict 55 cm au sommet du boudin
n'écoutant que mon courage je decide de
montrer a fab01 que le plis sous le
boudin ne gene pas et ne se voit pas
maintenant fab01 si avec ce reportage tu achete pas
la piscine , la je sais plus quoi faire
:lol: :lol: :lol:
c'est pas les joints c'est la serrure qui claque quand le systeme 3 points se déclenche
sinon biensur sur que j'ai une bombe silicone pour les joints du toutou
mais ça sert aussi pour redonner du brillant au pneus
Super Méga Reportage David ! :D :D :D :D
Si avec ça Fab n'est pas satisfait ............
Gaspi25
Message par Gaspi25 »
Et le diamètre c'est combien ? Je veux en acheter une mais il me faut pas plus de 2.5 M, tu le sais ça, hein, pas besoin de mètre ruban ? :D
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
2m40 le diametre je crois car la taille supéreiure c'est 3m de mémoire
Gaspi25
Ca m'intéresse, tu l'as acheté ou? pas trop cher?
de toute façon bestway et intex
ça semble etre la meme chose donc du coup la piscine c'est bestway et la pompe intex et pas de probleme de raccordement les buses on le bon diametre
la taille exacte 244 cm par 66 cm
acheté en grande surface
il faut compter 35 a 40 €pour la piscine et encore 40€ pour la pompe
ensuite les produits j'ai trouvé un dispositif dit de démarrage de piscine c'est en forme de ballon de rugby qui assure le traitement pour le chlore , les algues , et la dureté de l'eau
au bout de 15 jours l'eau est impeccable
Gaspi25
Merci pour les renseignements, de plus j'ai trouvé ça : www.intex.fr, il y a toutes les dimensions, hauteur d'eau etc.............
Royal dav !!
Merci du tuyau. Par contre, ayant un peu la flemme de zyeuter le site, tu ccrois que ça se trouve en 2 m ? (ma terrasse n'est pas très large !!)
le mini c'est 244 cm
mais apres peu etre d'autre fabriquant en font de 2m
mais pas intex ou bestway
dav-86 a écrit :
jef10 a écrit :
WEEK END EN CHARENTES MARITIMES
Partie 1
La Route
jef tu as vu sur le chateau d'eau c'est ecrit chatellerault
le panneau poiteirs je le connais bien aussi
j'ai pas entendu klaxonner quand tu est passer :( :(
pour info mes parents habite a 800m du chateau d'eau sur la photos
et le pont qui est en photos dessus c'est celui que j'emprunte a chaque fois que je vais les voirs c'est a dire tres souvent
ensuite fouras je connais un peu mais beaucoup plus ce qui ce trouve de l'autre coté de l'estuaire c'est dire port des barques et l'ile madame
j'y allais régulierement en vacances lorsque j'étais gamin mes grands parents m'emmenait avec eux , et j'allais a la peche au crabe sur l'ile madame
que de souvenirs cette région
merci pour les photos toujours aussi réussies
David, poste toi sur le pont demain vers midi, je vais passer de nouveau. Ce sera facile de ma reconnaitre : le seul toutou rouge qui klaxonne à droite :lol: :lol: :lol:
je garantis pas que je pourrais
sinon bon départ en vacances jef
Jef
voila les photos du chateau d'eau au bord de l'autoroute
photos prise cet apres midi pour allez chez mes parents
le bout de touran que l'on aprecoit c'est le mien pour authentifier les photos
comme dit précedememnt je serais surement de garde de la petite
(maman partie faire des courses donc pas possible d'allez te saluer et je le regrette beaucoup)
prudence sur la route et gaffe au radar
bonne route jef
Merci pour les photos ( authentifiées :D ) et occupe toi bien de ta petite. :)
Je klaxonnerai quand même :lol: :lol: :lol:
Je pars en vacances alors j'y vais tranquillement donc aucun problème avec les radars ( il y a tomtom pour me les rappeler au cas où :) ) et puis ça donne de bonnes consos :wink:
A plus David
passionVW
Message par passionVW »
Gaspi25 a écrit :Ca m'intéresse, tu l'as acheté ou? pas trop cher?
Je possède une piscine à peine plus grande : 457x107cm . Son prix chez Mr Bricolage, pompe comprise = 145 euros TTC
Sinon, c'est exactement pareil que celle de dav-86. l'inconvénient que Dav-86 n'a pas, c'est le fait que la ligne de flottaison est à plus 80 cm, donc pas pratique pour les petits enfants (>4 ou 5 ans) qui n'ont pas pied. A méditer lors de l'achat.
Autre inconvénient, en tendant le bras, les enfants arrivent à toucher l'eau, donc méfiance et la meilleure solution dans ce cas-là, c'est de mettre une bâche comme Dav-86, chose que je n'ai pas fait encore et que je vais devoir tellement le risque est important.
dav-86 a écrit :acheté en grande surface
Qu'est ce que tu appelles un dispositif de démarrage de la piscine ?
Sinon, par la suite, j'utilise des galets 4 actions que l'on trouve dans tous les supermarchés. Après reste à comparer le prix, c'est pas sur que ce soit le mieux et le moins cher, en tout cas, pour moi, c'est le plus pratique.
Gaspi25 a écrit :Merci pour les renseignements, de plus j'ai trouvé ça : www.intex.fr, il y a toutes les dimensions, hauteur d'eau etc.............
www.intex.fr
Le lien marche mieux ainsi.
jef10 a écrit :Merci pour les photos ( authentifiées :D ) et occupe toi bien de ta petite. :)
A plus David
Fais attention quand même, tomtom ne donne pas tous les radars :x :x :x
david33 a écrit : Qu'est ce que tu appelles un dispositif de démarrage de la piscine ?
il s'agit d'un produit qui traite le chlore le ph et la dureté de l'eau
le modele que j'ai trouvé ressemble a un ballon de rugby
il y a 3 réglages (3 trous de grosseur différentes) en fonction de taille de la piscine ou alors si le chlore et trop bas ou trop haut
j'essaye de faire des photos ce soir
passionVW
On m'a appris ainsi. Tu remplis ta piscine, tu contrôles ensuite ton PH et la dureté de l'eau.
En fonction des résultats tu traites, soit tu traites l'un (j'ai cette chance d'aller l'eau du robinet au bon ph), soit tu traites les deux, soit aucun des deux (à mon avis, c'est plus qu'un coup de bol ! ! !)
Par contre, traiter les deux avec le même produit, je ne connais pas.
Par contre, pour ma part, je fais tout avec les galets 4 actions que nombreux de mes collègues m'ont conseillé. Je mets trois gros galets (de la grosseur de ma main) dans un une galette en plastique. je la mets dans l'eau tant que je me baigne pas. C'est tout.
les galets sont achetés au leclerc du coin.
ci joint le lien vers le produit d'entretien de piscine que j'ai trouvé
http://www.ab7-industries.fr/ab7pisc/fi ... 7FlotP.htm
Tu sais quoi dav ?
Tu devrais sur le gif que tu as laisser plus longtemps la couleur a7w et beaucoup moins longtemps les autres couleurs
Ne me remercie surtout pas !! :lol:
