Interrupteur verrouillage central
clodon
Message par clodon »
Bonjours à tous,
j'ai un souci avec le bouton de commande du verrouillage central situé sur la portière conducteur de mon Touran 2006.
Pour faire simple, il fonctionne correctemant mais il faut souvent appuyer très fort dessus pour déverrouiller.
Mon véhicule n'est plus sous garantie, et j'aimerais remédier moi même à ce problème soit en nettoyant ou remplaçant l'interrupteur.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté cette partie de la portière? Est-il possible de ne démonter que la partie commande verrouillage/rétroviseurs sans démonter le restant?
Un truc, une astuce pour ne pas faire de casse inutile sera le bienvenu.
Merci d'avance.
Clodon
J'ai eu le même problème sur mon touran mais pris en garantie.
Je regarderai la RTA si j'y pense et je te tiens au courant :wink:
clodon
Merci Fab01,
j'ai la RTA, mais ils ne font pas référence au démontage de cette partie de la portière.
Si tu as d'autres infos, je suis preneur.
Clodon
une journée sans rire est une journée de perdue.
Euh y a une ame charitable qui peut montrer etka ?
Merci thinkounet
clodon
Voici l'image de la partie (dans le cercle rouge) que j'aimerais démonter .... sans casser :lol:
Image tirée de la RTA n°693.1 de 2006, page 205.
Clodon
J'essaierai de sieuté :)
clodon
Toujours personne pour m'aider ?????
Faut-il démonter la garniture de porte en entier pour accéder à cette commande?????
Si une âme charitable a des conseils à me donner.
Merci d'avance.
Clodon
clodon a écrit :Toujours personne pour m'aider ?????
Merci d'avance.
Clodon
J'essaye de voir ça demain :)
J'ai regardé sur ETKA mais je n'ai pas trouvé le détail de ta pièce :evil:
Salut clodon
Selon moi, pour accéder à cette commande il faut démonter la garniture de porte.
Pour cela, il faut démonter la poignée commande comme sur la photo que tu as passée.
A la spatule, il faut forcer un peu et cela fait un bruit inquiétant :
Puis débrancher les commandes des vitres. Trois vis sont alors accessibles :
Je ne suis pas allé plus loin car j'étais personnellement occupé par la commande des vitres. Mais selon la note technique, il faut dégrafer la garniture en tirant doucement mais fermement vers soi. Il faut faire attention car il y a la commande d'ouverture à détacher et la commande de rétro/fermeture à débrancher.
Il y a six agrafes, j'ai essayé d'en défaire une : c'est dur, il faut tirer.
Je pense que la garniture retirée, tu accéderas facilement à la commande.
clodon
OK, Merci beaucoup JEF10,
Il ne me reste plus qu'à démonter.
Je vous tiens informé de la suite.
Clodon
yann77
Message par yann77 »
Dis donc Jef y a t-il un endroit dans ton touran que tu n'aurais pas démonté ??? Tu veux faire concurrence à la RPA ??? :lol:
C'est quoi la RPA revue pratique automobile ?
:mrgreen: :wink:
yann77
fab01 a écrit :C'est quoi la RPA revue pratique automobile ?
:mrgreen: :wink:
Ouaip :biere: :wink:
clodon
Salut à tous,
opération réussie, le petit bouton est changé et hop ça refonctionne super bien.
Merci à vous pour les infos.
Clodon
clodon a écrit :Salut à tous,
Clodon
Chouette :)
As-tu fait des photos ?
clodon
Clodon
Chouette :)
Désolé, je n'ai pas fait de photos.
Voici quelques infos sur l'opération:
Sur mon véhicule, la garniture de porte est fixée par 2 vis dans la partie inférieure en plus des 3 vis derrière la poignée.
Une fois démontée et le connecteur du lève vitre enlevé, il faut désolidarisé la tringle de commande d'ouverture de porte. On accède alors facilement à l'arrière de la garniture de porte.
A hauteur des commandes des rétros et du verrouillage, enlever le connecteur élèctrique sur la portière.
Sur la garniture de porte, il y a 3 vis à défaire pour enlever une petite coque de protection des commandes.
Le bouton de verrouillage est clipsé sur la garniture, et s'enlève vers l'arrière (soit en poussant fort côté poignée, soit avec un petit tournevis côté intérieur).
Il suffit de replacer le nouvel interrupteur, remettre les connections en place et en avant la musique.
Encore merci pour le soutien.
Clodon
Merci Clodon pour ce retour.
Mcvince
Re: Interrupteur verrouillage central
Message par Mcvince »
Sympa le p'tit tuto, je vais commander la pièce également et la changer
Un conducteur dangereux c'est celui qui essaie de vous dépasser malgré tous vos efforts pour l'en empêcher
bing
Message par bing »
J'ai démonté et remonté la garniture des portes suite au problème du bouton. Le bouton m'a couté 32€ et si j'avais à le refaire, je le ferait faire.
Les agrafes sont difficile à enlever, j'ai cassé une spatule en bois, j'ai une agrafe (en bas à gauche) que je n'ai pas réussi à bien remettre, je réessaierai de remettre l'agrafe quand il fera plus chaud (2° quand je m'en suis occupé), en espérant que le plastique soit plus détendu, j'en ai une autre que j'ai du recollé avec de la glue car l'agrafe était parti avec la porte.
Voici quelques photos, je vous laisse les annoter si vous voulez.
Un Modérateur a écrit:
Merci de passer par la fonction ajouter des fichiers joints du site Touran Passion. Avec un hébergeur externe, TP n'est pas garant de la pérennité des données. Pour cette fois, photos rapatriées sur TP :wink:
supercazzola
Message par supercazzola »
Fantastique super photo reportage, maintenant je sais ou sont ce maudites agrafes!.
Merci vraiment!
Touran V2 1.9TDI 7 places 2008
Micka
Message par Micka »
bonsoir, désolé pour le déterrage...
je dois également changer ce bouton... savez vous s'il est similaire sur d' autres modeles de la gamme VW, du type tiguan/ golf 5 / passat ???
l' ancien proprio a charcuté tout ça...
Cette pièce se vend en 2 parties :
- la partie principale avec le sélecteur : 1T1 959 565 E remplacé en 2012 par 1T1 959 565 J (43 €) (version pour rétro rabattable électriquement comme sur la photo)
- le petit bouton du déverrouillage de porte : 1T0 962 125 B (42€)
Je pense que sur internet tu trouves directement l'ensemble sous la référence de la partie principale (sans la lettre peut être)
Micka
Message par Micka »
pour l instant je cherche seulement le petit bouton de verrouillage
j ai vu sur ETKA que les references entre touran/tiguan/jetta etc la fin de la ref est similaire seul le debut differe c normal c est du au type de vehicule
Oui
