Quelqu'un s'est-il déjà renseigné pour savoir si le bouclier AR du Touran restylé est adaptable sur les "anciens" ?
Boucliers arrière des Touran V2 & V1 compatibles
- lauisa
Bonjour & joyeux Noël à tous !!
- spyde
Re: Bouclier arrière du nouveau Touran...
lauisa a écrit :Bonjour & joyeux Noël à tous !!
Le bouclier AR et les feux AR ont les mêmes fixations que sur le touran 1
il me semble que se soit juste le spoiler inferieur soit different le pare chocs et identique a l ancienlauisa a écrit :Bonjour & joyeux Noël à tous !!
- MELR
a
Salut à tous,
qqun sait il me dire si les catadioptres rouges dans le bouclier arrière peuvent s enlever sans laisser de trace ou non ?
Sont ils collés, clipsés (auquel cas les enlever laisserait des trous à mastiquer), sont ils en profondeur dans le bouclier ou en surépaisseur ?
C est le seul truc que j aime pas sur l exterieur du Touran mais il semble que ce soit répandu maintenant chez VW, la golf 5 est pareil...
Re: Catadioptres dans le bouclier arrière
Salut,MELR a écrit :Salut à tous,
Pour avoir fait changer le bas de mon bouclier en faisant monter un attelage amovible, je peux de certifier qu'ils sont fixés en profondeur et tu auras bien des trous à mastiquer.
en neuf ca vaut dans les 60€ celui du v2 donc le v1 doit être "normalement" moins cher.
(si tu veux un v1 bien entendu)
- ThinkDifferent
Oui sans aucun problème.
Les points de fixation sont exactement les mêmes. Puisque la ref du Pare choc (que ce soit le v1 ou le v2) ce change pas
- ThinkDifferent
- ThinkDifferent
Je l'avais bien compris mais ta question était "qqun sait il me dire si les catadioptres rouges dans le bouclier arrière peuvent s enlever sans laisser de trace ou non ?"MELR a écrit :Thinkdifferent,
moi c est plutôt l inverse que je voudrai, V1 sur V2 pour pas avoir les catadioptres.
et dans le Topic dont je te donne le lien tu as la réponse avec entre autre cette photo :
DSG_91 a écrit :Clipser les catadiodes
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_2866.JPG[/img]
- Leboubou111
Moi j'ai un V1 et je voudrai mettre celui du V2... Alors on peu faire l'échange si ca te dis...DSG_91 a écrit :Hello j'ai un bas de V1 dans mon garage si cela t'interesse...MELR a écrit :Ok ok, et il n existe pas de bandeau pour le V2 qui n en serait pas équipé ?
Ou bien peut on monter celui du V1 sur le V2 ?
A propos y a pas une loi qui impose d'avior des caradioptres ?
S'ils en on mis sur le bouclier du V2, c'est qu'à priori il n'y en a pas sur les feux arrière non ?
A voir avec les possesseurs de feux de v2 et de cross inclus (si on eclaire avec une lampe, y a t'il catadioptre ou non)
grazie mille
grazie mille
- Leboubou111
- ThinkDifferent
Un vrai ckyja (en verlan) quoi...
Je rigole
Je rigole
- ThinkDifferent
Photo thinkounet d'amour ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
