Papa OURS
dav-86 a écrit :bon anniv
+1 aussi........
Papa OURS
Message par Papa OURS »
Merci à vous :biere:
je ne pensais pas que tu allais construire un chateau papa ours :wink:
Papa OURS
Un chateau ::kj:: surtout pas.
Plutot une maison originale, bien pensé et surtout économe en énergie.
Vaste sujet, de quoi alimenter nos soirées d'hiver qui se profilent :D
Tiens, j'essaierais de mettre à jour mon post en fonction de ce projet
Yes......
Je vois bien une maison passive avec un poele de masse en stéatite et des murs de refend en beton
Pour la maison pasive y a de tout (MOB / briques / polystyrene + beton / paille )
bref
Tiens nous au courant :wink:
Papa OURS
::wor:: tu as tapé dans le mille
Pas de pbs, je mettrais des news régulièrement :wink:
Bon annif papaours !!!
Alors cette passiv haus ??
Joyeux anniversaire ! :biere:
bon anniversaire
Papa OURS
Merci à vous tous :biere:
Ah le sagouin que je suis, aucune alimentation de poste depuis 1 an :oops: pourtant je passe tous les jours sur le forum.
Fab pour répondre à ta question, la première étape de mon projet est lancée, le permis a été déposé.
Je commence doucement à rentrer les devis, je monte le budget.
Début des hostilités fin d'hiver prochain avec le terrassement... j'ai hate.
J'éspère feter Noel 2011 dans notre nouvelle maison, c'est notre objectif "Noel 2011" :D
Bon Anniv :D
N'oublies pas de nous tenir informé !! A moins que tu aies un blog :lol:
Ca m'interesse pas mal ton projet
Joyeux anniversaire :biere:
Un peu en retard :oops:
Et bon courage pour ton projet :wink:
Papa OURS
Merci aux retardataires :biere:
Non je ne vais pas faire de blog, je ne pense pas pouvoir y consacrer suffisamment de temps.
Sinon, voici quelques infos sur mon projet :
Sous sol béton banché
RDC et étage en briques monomur de 30 + isol ext fibres de bois de 15
Toiture 30 cm de fibres de bois
Menuiseries ext alu-bois
Je vais pousser la partie isolation, je dois encore consulter un thermicien pour affiner mes besoins en chauffage.
Mais je vais très certainement partir un chauffage à hydroaccumulation avec une chaudière mixte granulé bois pour alimenter un gros ballon de 1500L qui lui alimentera un plancher chauffant basse température.
Le tout coupler avec des panneaux solaires (dans les 15m²).
L'idée générale c'est de faire efficace thermiquement avec des matériaux naturelles.
Petit détail qui a son importance, ce sera de l'autoconstruction presque totale, je vais laissé faire le sous-sol et le reste c'est pour ma pomme.
wahhhh !!!
Je ne sais pas si j'aurais le courage de repartir en auto-construction totale !!
Ca revient pas moins cher parpaing de 20 + iso extérieure en liège au lieu de monomur + iso fibres de bois ?
Le mise en oeuvre du monomur étant par contre très rapide because joint mince
Bref
Ton iso fibre de bois c'est extérieur ou intérieur ?
Si c'est intérireur, c'est dommage de perdre l'inertie des murs.
Dernière chose.....A priori en matière d'iso l'alu n'est pas top. Mieux vaut rester sur du PVC HDG ou bois
Mais bon pas d'entretien avec l'alu :mrgreen:
Papa OURS
Donc oui, il s'agit d'un iso ext.
Concernant le brique de 20, elle serait bien sur moins cher mais l'avantage de la brique collée est, comme tu l'as dit, l'inertie mais surtout le déphasage.
Les menuiseries sont en Alu-bois les coeff sont pas mal, j'ai un Ug à 1.1 mais c'est vrai que le PVC fait mieux mais le PVC je n'en voulais pas.
Tiens en passant, j'ai eu aujourd'hui des news pour mon permis.
Je peux oublier mes tuiles anthracites pour du brun foncé :pulk:
Il va falloir faire avec... :cry:
Papa OURS
Re: Papa OURS
Voila de la news ! (enfin)
Mon permis est accepté depuis ... 8 mois
Pour ce qui est des mises à jours :
-La structure en briques collées de 30cm sauf si je recois une offre intéressante pour de la brique de 22
-Iso extérieure est toujours d'actualité mais plus efficace avec des panneaux poly de 140-160 mm à confirmer
-Je vais finalement laissé faire le gros oeuvre, je n'aurais jamais eu le temps de boucler cette partie avant l'hiver en autoconstruction comme je l'espérais il y a qqs temps... c'est le choix de la raison
Et surtout début du terrassement dans quelques jours c-a-d début septembre
Bref je vais enfin commencer /zenn:
SViT
Re: Papa OURS
Message par SViT »
Joyeux Anniv' Papa Ours :biere: :500: :mrgreen:
toutounoir
Re: Papa OURS
Message par toutounoir »
joyeux anniv' papa ours... ::mlp::
Re: Papa OURS
:batt: Joyeux anniv' :500:
Svit t es un malade... :mrgreen:
Re: Papa OURS
+1 :wink:
Alors les photos papa ours ??
Papa OURS
Re: Papa OURS
Merci à tous :biere: :biere: :biere:
Papa OURS
Re: Papa OURS
Fab, j'ai préparé les photos :D
Je vous fais un petit topo ce week end
Re: Papa OURS
:fkiss/ Merci d'avance papa ours
Papa OURS
Re: Papa OURS
J'ai un petit soucis pour redimensionner les photos.
Avez-vous une technique pour réduire le poids de l'image sans perdre trop en taille ?
Pour l'instant j'arrive à descendre sous les 250 Ko mais la taille est ridicule ::rttt:
