Nettoyeur Haute pression
DSG_91
Message par DSG_91 »
Ben voila après quelques années a emprunter le Karcher des copains, j'ai enfin investi.
J'ai donc acheté le modèle K695M de chez Karcher.
Le premier test sera demain avec la terrasse :)
une petite photo :
Voici les caractéristiques :
Nettoyeur haute pression KARCHER K 695 M+ T 200
Pression max : 145 bar
Débit max : 570 L/h
Moteur : induction
Puissance : 2600 W
Tête de pompe : laiton
Equipements :
Flexible renforcé 7,5 m
Poignée-pistolet
Lance vario-power : permet d'adapter la puissance de l'appareil au type de support
Brosse de lavage : pour évacuer les salissures sans rayer
Laveur de sol T-racer T 200 : idéal pour nettoyer les terrasses < 50 m²
Double réservoir détergent : deux applications différentes (autos et terrasses)
Filtre fin à eau intégré
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4'' : raccord rapide, mise en route plus rapide
Soft bag (sac souple de rangement)
Plus du produit :
Modèle mobile à construction verticale innovante et au design moderne
Grande poignée de transport: maniabilité accrue
Grandes roues : franchissements plus faciles
Sélecteur détergent : pour passer facilement d'un détergent à l'autre
Nouvelle poignée évitant l'effet coup de bélier
Système quick coupling permettant de fixer le flexible en 1 clic sur la machine.
Conseils d´utilisation : Pour les plus exigeants en matière de performance et pour les travaux les plus divers avec des souillures importantes.
Restrictions d"usage : Température max. eau d'alimentation 60 °C.
Garantie : 3 ans
Colis : Poids : 22.50kg.
N'oublie pas ton compte rendu afin d'avoir un avis sur le modèle pour d'éventuels TPistes intéressés :wink:
Tu n'as pas précisé son prix, c'est assez important pour ce type d'achat.
D'une manière générale le sujet des laveurs haute pression étant déjà largement abordé dans le Topic Entretien et nettoyage extérieur pour ce qui concerne le Touran, je propose que ce Topic reste bien centré sur l'utilisation domestique et hors lavage auto de ce type d'appareil
Merci de respecter ce cadre de discussion
SViT
Message par SViT »
Ah oui le prix j'aimerais bien savoir au lieu d'aller toujours à la station de lavage ça peut être rentable et plus besoin de se déplacer
DSG_91
Je l'ai payé 359€ avec tous les accessoires, et plus particulièrement le "Laveur de sol T-racer T 200 : idéal pour nettoyer les terrasses < 50 m²"
Donc l'utilisation majeur sera pour la maison et dans un premier temps la terrasse.
Dans un deuxième temps la facade mais bon pas trop sale. Et peut être la toiture mais bon il faut racheter une brosse et le produit adéquat.
Dans un troisième temps la voiture mais bon ce n'est pas la priorité.
DSG_91 a écrit :..........Dans un troisième temps la voiture mais bon ce n'est pas la priorité.
On voit que Mossieur a un A7W
:lol: :lol:
DSG_91
Alors pour commencer voici l'état de la terrasse après un hiver :
Donc j'ai attaqué ce matin devant et derrière la maison.
Tout d'abord j'ai mis dans le karcher "le détergent spécial terrasse" qui faut appliquer avec la lance "vario-power" sur le mode MIX plus le sélecteur du produit en question sur minimum ou maximum (moi j'ai mis au millieu)
Laissé un peu agir et passer la brosse "Laveur de sol T-racer T 200"
et voici en image l'efficacité :shock:
Mais rien ne sert de frotter comme un sauvage, il faut passer la brosse doucement sans forcer.
Voici la bête en image:
La brosse en détails:
Est ce que cette brosse vaut le surcout de 50€ par rapport au modèle K690M+, ben je ne sais pas. Car si on va sur le site http://www.kaerchershop-schreiber.de on peut voir qu'il existe 3 brosses spécial terrasses :
Et le modèle Kärcher T-Racer T 400 est peut être plus efficace avec son tête en pointe et son troisième jet rotatif.
L'avantage de cette brosse c'est que l'on est moins fatigué pour passer le karcher, mais bon il faut terminer avec la lance "rotabuse"
encore quelques photos:
[ image externe ][ image externe ][ image externe ]
Et voici le résultat final :
DSG_91
Pour finir la porte de garage avec la brosse standard puis un petit coup de jet au minimum de la pression, résultat impeccable 8)
Mais bon il ne manque plus que le soleil :wink:
DSG_91
En fait je n'aurai pas du mettre le prix car je ne suis pas la pour faire de la pub à Karcher. Je n'ai pas d'actions chez eux :)
Le produit est dispo chez liroy ou Kasto ou carrouf ou .....
DSG_91 a écrit :En fait je n'aurai pas du mettre le prix car je ne suis pas la pour faire de la pub à Karcher. Je n'ai pas d'actions chez eux :)
pour le prix si cela donne une idée , car le prix commence a etre important
cela evite a un membre de TP , de se déplacer dans le magasin pour acheter le meme karcher que toi et devant le rayon , mince il est si cher que ça
Il existe une brosse "spéciale terrasse" aussi chez LIDL ...
Je ne me souviens plus du prix, mais j'ai hésité à l'acheter car j'ai douté de son efficacité par rapport au nettoyage à la lance "classique" ...
Tu confirmes mes doutes.
Merci.
DSG_91
Vindel a écrit :Il existe une brosse "spéciale terrasse" aussi chez LIDL ...
Merci.
Ce n'est pas plus efficace que la lance Rotabuse qui est terrible, c'est différent et moins fatiguant
je confirme la rotabuse est tres bien , mais interdit pour les voiture (trop violent)
dionysos a écrit :Y as plus qu'as sortir le barbecue :mrgreen:
prochain rassemblement de TP , sur la terrasse de DSG91 :biere:
DSG_91
dav-86 a écrit :je confirme la rotabuse est tres bien , mais interdit pour les voiture (trop violent)
Tu m'étonnes interdit pour la voiture en plus cette lance n'est pas réglable en puissance.
Je crois que je vais investir dans une Brosse rotative pour la voiture (mais d'occasion, c'est moitié prix)
DSG_91
Bon ben personne pour le café......snif tanpis :P
Ha j'oubliai pour le laveur de sol T-Racer, l'avantage : cela permet de passer le karcher sans tout éclabousser :wink: même quand la terrasse est en très légèrement en pente et donc quand il y a 2 ou 3 centimètres d'eau qui stagne.
j'ai passé un coup de karcher sur le sujet
(facile celle la)
DSG_91
dav-86 a écrit :j'ai passé un coup de karcher sur le sujet
(facile celle la)
Si si elle est bonne Merci
Stroke
Message par Stroke »
sympa ce sujet...
quel modèle me conseillez vous pour uune utilsation simple ( voiture + petite terrasse en béton ) ?
DSG_91
Stroke a écrit :sympa ce sujet...
Tout dépend de ton budget mais bon je te conseil quand même de prendre minimum le
Nettoyeur haute pression K 690 M+ car la Tête de pompe est en aluminium. environ 300€
sinon tu as le Nettoyeur haute pression K 491 M+ a 200€ environ
apres c'est sur pour une utilisation ponctuelle rien ne sert d'investir lourdement.
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
touranforce
Re: Nettoyeur Haute pression
Message par touranforce »
Je reviens vers vous car je voudrais investir dans un nettoyeur haute pression
pour l´utiliser aussi bien pour ma voiture que pour les facades de ma maison.
j´ai toujours entendu dire que les modèles de chez Kärcher étient les mieux mais je les
trouve un peu trop chers.
je pensais plutôt opter pour un modèle de chez Varo :
http://www.idealo.fr/cat/9652F1092371/n ... ssion.html
qui conviennent mieux à mon budget du moment.
avez vous déja entendu parler de cette marque ? je fais une erreur ?
connaissez vous peut-être d´autres modèles pas très chers qui peuvent valoir le coup ?
Merci d´avance
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Salut Touranforce,
J'ai acheté la 1ere fois un H Pression d'une marque peu connue, et quand il m'a fallut trouver des pièces détachées, ce fut mission impossible , donc, poubelle. J'ai ensuite investi ds un HP karcher 130 bars que je possède depuis pas mal de temps. Ils proposaient une extention de garantie pour une somme vraiment raisonnable, que j'ai prise. j'ai eu l'occasion de faire jouer la garantie par 2 fois pour un accessoire et echange sans problème ! Je me suis rendu directement au SAV (Bonneuil dept 94)
D'autre part tu trouves facilement et pas mal d'accessoires ds les mag. de bricol.
Les HP sont quand même fragiles, pense au SAV !
Je n'ai pas d'actions chez Karcher, simplement c'est du bon matos et on s'y retrouve.
Phil. :biere:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
