Autoradio WayWell WD6050
<t>Etes vous satisfait de ce poste</t>
oui tout a fait satisfait
3
5%
oui satisfait
15
24%
pas satisfait
3
5%
pas du tout satisfait
6
10%
pas d'avis
35
56%
Nombre total de votes : 62
TOURINO
Message par TOURINO »
Merci pour ta reponse je fait le teste dans la journée et je te tiens au courant
Cordialement
mattius
Message par mattius »
Alors je confirme:
En isolant avec du scotch la masse de la fiche de l'antenne radio, la réception est nikel !
point trop n'en faut... mais un minimum quand même!
7pl, 185cv et 420Nm, finition Highline + autoradio waywell, que du bonheur
TOURINO
BINGO MON GPS NE PERD PLUS LA SYNCHRONISATION AVEC LES SATELLITE
MERCI POUR L INFO
TOURINO a écrit :BINGO MON GPS NE PERD PLUS LA SYNCHRONISATION AVEC LES SATELLITE
MERCI POUR L INFO
Pas besoin de crier :wink:
rantou
Message par rantou »
bonjour, personne ne met des photos de vos installations?
Y a un fil pour les antennes?
alex94
Message par alex94 »
Je m'intéresse au GTCE8904 et suis en pour parler avec liberty forever.
je suis en recherche de dernières infos mais cela devrai se faire très prochainement car le produit est plus qu'intéressant.
je rajouterai probablement une caméra de recul et la carte sd qui ne sont pas vendus avec.
fred47
Message par fred47 »
moi j'ai ce poste depuis le début de l'été mais le truc c'est que depuis un mois je l'ai déranché car il me vide la batterie de manière hallucinante si bien que si je roule pas un jour le lendemain soir elle démarre plus surtout que ma voiture dors dehors, le contact est permanent, je peux allumer le poste même sans le contact et comme c'est pas un rns officiel la balise VW le reconnait pas et ne peut pas configurer l'ordi de mon auto avec bref la merde je sais pas quoi en faire ça fait un mois que j'utilise mon portable comme autoradio :roll:
ririju
Message par ririju »
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai le WD 6050 mais j'ai toujours mon pb de GPS. Impossible d'avoir le moindre satellite.
J'ai essayé de mettre l'entenne à différents endroits, rien. Même à l'extérieur. Le moniteur ne capte rien, IGO8 non plus!!
C'est bizzard car dès que je mets en route le GPS, il me localise sur Paris (c'est pas du tout ma région) mais c'est l'endroit de la personne à qui je l'ai acheté. Je pense qu'il devait bien marcher à un moment car la personne à qui je l'ai acheté la testé, la preuve à chaque fois que je lance IGO8 il me localise chez lui.
Bref, si vous pouvez m'aider, ce serai sympa.
Y a t'il un branchement spécial à faire au niveau de l'autoradio? J'ai juste pris les fiches de la voiture et misent dans l'autoradio, tout simplement.
Pour votre info, j'ai même essayé avec une autre antenne, ça marche pas!!!!!
Merci à vous.
LIBERTY-FOREVER
Message par LIBERTY-FOREVER »
Ce GPs n'a pas été réglé, je crois.
Il faut choisir le BAUD RATE, COM PORT et faire une première recherche de satellites, avant de pouvoir se positionner.
cmarti
Message par cmarti »
Bonjour à tous, et Bonne Année à chacun d'entre vous.
Quelqu'un saurait il me dire comment installer le fichier des radars?
En fait j'ai déjà essayé de faire un copier-coller de cette liste récupérée sur GPSpassion,mais à priori, le GPS ne m'indique aucun radar sur l'écran...
Si quelqu'un a réussi à avoir ces radars sur son GPS, merci de m'éclairer (ainsi que les autres possesseurs...) :biere:
A4 Avant 2.7 TDI V6 180cv Ambition Luxe - ex Touran TSI 140 Confort-Team R-Line n°26.
LIBERTY-FOREVER
DAns IGO8, il y a un répertoire " CONTENT" dans lequel se trouve le sous-répertoire " SPEEDCAM", c'est là que se trouvent les fichiers radar
ririju
LIBERTY-FOREVER a écrit :Ce GPs n'a pas été réglé, je crois.
Peux tu m'expliquer autrement, car je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Merci à toi.
LIBERTY-FOREVER
dans les settings du gps, tu dois avoir à choisir une fréquence de transmission gps ( baud rate et un port de communication ( com1, com2, etc....)
Chaque modèle de GPS a sa combinaison ( par exemple 9600 bauds, COM1 ou 4800 bauds, COM2 )
Ensuite il y a, toujours dans les settings, une recherche de satellites à effectuer, cette opération peut durer 20 minutes et ne se fait qu' une fois
fabien
Message par fabien »
il faut deja savoir si ton gps capte : tu vas dans NAVI puis une fois à droite et la tu choisis GPS, tu dois avoir des bandes bleues avec des numeros (chaque bande correspond à un gps de capté)
si c'est OK, il lte reste plus qu'a configurer ton soft : pour IGO COM2 à 9600 pour Tomtom NMEA à 9600 sur GPS Com.
si ca capte pas, essais de changer la place de l'antenne, de mieux serrer le connecteur, de l'isoler..
TDI 140 DSG Sport
ririju
Ca ne capte pas. J'ai changé l'antenne de place, ça ne marche pas. J'ai acheté une autre antenne, c'est pareil. J'ai même mis l'antenne dehors, rien. Je l'ai mise dehors pendant un petit quart d'heure en roulant mais rien non plus. C'est bizzard, je sais qu'il a marché avec la personne qui me l'a vendu.
J'attends toujours une solution, j'y crois de moins en moins mais l'espoire fait vivre.
fabien
il ne capte pas avec le logiciel de navigation ou avec le menu gps dans le mode NAVI ??
quand tu choisis gps dans le navi, ca donne quoi ?
TDI 140 DSG Sport
LIBERTY-FOREVER
on ne sait toujours pas si ririju a effectué les réglages dont nous lui avons parlé.....
Un gps qui ne capte pas est un gps qui n'est pas réglé, à mon humble avis.
ririju
Je rentre juste du boulot, je viens de voir vos derniers commentaires, je regarderai les infos que me donne le gps demain et je vous tiens au courant.
Ne vous en faites pas, je vous ferai un retour.
ririju
Voici les photos de mon GPS, avec le logiciel et sans.
Avis aux amateurs
Le néan, rien du tout
A partir de là, c'est directement le moniteur GPS seul.
Au niveau du gps, aucune barre
Logiciel IGO8
Logiciel IGO8
GPS détecté
GPS détecté
ririju
Personne pour m'aider? :(
fabien
Déjà, bonne nouvelle ton gps fonctionne bien, il y a de la communication entre ton module gps et wince mais malheureusement ton gps ne capte pas.
il faut essayer de mettre l'antenne autre part, essayes en dessous du vide poche sous le pare brise, laisse la voiture à découvert pendant 15 minutes le temps du 1er fix, jusqu'à voir autre chose que des 0 sur la photo 125 après tout sera OK.
Si vraiment, tu n'arrives pas à avoir des gps après un bon moment, penses à changer ton antenne ...
TDI 140 DSG Sport
Pleskool
Message par Pleskool »
Petite précision, meme si je pense qu'elle est inutile (tu as pas du faire les photos en roulant ..) laisse la voiture 15 à 20 minutes à decouvert ET A L'ARRET ! Ca facilitera le travail de fix.
Dites, les spécialistes de cet WW, j'ai deux questions pour vous
1) est-il reconnu comme un autoradio par VCDS ?
2) se coupe t-il et s'allume t-il lorsque vous eteignez et mettez le contact, respectivement ?
Il y a un membre du forum qui recontre ce dernier problème, et j'ai remarqué le premier chez lui... hélas, je ne sais si c'est normal !
fabien
pour ce qui est du VCDS, je n'en ai aucune idée
mais pour l'alimentation , le mien s'allume à la position 2 de la clé (allumage du tableau de bord) et donc se coupe dés que je coupe le contact.
TDI 140 DSG Sport
touran52
achat autoradio
Message par touran52 »
moi j'ai acheté ce modèle et j'en suis super content
www.autoradiodvdgps.com/product.php?id_product=34
le menu est en francais , il est dotée d'un écran HD et de la fonction PIP qui me permet de regarder la tv et le gps en meme temps, je peux meme mémoriser mes cd de musique à l'interieur,le menu est en plus super design.
Nhesitez pas à me demander des photos ou aller sur le site
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
