Feux arrière et clignotants : ampoule à led
spyde
Message par spyde »
badu69 a écrit :fait attention Spyde car la résistance directement sur l'ampoule peut te faire fondre le plexi des caches ampoule de ta plaque d'immatriculation...
sur le lien que j'avais donné plus haut ils en parlent :? c'est pour ça qu'ils ont fait une migration de la résistance :wink:
sinon c'est classe! 8)
Merci du conseille j'y avais pas pensé :wink:
Leboubou111 a écrit :
Spyde, :arrow: As tu remarqué une forte chaleur quand tu touches une résistance après 2 ou 3 heures de fonctionnement :?:
Pour le moment j'ai pas roulé plus que 1H30 de suite mais disons que la température de la résistance n'est pas plus élevé que celle d'une ampoule de 5W :wink:
badu69
Message par badu69 »
au fait ce sont des navettes de combien de mm? 36mm?
spyde
Message par spyde »
badu69 a écrit :au fait ce sont des navettes de combien de mm? 36mm?
Pour les plaques si je me souviens bien j' ai mis du 39mm :wink:
badu69
ok merci mais ça doit être du 36mm on m'a confirmé (le vendeur sur ebay :wink: )
delouvin
a
Message par delouvin »
salut a tous,
j ai commande des veilleuses led pour mon touran et j ai un probleme.les veilleuse ne s allume pas et quand je les branches,le tableau de bord m indique que les ampoules sont deffectueuses.alors si une personne a une reponse a m a question,je suis preneur.
merci a tous
yann77
Message par yann77 »
Salut Delouvin , tu trouveras les réponses à ta question dans ce topic, il te faut mettre une résistance en parallèle
veilleuses de notre spécialiste LED "Spyde"
Avec la fonction Rechercher delouvin tu aurais trouver ta réponse :wink:
Merci de faire un minimum de recherche avant de créer un nouveau sujet :)
ed
Message par ed »
Après avoir lu les différentes pages de ce post, ... j'ai une petites (plusieurs même) questions :lol:
J'ai un caddy ... qui a donc les meme blocs optiques que le touran V1 ... et je voudrais savoir si je dois également monté les veuilleuses avec une résistance ? Ou l'OBD est différent ?
Si je dois monter une résistance ... quel type ... j'ai lu 33homs 5w ou 39homs 5w ???
Merci ;)
ed
Message par ed »
Je vais m'auto-répondre :lol:
Alors d'1 sur le caddy c'est identique au touran .. il y a le témoin lorsqu'une ampoule est HS !
Ensuite après avoir parcouru différents site (seat, vw, audi) ... les résistances 5W 33ohms chauffent ... il faudrait mettre une de 10w pour réduire la chaleur ?! .... et d'apres vous les résistances céramique ça chauffe moins ?
spyde
Message par spyde »
Pour les résistances sauf erreur de ma part les céramique chauffent un peut moins
après que ce sois des 5w ou 10w j' ai essaie les deux la seul différence c' est qu' en 10w ça
chauffe moins vite mais au final la température reviens au même :wink:
ed
Message par ed »
Ok merci pr ta réponse spyde !
As tu testé maintenant + d'1h30 .... ?
Et ça chauffe vraiment tant que ça ??? au point d'y mettre le feu ... ou de faire fondre les plastok ??
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Pourquoi ne pas mettre une feuille alu autour de la résistance... :idea:
spyde
Message par spyde »
ed a écrit :Ok merci pr ta réponse spyde !
Oui bien sur que j' ai teste plus que 1h30 ,ça peut faire fondre le plastique pas forcément mettre le feu.
Mais là pour partir en vacances j'ai préférer les enlever car je suis pas loin de 20h de route :wink:
pour que tu aies une idée ce que j'ai remarqué sur la température c'est comme une ampoule une fois allumé
tu ne mets plus les mains dessus c'est une peut prés ça comme température
Leboubou111 a écrit :Pourquoi ne pas mettre une feuille alu autour de la résistance... :idea:
Tu crois que ça pourrait réduire la température :?:
Leboubou111
C'est possible...
Vu que l'alu ne chauffe pas... Mais par contre ca va garder toute la chaleur à l'intérieur du papier alu donc faire chauffer encore plus la résistance... Et je me demande si les fils ne vont pas chauffer un peu plus eux aussi... (voir fondre) :idea:
Il faudrait se renseigner dans un magasin d'électronique... :|
ed
Message par ed »
Je suis tombé là dessus :
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3619705
Apparament le type de résistance qui fonctionne bien et qui dissipe mieux la chaleur c ça :
sur le lien de VWVORTEX ... le gars indique qu'il en a pris ici :
http://superlumination.com/equalizers.htm (en bas de page)
lui aurait pris des 50Watts 6 Ohms
Ma question est .... que pensez vous de ces valeurs de résistance ?
Est ce que du 25W 25ohms ... ça convient ??? :D
Sachant que certains ici ont du 5w 30 ohms je crois ...
Je suis un peu loozé avec ces valeurs !? :?
yann77
C'est possible...
L'alu chauffe mais dissipe mieux la chaleur en gros entouré la résistance (attention aux court circuit l'alu est aussi conducteur) et laisser une partie à l'air libre revient à fabriquer un radiateur ou dissipateur thermique.
http://www.seem-semrac.fr/seem/1Dissip/dissip.htm :wink:
road164
Message par road164 »
Bonjour à tous.
Après avoir parcouru cet excellllllent topic, je pense acheter (entre autre) des X-trème pour les codes/phares et des Led SMP avé la résistance en céramique de 5w 30-33ohms qui va bien.
But ici
http://stores.ebay.fr/TUNINGXENON_LED-V ... idZ2QQtZkm
y'a plein de veilleuses SMP à 4 et 5 leds mais zossi des veilleuses effet 3d avec des leds pastilles , des leds xénon comme chez Matrix
:lol: avec encore plus de leds disposés tout autour. Bon, pour ceux qui en ont monté, lesquelles avez-vous achetées?
Merci d'avance pour vos réponses avisées.
François
Leboubou111
road164 a écrit :Bonjour à tous.
But ici
François
Salut François,
Content de te relire...
Sinon pour les leds, j'ai commandé chez TuningXenon et j'ai vraiment pas été déçu. J'ai même envoyé un ami là-bas. :twisted:
Un conseil, si tu as un peu de moyen (si je me souviens bien j'ai payé 70€), demande un pack complet pour Touran... 8)
Comme ca tu peux aussi changer l'éclairage intérieur (les deux plafonniers, l'éclairage sur les panneaux de portes, le coffre, la boite à gants et sous les pare-soleil) et ainsi que l'éclairage de plaque, etc...
Demandes moi si tu veux plus de renseignement. :wink: :biere:
road164
Salut François,
Merci :)
Tu as pris quoi comme veilleuse à led car y'a plein (enfin au moins 5 ou six) modèles différents. J'essaye de joindre le vendeur du site au tél pour qu'il m'en dise un peu plus. Par contre, au niveau éclairage intérieur, ça apporte quoi de plus à part plus de puissance mais est-ce réellement nécessaire à l'intérieur d'un Touran?
François
road164
Bonjour. Après quelques recherches :
Toutes les bonnes résistances ici et pas chères (aux environs de 2€) et notamment la première de la liste HS 15 33RJ
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... breadCrumb
poupmax
Message par poupmax »
bonjour Leboubou111
tu parle d'un pack pour changer toute les ampoules intérieur par des led.
quel est l'avantage par rapport à l'origine ?
Est ce vraiement intéressant estetiquement et en qualité de luminosité ? car c'est tout de meme environ 70 euro ???
merci de ton retour d'expérience
S-Line
Message par S-Line »
Tiens voila un lien:
http://cgi.ebay.fr/pack-72-led-complet- ... .m20.l1116
l'eclairage par "LED"est nettement meilleur :wink:
poupmax
merci S-line
je regarde, as tu fais l'achat de ce type d'ampoule pour ton toutou ? s ioui ton retour ?
S-Line
J'ai acheté 2 veilleuses,mais je n'ai pas les résistances qui vont avec... :(
Donc je les ai mis dans le plafonnier.
L'éclairage est blanc 8)
Je vais peut être me laissé tenter :wink:
Leboubou111
poupmax a écrit :bonjour Leboubou111
Désolé du retard mais beaucoup d'absence :oops:
Donc pour le pack d'ampoules à leds, ils sont en ce moment à 39€...
Je pense que c'est donné :roll: :arrow: vu que moi au mois d'aout j'ai payé plus de 75€ avec les résistances. :shock:
:arrow: Mais j'ai demandé 2 ou 3 ampoules en plus.
Le vendeur sur ebay est bien, :wink: mais tu peux rentrer en contact avec lui directement par son site internet...
Les ampoules à leds blanches effet bleuté 8) changent effectivement beaucoup l'éclairage de l'intérieur. :shock:
Pour l'extérieur c'est plus un coté simpas... 8)
