flaque d'huile dans le petit coffre sous le plancher ...
eric82
Message par eric82 »
J'ai besoin d'aide, comme vous savez, les Touran 7 places ne possèdent pas de roue de secours. A la place est rangé dans un petit compartiment sous le plancher du coffre: un petit compresseur, et une nourrisse de "jaja" pour réparer.
Jusque là, OK, sauf que je retrouve à chaque inspection de ce petit compartiment, une flaque d'un liquide gras, et couleur "miel" qui ressemble à de l'huile au fond de ce compartiment !!! :shock:
J'ai vidé ce compartiment du compresseur, et de la bonbonne en pensant que l'un ou l'autre fuyaient, j'essuie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, toujours pareil !!! :shock:
D'ou peut bien venir ce liquide ?
Merci de me dire si vous avez ce même soucis.
J'ai eu un problème similaire mais de ma faute, je m'explique, pour partir en vacance j'avais un petit bidon d'huile, à moitié vide ou rempli c'est comme on veut, je l'ai placé dans ce petit coffre, et manque de bol il s'est belle et bien vidé et tout a coulé vers le chassis. Pas moyen d'essuyer tout, mais pour répondre à ta question, je n'y ai jamais rien vu d'autre.
En tout cas, mon ex touran ne rouillera jamais a cet endroit !!! :mrgreen: :roll:
eric82
J'ai pensé à ça aussi, alors j'ai retiré aussi mon bidon d'huile, au cas ou.
Comme j'ai installé l'atelage, il y a peu, j'ai démonté, et sorti tout le compartiment pour accéder, j'en ai profité pour bien nettoyé, avant de remonter.
Je dois avoir une source ?
Bon, je vais redémonter tout ça, et mieux inspecter pour comprendre qui viens pisser dans mon coffre. :lol:
Très étonnant comme problème... je n'ai jamais vu ça dans le mien
C'est dans la partie centrale de ce coffre ou sur les côtés ?
Je pense à du "corps creux" ... c'est un liquide que l'on projette dans les doublures pour éviter la rouille ...
P'tête que sur le tien, l'gars a eu la main un peu "lourde" ... :mrgreen: ... et avec la chaleur le produit a tendance à fondre ...
j'ai eu le meme probleme que pierre
le bidon d'huile qui a fuit
démontage du sous coffre pour le compresseur obligatoire
eric82
Vindel a écrit :Je pense à du "corps creux" ... c'est un liquide que l'on projette dans les doublures pour éviter la rouille ...
Ouais, ouais :o , j'avais pas pensé à ça.
Je vais inspecter ça de prés ces jours ci
dav-86 a écrit :j'ai eu le meme probleme que pierre
Ouf, David, je ne suis donc pas le seul "pigeon" alors.
A tu un bidon d'un produit quelconque rangé dans le compartiment de gauche ou se trouve le cric ?
Peut être ce bidon fuit et ce compartiment communique avec le petit rangement central :?:
eric82
Eureka !!! J'ai trouvé.
Je me suis donc attaqué au démontage du coffre à outil, puis démontage des 2 "strapontins AR" pour découvrir environ 2 litres d'huile en vrac dans le compartiment de la rue de secours caché sous le plancher.
J'ai donc épongé, et nettoyé pendant une heure.
Comme j'ai acheté mon Touran d'occasion, le propriétaire précédent avait du laissé couler un bidon sans s'en apercevoir.
Avis à vous enfermez votre bidon d'huile dans une poche plastique avant de le ranger dans votre coffre.
Merci à tous :biere:
Temps mieux Eric que tu ai trouvé :biere: :wink:
eric82 a écrit :Eureka !!! J'ai trouvé.
avant de le ranger dans votre coffre.Avis à vous enfermez votre bidon d'huile dans une poche plastique
moi c'était le cas pourtant , mais cela n'a pas empécher la fuite
le plus chiant si on démonte pas les 2 sieges AR , il faut couper le bloc mousse dur pour le sortir
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
