Installer haut-parleurs porte arrière
Trend ? Y'en a qu'à l'avant...
Fenec59
Message par Fenec59 »
Pitite question :
Peut on passer de 4Hp à 8HP sur le RDC210 de la série concept 3?
Désolé j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé !
Touran Concept III TDI 90cv
peppy
Ajouter des HP portes arrières sur Touran 2004
Message par peppy »
Je viens d'acheter un Touran 1.9 TDI 105 confort de juillet 2004.
Il y a cet autoradio là, mais pas d'enceintes dans les portes arrières (par contre, il y a manifestement les emplacements).
C'est pas la grande joie, niveau :batt:
Croyez-vous que ça soit déjà pré-cablé ?
Qu'est-ce que je peux mettre de bien comme modèle ?
Merci de votre aide :lol:
Re: Ajouter des HP portes arrières sur Touran 2004
Ce n'est pas pré-câblé, normalement...
Il existe un kit chez VW pour les ajouter, mais il y a du boulot en perspective ;-)
peppy
Message par peppy »
Oh zut alors ... :(
Ca va me couter bonbon alors (parce que moi, la hi-fi, ça va, mais dans les voitures, je touche pas).
Ça n'a rien de compliqué, mais il y a du passage de câbles à faire et c'est galère...
Et à faire faire, vu le temps nécessaire, ça douille :-(
peppy
Message par peppy »
Ben oui, je sais ... et je ne me vois pas démonter les panneaux de portières, en plus, suis pas patiente :oops:
Les panneaux de porte se démontent en 3 minutes (4 vis et des clips)
Par contre, pour la patience, je ne discute pas :kikoo:
Mais je ne suis vraiment pas un modèle de patience et j'ai tout démonté 4 ou 5 fois :oops:
abikers
montage hp arriere
Message par abikers »
Bonjour, je suis un nouvel acquéreur d'un touran 2.0l DSG 140ch confortline de 2006.
Cependant j'ai un autoradio RCD 300 avec uniquement des HP à l'avant.
J'aimerais monter des hp à l'arriere, mais j'ai quelques questions qui se posent.
J'ai déjà démonté le panneau de porte à l'arriere droite pour vérifier si les cables étaient tirés, mais RIEN.
Donc faut-il les tirés depuis l'autoradio ou seulement de la fiches ISO entre la portière et le montant de porte?
Aussi est-il possible de connecter une entrée auxiliaire ou un port USB sur cet autoradio? Sinon est ce qu'il y aurais une adresse pour des autoradio genre RCD 510 ou autre avec une fonction bluetooth pas trop chère ( moin de 400€ )?
Merci de vos réponses.
usm77
Re: montage hp arriere
Message par usm77 »
Bonjour et bienvenu
Tu es nouveau sur ce forum, donc tu es excusé, quand tu cherche un sujet utilise la fonction "rechercher"
Par exemple "rcd300 hp"
je te donne un lien qui correspond à ta demande en principe
rcd 300 4 ou 8 hp's
:cop:
Touran Freestyle 2.0L TDI 140 CV Bleu Shadow
GPS ZE-NC2010 - 10 /8 HPs
abikers
Désoler et merci
abikers
Suite au sujet du montage des hp arrière j 'ai eu la réponse et merci encore pour ces infos.
Mais avant de commencer quoi que ce soit comme travaux, j'aurai voulu savoir comment demonter le contoure de l'autoradio sans casser ou abîmer des clipses ou crochets et ceci étant fait, est-il possible de raccorder une entrée mini jack?
J'ai chercher un sujet, mais sans succes.
Est ce que quelqu'un aurais une réponse svp?
Merci.
23raisons
Message par 23raisons »
Pour cela, il faut juste s'y prendre délicatement par le bas du cache, et tirer vers toi.. Les clips sont sont assez costauds mais ça viendra sans casser ou tordre le cache.
Une photo pour voir ou sont les clips et donc ou tirer un peu plus fort ...
Touran 1.9 TDI 105 155 Design Edition / Noir ... Blanc MAT / Rns510 / Calandre & feux Cross / Pack R-line / Reprog. O² ...
... Mon profil : topic15271-75.html
abikers
Merci pour ces infos.
1. Bon après avoir démonter l'autoradio RCD 300 anisi que les panneaux de portes arrières, j'ai pu constater qu'il n'y avait ni HP ni cable pour ces HP(ni dans les portes et non plus à l'autoradio).
Après être passer chez VW pour établir un devis de 400€ environ, je pense que je vais tirer les cable moi-même.
Cependant il me faudrait des fiches ISO pour le passage de la carrosserie à la portière, pour reprendre les fiches éxistante et prévue à cet effet.
VW propose un kit de cablage (juste pour les portes) avec les HP blaupunkt pour 145€TTC en tenant compte que les HP font 20W pour les tweeter et 30W pour les HP, soit le même rendu que les HP avant.
Je n'ai pas encore fait de choix quand au fait d'acheter ce kit chez VW ou chercher un kit dans le commerce qui serait un peu plus puissant.
Pour le câblage, je ne sais pas si VW vend uniquement les câble seuls qui vont de l'autoradio JUSQU'AU HP, avec les fiches.
2. Une fois cette modif éffectuer, je me retrouve toujours avec un RCD 300 où il n'est possible de brancher qu'un chargeur CD et non pas de prise AUX tel que mini-jack, cependant si quelqu'un sait s'il est possible d'en brancher un, pourrait-il expliquer comment proceder? merci.
Si cette manip est possible cela m'arrange, sinon je dois changer d'autoradio.
Une fois que j'aurais tous les éléments, je ferais des expilcations avec photos pour tirer les câbles, par ou passer, ect...
Merci pour vos réponses.
Jeandu72
Re: Installer HP à l'arrière : passer de 4 HP à 8 HP
Message par Jeandu72 »
Je viens de faire une découverte sur mon toutou le diamétre des hp avant ne sont pas les même qu'à l'arrières??
J'ai changé mais woofer avant par du FOCAL 16.5 mais surprise à l'arrière impossible de metre les entretoises 16.5 ????????????
Qui connait le problème?
OPEL CORSA B 1.2L 16V 65cch de 2000
VW GOLF V TREND 1.9L TDI 90cch de 2005
VW TOURAN II Freestyle 1.9L TDI 105 cch de 2010
Jeandu72
Jeandu72 a écrit :Bonjour
si tu parles de mettre les memes entretoises qu'a l'avant effectivement c'est impossible
par contre c'est bien du 16,5 cm qui va a l'arrière par contre c'est un peu compliqué
moi j'ai acheté des entretoises de passat que j'ai modifié pour pouvoir mettre mes nouveaux Hp et c'est tout une galère pour la fixation moi j'ai du démonter le panneau intérieur ou se trouve le mécanisme de vitre
il y a un topic de Guillaume(tomcat92) ou il parle de ses fameuses entretoises de passat c'est sur lui que j'ai chopé l'idée
Jeandu72
Ok merci pour l'info tu peux me donner le lien du topic stp Merci d'avance
Jeandu72 a écrit :Ok merci pour l'info tu peux me donner le lien du topic stp Merci d'avance
je vais te trouver ça
Jeandu72
Merci pour le lien ZAZOUNET971
:kikoo: profite bien moi je suis en focal av - ar aussi et le son est bien meilleur qu'a l'origine surtout avec mon caisson qui pousse bien :mrgreen:
Jeandu72
Tu as un kit 3 voies focal a lav ??
Jeandu72 a écrit :Tu as un kit 3 voies focal a lav ??
Sinon Jeandu72 je trouve pas ton profil??????sur la photo de ton avatar il a l'air pas mal.. :wink:
non un kit 2 voies, le ps165
l'installation d'un kit 3voies est compliquée car les emplacements non prévus et moi je voulais rien d'apparent
à l'arrière j'ai des coaxiaux les 165 CVX et j'ai supprimé le tweeter d'origine , mais mon intention est d'y caser un deuxième kit dès que je peux, car l'emplacement du haut parleurs à l'arrière ne donne pas un bon rendu des tweeters car trop bas
