Boite à fusibles - Comment y acceder.
- Sector_94
Ouvrir le compartiment de rangement coté conducteur.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 280%29.JPG[/img]
Il faut retirer le couvercle du compartiment pour acceder à la boite à fusible.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 281%29.JPG[/img]
Et voila la boite à fusible avec sa petite carte (Format CB) au dessus de l'emplacement des differents fusibles.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 282%29.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 283%29.JPG[/img]
Detail de la carte Recto et Verso.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... cto%29.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... rso%29.JPG[/img]
- coki
- eljuclemar
Accés à la boite à fusible et au connecteur de bord
qlq'1 peut m'expliquer si posible photos comment accéder au boitier à fusible et au connecteur de bord. Apriori je dois demonter beaucoup de choses, coque sous le volant notamment mais comment se démonte t elle??
pour votre aide
- dav-86
Re: Accés à la boite à fusible et au connecteur de bord
gasgag a écrit :Bonjour,
pour votre aide
je fusionne dans le sujet deja existant
l'info est en début de sujet
- ThinkDifferent
Car çà y est je l'ai fait, il ne me reste plus qu'à faire un tour c/o VW pour paramétrage, et aprés çà devrait marcher....j'espére.
Amateur éclairé, il m'a fallut presque 5 heures de montage à 2......
Au final je ne peux que vous conseiller d'acheter de l'adaptable, notamment la marque BOISNIER (j'ai déjà monté 5 attelages de cette marque) bien plus facile que l'origine. En effet, j'ai du cabler de la batterie jusqu'au faisceau arriére en démontant (et en cassant un peu des attaches, merci VW) tous les plastiques coté gauche (un vrai bonheur.....).
Seule point positif la notice concernant les branchement electrique est à peu prés bien faite.
GASGAG
Re: Boite à fusibles - Comment y acceder.
J'aimerais savoir comment on retire le cache de protection en plastique des fusibles ?
Abdelazis, relis tous les messages depuis le début et tu sauras comment démonter
