Manchette ( ou soufflet ) de cardan fendue
Comodo
Message par Comodo »
Jef c'etait sous garantie donc je n'ai pas le prix mais de memoire je pense que pour changer le souflet plus le cardan il m'avait parlé de 300€ environ.
Le mecano a change le souflet et le cardan en une heure environ .
Mauvais plan ce caoutchou à la gomme ! :twisted:
Tu le fait faire à Rozay Jef ?
LeDAHU
Message par LeDAHU »
jef10 a écrit :
Comodo a écrit :... En image ci dessous:
Exactement la même déchirure sur le soufflet de cardan avant gauche de mon toutou. Vu cet après-midi en changeant les roues. :| :x La déchirure se situe exactement au bord de la bague de serrage . . . trop serrée ??. Aucune trace de chocs ou coups.
Bien entendu, il a 2 ans et 3 mois . . . qualité VW . . .
Rendez-vous pris pour le faire changer.
Comodo, te rappelles-tu combien cela t'avait couté ? :?
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:yey: :yey: :yey: :yey:
tu de la chance jef... heureusement que tu as changé tes pneus
jef10 a écrit :
carlitos a écrit :a combien de km c'est a arrivé
90 000 km
Le cardan ne fait pas de bruit. Ouf !
oh comme c'est etrange, nous aussi (enfin un peu avant)
le garage avait pris 70% de prise en charge ('faut dire qu'il y avait le cardan)
ca fait plusieur touran avec ce probleme....
ThinkDifferent a écrit :Mauvais plan ce caoutchou à la gomme ! :twisted:
Oui, à Rozay. Avec ce garage, j'ai confiance dans le travail qui sera fait. Pour le prix on verra :?
Changement de la manchette ( soufflet ) de cardan fait aujourd'hui au Garage des Remparts :)
Coût 100 € environ. Ça me semble un très bon prix, la manchette coute 21 € environ.
Pas de problème avec la géométrie, le toutou roule comme avant et le volant est bien droit au point milieu. Le démontage du train avant ne touche pas à la biellette de direction. Je vais surveiller les pneus pour confirmer cela.
steph tdi 140 dsg
Salut Jef ,
As tu le prix de la manchette seul :?:
steph tdi 140 dsg a écrit :Salut Jef ,
Suis le guide qui t'emmène dans le bon sujet :D
21 € TTC la manchette :)
Pour la main d'œuvre, comme tout était compris dans ma facture, j'ai compté 1 heure et demi au pif à 37 € HT l'heure. Qu'en penses-tu, cela te semble-t-il un temps correct ?
steph tdi 140 dsg
Merci pour le guidage :mrgreen:
Si il y a vraiment dépose du cardan , cela me semble correct
Il existe des soufflets "ouverts" ... que l'on pose sans démonter le train roulant ...
Le revendeur est la marque Serditech, si mes souvenirs sont bons ... :mrgreen:
La réparation est beaucoup plus simple, par contre concernant la tenue dans le temps ??? :( :( :(
joao
Message par joao »
Bonjour a tous, après remplacement des 2 soufflets ( 150 Mkm ) mes cardans font claque boom, quands je braque a fond en accélérant... :x je crois que c'est grave docteur ?
Symptome des cardans abimés.
Si en tournant le volant à fond et tu fait avancer le véhicule doucement, et que tu entends des claquements cela signifie que le cardan est usé.
Essai d'un coté puis de l'autre avec une personne à l'extérieure du véhicule près de chaque roue pour identifier quel cardan est HS :biere:
S-Line
Message par S-Line »
Normalement tu peut changer que le bol du cardan (pas le cardan entier) !
lecastellet
Message par lecastellet »
J'ai également eu ce probléme vers 110000 du coté gauche. Soufflet coté roue puis coté boite.
A présent, j'ai également un bruit comme un claquement trés rapide (qui ne correspond pas a la vitesse de rotation des roues) quand je braque à gauche ou à droite.
140 DSG Sport 5 pl du 02/2005
eros0673
Message par eros0673 »
Bonjour a tous, le souflet de cardan est une piece d usure et on ne peux pas dire q il tient X km cela depend de plusieurs parametres , etat de la route ; chemins graviers trous , style de conduite et facteur chance ;
pat_man_34
Re: Manchette ( ou soufflet ) de cardan fendue
Message par pat_man_34 »
j'ai moi aussi un soufflet de cardan percé...
je suis allé acheter un soufflet neuf avec graisse, colliers, etc etc chez VW (22.5 Euro)
mais surprise, le soufflet de remplacement est en plastique dur, pas en caoutchou !
vous avez deja vu ça ? c'est deja la galere a poser, je voudrais etre sur que c'est le bon !!
Ref du pack : 1K0 498 203 A
Ref du soufflet : 1K0 407 285 K
merci pour vos infos
Patrick
pat_man_34
hey ! vous allez me répondre :boxi: :ghjgj: :dmn: :lkmhkk: Alzzzzzzheimerisation :chaise:
Jc2eler
Message par Jc2eler »
A priori la ref 1K0 498 203 A est la bonne.
J'ai récemment acheté des manchettes de cardans non vw pour ma golf, des febi pour être exact, et le caoutchouc était vraiment très dur par rapport à l'origine.
Par contre je les ai montées en faisant sauter la noix de cardan, et non avec un cône.
Du coup ça allait tout seul.
pat_man_34
Ok,
oui pour les monter faut defaire circlips, et la "noix"...
mais c'est la dureté du plastique, c'est plus du caoutchou....
ça me fait bizare.... :581:
Jc2eler
C'est peut être plus solide.
Les miens (ceux pour ma golf) ressemblent quand même à du caoutchouc, mais très dur, et très rigide.
T'as pas une photo pour voir?
Bretsinclr
Message par Bretsinclr »
Salut, moi aussi un cardan (coté droit) changé lors de la revision des 60 000 faite à 53000.....
le cout fut de 30 €
Je vais surveiller de prés le second...
Touran TDI 140 Carat 7PL
pat_man_34
pat_man_34 a écrit :Ok,
Re salut,
je sais j'insiste lourdement...
mais bon j'aimerais avant de monter ce soufflet en "bakelite" (j'exagere un peu) que quelqu'un me dise si il a sur son toutou des soufflets aussi en plastique "dur"
comme celui qui m'a ete vendue par VW
j'insiste sur le coté "dur" du plastique
c'est pas du caoutchou, mais plutot du type "bleaster" d'emballage, en plus epais
voila merci a celui qui a fait changé son soufflet, et qui aura l'envie de mettre ses genous a terre et de se salir les doigts pour toucher son soufflet fraichement changé ;)
Patrick
the_squal31
Message par the_squal31 »
Re salut,
Patrick
Je te confirme j'ai changé les deux soufflets sur mon ancien Touran (env 120000 km pour le premier et 140000 km pour le second) et il sont bien en plastique dur. :wink:
pat_man_34
Voila ! la réponse que j'attendais !
merci milles fois, je vais pouvoir monter avec sérénité ce fameux soufflets dur !
encore merci A+
the_squal31
pat_man_34 a écrit :Voila ! la réponse que j'attendais !
encore merci A+
avec plaisir :)
Cécé
Message par Cécé »
pat_man_34 a écrit :Bonjour,
Patrick
je viens de m'apercevoir que j'ai également un soufflet de cardan qui perd un peu de graisse.
J'avais garder un soufflet de cardan de ma golf (en plastique dur également), que je n'est jamais monté (j'avais finalement changé le cardan).
Les réfs sont un poil différentes que celle indiquées par pat_man_34 :
Ref du pack :1K0 498 203
Ref du soufflet : 1J0 407 285 F
J'ai ce pack depuis 2007, les réfs ont peut être été modifiée......non?????
Touran sport 2.0 TDI 140
