Alimentation prise " allume cigare " 12v selon contact
maestro
Message par maestro »
bonjour a tous,
j'ai un probleme avec la prise 12v elle ce coupe avec le contact, comment faire pour la modifier? :?:
Tu parles de quelle prise ? (avant / arrière) ?
Je ne sais pas si c'ets programmable par la valise ou par l'ODB mais mes 2 prises sont actives contact coupé.
Mais bon mon toutou est de 08/2003 :roll:
maestro
arriere en les deux passagers
Rott 45
Message par Rott 45 »
J'ai le même soucis il faut mettre le contact pour avoir les prises allume-cigare alimentées donc à voir si on peut le faire modifier mais j'y crois guère ???
TOURAN TDI 140 CONFORT PACK CITY / DESIGN 03/2007
maestro
VAG me demande 100€ pour le passage d'une ligne, mais sur mon ancien véhicule la modif ce faisait sur le tableau de fusible
maestro a écrit :VAG me demande 100€ pour le passage d'une ligne, mais sur mon ancien véhicule la modif ce faisait sur le tableau de fusible
Là ça sent l'arnaque !!!! Au pire si cela ne peut être paramétré, tu tires une ligne depuis la boîte à fusibles afin d'alimenter ta prise en +12 permanent et cela te coûteras le prix du câble (3 fois rien) et un bon moment de bricolage :D
alex_77
Message par alex_77 »
+1 !!!
Ne va pas mettre 100€ dans quelques mètres de fils...
Quel bonheur à conduire !!!
Re: Alimentation prise 12v % contact
maestro a écrit :bonjour a tous,
Quelques sujets qui peuvent t'aider :
Renseignement - "+12V" Permanent
Installation d une prise 12V et d une PSP Sony
Bonne lecture :)
Camboui
Message par Camboui »
Touran début 2004.
J'ai du 12V permanent sur les 2 prises allume-cigares (et même les trois, il y en a une dans le coffre si j'ai bon souvenir).
Le 12V n'est plus permanent sur les modèles plus récents ? Mais quelle co....ie de la part de VW...
Pascal
Message par Pascal »
De quelle année est ton Touran ?
Le mien est de 2006 et les 3 prises sont alimentées en permanence
T-ROC 1.5 TSI DSG7
maestro
15/03/2007
Pascal
maestro a écrit :15/03/2007
Je ne peux donc pas t'aider plus.
Il faudrait voir avec des membres du forum qui ont un Touran V2.
C'est tout de même tres bizarre cette histoire
T-ROC 1.5 TSI DSG7
pakoual
Message par pakoual »
Pour info, mon Touran est de 08/03 et les prises ne fonctionnent pas contact éteint
Va comprendre la règle chez vw ... :ced:
Pakoual
Touran 1,6 FSI Confort bleu divin
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra130592.php#130592]Mon profil[/url]
Antares
Message par Antares »
ce serait un reglage de l'OBD ? (j'ai bien dit OBD et pas ODB)
je vais creuser un peu par là...
C'est quoi obd ? je connais ocb mais bon !!!
Antares
fab01 a écrit :C'est quoi obd ? je connais ocb mais bon !!!
on board diagnostics; c'est l'ordinateur de bord (le vrai, l'interne quoi) de la voiture...
ca permet de regler/tester certaines choses quand on a le cable et le logiciel kivonbien ou la valise magique officielle VW...
mais je viens de faire un tour sur les fonctionnalités programmables du Touran, et je n'ai rien vu en rapport...
http://en.openobd.org/vw/touran_1t.htm
La valise tu veux dire :idea:
Antares
fab01 a écrit :La valise tu veux dire :idea:
ou, ou un cable et un logiciel sur PC...
Rott 45
J' ai le même soucis et mon touran est du 22/03/07 les prises ne sont alimentées qu'avec le contact mis ce qui est absurde, j'attends de voir ce que vous trouvé pour y remèdier et j'irai voir ma concession également.
Est-ce que ta 12 v du coffre est alimentée en permanence ???
maestro
Alimentation prise 12v % permanente
J'ai trouvé la manière d'aimanté les prise 12v en permanence sur les nouveaux Touran.
Établir un strape entre le bas de la borne 30 et le Haut de la 39 (bien sur avec un fusible)
Voir la photo
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... usible.jpg[/img]
[EDIT Think : merci d'utiliser la fonction "Télécharger une image à partir de votre PC" et de respecter la taille max du fichier]
TOURAN TDI 140 CONFORT Gris Platine PACK CITY / DESIGN/ TECHNO 03/2007
Rott 45
en faisant le strap cela alimente toutes les prises allume cigare ??
En tout cas merci pour les tests je regarderai cela dès que possible /friend:
maestro
oui toutes
LVS
Message par LVS »
:shock: Merci et tu as mis quoi comme fusible?? SVP! :wink:
yann77
Message par yann77 »
Oui et c'est bien pratique l'été pour la glacière...
