Liquide de refroidissement et consommation
fred78
Message par fred78 »
ma vieille passat tdi 110 à 230000 km et elle ne consomme pas une goute d'huile
par contre,les vidanges etaient préconisées à 15000km et je l'ai est toujours faites à 8000 avec le filtre à huile
pour le touran,ça sera tous les 10000,je pense que c'est deja pas mal
par contre,aprés l'achat,demontage de la pipe d'admission pour la vérification de la calamine qui vient la boucher grace à cette fichue vanne EGR :evil:
wag71
Message par wag71 »
elle se trouve ou cette pipe d'admission?
Touran 136ch rouge piment de 2003
fred78
elle est trés mal placée... :?
derriére le moteur,d'ailleurs pour sortir le turbo,il faut démonter le cardan droit
wag71
Message par wag71 »
mouais d'accord donc pas à la portée de tous!
grrrrrrrrrrr
fred78
il faut que je le fasse pour vérifier que tout est bien propre
quand ça se bouche et que ça passe dans le turbo ça te le fini !!!
c'est pour ça qu'il faut (à mon avis) toujours etre au dessus de 2000 tr/min et ne pas rouler donc en 6 à 90
et reguliérement pousser bien comme il faut les rapports
Carpediem
Message par Carpediem »
Bonjour a tous,
Touran TDI 140 DSG Sport - Avril 2007 - entretien LL
Compteur : 11500 Km
Conso huile : environ 0.65 L (niveau de la jauge au milieu, je le mets jamais au max) - Huile Castrol VW
Conso LQR : plus compliqué :/, vers 9000 Km , je me rends compte que mon niveau est au mini ( a l'achat j'avais pas vérifier le niveau) ,
Je décide de passer chez Vw obernai (67), le mécano ouvre mon bocal doucement , le niveau remonte a la moitié, il m 'en ajoute un tout petit peu.Il m'explique cette histoire de culasse poreuse et m'explique que si le niveau bouge anormalement (je sais , va falloir expliqué a VW le mot anormalement), il faudra prendre un RDV pour mettre le circuit sous pression dans un premier temps. il m'explique qu'un fuite du LQR peut venir d'un autre truc ( une histoire de pipe mais pas sur)
Actuellement j'ai 11500 KM, je viens de faire 600 KM sur autoroute ( moyenne 115 Km/H), mon LQR est entre le mini et le milieu.
Je vais rouler un peu cette AM, et je vais vérifier le niveau
Il me semble que le niveau de LQR a tendance a bouger sur des distances assez longue.
Bien entendu cette histoire me fait peur , j'ai toujours aimé avoir des voitures sans ce genre de soucis .....
J'ai bien peur a avoir un problème de culasse ..... vous en pensez quoi ?
Voila
Mick
DSG_91
Message par DSG_91 »
Salut Mick,
Houla cela fait peur car ton touran est d'avril 2007.
Donc dans mon cas touran 2.0 tdi du 11/2005.
En 5000kms je passe du max au mini sur mon LDR.
Mise en pression du système de refroidissement, résultat aucune fuite.!
Donc VW a refait le niveau max, me demande de rouler 2000kms et de revenir les voir.
En résumé je n'avais pas encore fait les 2000kms mais environ 800 et le LDR est déja sous la max.
RDV lundi 05 pour 3 jours au garage avec je l'espère changement de culasse. :roll:
Je ne vais pas faire que ça de remettre de l'huile et du LDR.
Sur mon précedent tdi 105 je n'ai jamais rajouté de LDR nan mais.
Un conseil fais des photos du LDR au max et du kilométrage et tu retournes chez VAG 2000kms après pour faire constater le problème.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... nt_101.gif[/img]
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
@dsg91
Qui dit que c'est pas
- une fuite sur l'échangeur de l'EGR
- une fuite sur le radiateur du turbo
Bien entendu la culasse poreuse est aussi une piste.
:wink:
DSG_91
fab01 a écrit :@dsg91
:wink:
Ben je reviens vers vous le 07/11 pour dire ce qu'ils auront fait.
VW polo TSI DSG
je sens d'ici la réponse... tout est normal mossieur :oops:
DSG_91
fab01 a écrit :je sens d'ici la réponse... tout est normal mossieur :oops:
Tu vas me porter la pouasse [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... pleure.gif[/img]
VW polo TSI DSG
meuh non, il suffit juste de râler plus fort qu'eux :wink:
ca je sais le faire :) :P
gougou04
Message par gougou04 »
bonjour, j'ai le même problème avec mon v2 de février 2007 et j'ai rendez-vous chez VW pour le remplacement du nouveau radiateur chargé de refroidir les gaz d'échappement. VW est au courant d'un problème de fuite sur ce radiateur. /zenn:
PHIL
Message par PHIL »
c'est le problème que j'ai eu sur mon touran de 2003.
et deouis qu'ils m'ont changé le radiateur .
de recyclage des gaz tout est ok
j'en parle là :
http://www.touranpassion.com/forum/sutra54287.php#5428 7
DSG_91
:wink:
Bon et bien c'est donc la culasse et je ne vais pas récupérer mon véhicule aujourd'hui.
Ils n'ont pas réceptionné toutes les pièces......donc pas avant la semaine prochaine...cool :cry:
VW polo TSI DSG
Comodo
Message par Comodo »
Salut DSG_91, de quel mois/annee est ton touran ?
Tu peux leur demander comment ils ont vu que c'etait la culasse poreuse ?
Est ce qu'ils l'ont vu a partir du numero de serie ou autre ?
DSG_91
Comodo a écrit :Salut DSG_91, de quel mois/annee est ton touran ?
Le touran est de mi novembre 2005.
Ils ont le touran depuis lundi donc ils ont démonté pour voir le défaut et après ils ont commandé les pièces (d'ou le délai de remise en état)
Je vous en dirais plus dès réception du toutou, j'essayerai de poser un max de question.
VW polo TSI DSG
DSG_91
j'ai retrouvé un article sur mon pc
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 2l-Tdi.jpg[/img]
VW polo TSI DSG
DSG_91 a écrit :j'ai retrouvé un article sur mon pc
genial avec ça au moins il peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant
et c'est tout bon pour espérer une bonne prise en charge
gougou04
bonsoir, changement du radiateur de recyclage des gaz comme prévu et le niveau semble rester stable après 400 kms
DSG_91
gougou04 a écrit :bonsoir, changement du radiateur de recyclage des gaz comme prévu et le niveau semble rester stable après 400 kms
mois année du touran svp
a priori 15/11/2006 suivant ton profil
il faudrait mettre a jour le fichier
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic4970.php
VW polo TSI DSG
gougou04
touran V2 TDI 140 DSG - 11500 kms - 15/02/2007
AztocBol
a
Message par AztocBol »
Bonjour a tous, je suis tout nouveau sur le forum et j'espère que ce sujet n'a pas deja été traité...
Je recherche du liquide de refroidissement G12 pour mon Touran TDI 140 et je suis tombé par hasard sur celui-ci : http://www.feuvert.fr/entretien/liquide ... 14325.html
Est-ce qu'il s'agit du liquide G12 compatible avec mon Toutou???
Merci d'avance pour vos réponses...
Les courses, c'est vraiment ma passion...
timor
Message par timor »
J'ai aussi un problème avec mon LDR, par contre j'ai une golf 5 tdi 105 de janvier 2007!
Donc avant la fin de garantie je vois que j'ai perdu du LDR (signal tableau de bord), il me font l'appoint, regarde dans leur pc si c'est connu ou no, c'est inconnu... donc j'ai rdv pour une mise sous pressions de 65 euros, et tout est impeccable!
Et hier (donc 3 semaine après, et donc plus sous garantie), de nouveau le même problème sauf obligé de faire l'appoint tout les 50km!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quelqu'un aurait en sa possesion des infos, pour prouver que c'est un problème connu si c'est bien la culasse ou le radiateur?
Re: a
AztocBol a écrit :Bonjour a tous, je suis tout nouveau sur le forum et j'espère que ce sujet n'a pas deja été traité...
Il faut que tu regardes les spécifications sur le bidon, je ne peux te dire comme ça, mais il est préférable d'utiliser un produit de qualité surtout pour le prix que cela coûte.
A titre d'info soit tu utilises du G12 Plus et là il faut rajouter de l'eau ou du G12 et tu peux directement verser le contenu de ton bidon sans ajouter d'eau.
Voici celui que j'ai :
[img]images/uploads/thinkdifferent/bouteille_111.jpg[/img] [img]images/uploads/thinkdifferent/readyg12_245.jpg[/img]
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
