freinage + ou - puissant suivant le positionnement du pied
- yoyoland
Voilà on a déjà parlé dans le forum que suivant le postionnement du pied sur la pédale d'accélérateur on a plus ou moins de puissance d'accélération..
J'ai remarqué un peu la même chose sur le freinage.. Quand je laisse le talon sur le plancher et que je freine mon freinage me semble moins brutale, plus long, moins agressif, je sais pas trop comment le qualifier, que quand je lève totalement le talon. Quand mon pied ne repose que sur la pédale de frein sans que le talon ne touche le plancher, le freinage est plus rude..
C peut etre pas inhérent au Touran, dans ce cas j'accepte les tomates et les oeufs pourris dans la tronche.. Sinon je suis content car mon cerveau fait encore quelques connections...
27 ans, pacsé...[/url]
- ThinkDifferent
Si tu freines avec le talon sur le sol, la puissance que tu déploies au niveau de ton pied va en partie sur le sol par le biais de ton talon et pour le reste sur la pédale de frein d'où un appuis "moins vigoureux".
Par contre écrase la pédale de frein de toute la plante de ton pied et là toute la force sera dirigée sur la pédale donc un freinage plus "appuyé".
- dav-86
je pense que quand tu laisse le talon au sol il doit y avoir une partie de l'énergie que ton mollet transmet au pied , une partie de cette énergie est bloquée justement par le talon au sol
de meme quand tu freine sans le talon au sol , l'effet du freinage te projete vers l'avant et en réaction tu prends appui sur les pieds .
si le pied ne touche que la pédale de frein forcément tout la réaction s'applique sur la pédale
conclusion plus tu freine fort plus tu appui sur la pédale
- dav-86
ThinkDifferent a écrit :Si tu freines avec le talon sur le sol, la puissance que tu déploies au niveau de ton pied va en partie sur le sol par le biais de ton talon et pour le reste sur la pédale de frein d'où un appuis "moins vigoureux".
think tu devais etre entrain de poster en meme temps que moi je pense
mais on arrive au meme résultat
- ThinkDifferent
dav-86 a écrit :ThinkDifferent a écrit :Si tu freines avec le talon sur le sol, la puissance que tu déploies au niveau de ton pied va en partie sur le sol par le biais de ton talon et pour le reste sur la pédale de frein d'où un appuis "moins vigoureux".
Heuu j'ai fait Preummms !
- dav-86
ThinkDifferent a écrit :dav-86 a écrit :ThinkDifferent a écrit :Si tu freines avec le talon sur le sol, la puissance que tu déploies au niveau de ton pied va en partie sur le sol par le biais de ton talon et pour le reste sur la pédale de frein d'où un appuis "moins vigoureux".
mais on arrive au meme résultat![]()
normal tu fait une démonstration rapide en 3 lignes
moi démonstration détaillé en 5 lignes c'était plus long a taper
- yoyoland
yess c ce que je pensais.; J'avais jamais fait gaffe à ça sur mes autres voitures, mais là le touran est bien plus lourd donc j'y fais gaffe
- ThinkDifferent
- Sector_94
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 747_KC.gif[/img]ThinkDifferent a écrit :dav-86 a écrit :ThinkDifferent a écrit :
moi démonstration détaillé en 5 lignes c'était plus long a taperDésolé si tu as du mal à synthétiser tes idées...
Gris Argent = 0
Black Magic = 1
- ThinkDifferent
Re: freinage + ou - puissant suivant le positionnement du pi
Je parlerais plutôt de plus ou moins de précision dans l'accélération... si je puis me permettre.yoyoland a écrit :Voilà on a déjà parlé dans le forum que suivant le postionnement du pied sur la pédale d'accélérateur on a plus ou moins de puissance d'accélération..
- Sector_94
+1Babast a écrit :Je parlerais plutôt de plus ou moins de précision dans l'accélération... si je puis me permettre.yoyoland a écrit :Voilà on a déjà parlé dans le forum que suivant le postionnement du pied sur la pédale d'accélérateur on a plus ou moins de puissance d'accélération..
Salut Babast,
Content de te relire.
- yoyoland
exact on controle mieux l'accélération.. Et c'est lié je trouve à la puissance d'accélération pas la peine d'appuyer "fort" avec le pied bien à plat sur la pédale pour avoir la peche rapidement.
