Panne éclairage intérieur : fusible ?
Ryo
Message par Ryo »
J'ai fait le tour du problème des fusibles, mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question : quel est le fusible de l'éclairage intérieur de mon touran tdi 140 DSG ?
J'ai trouvé dans un autre post un lien vers un PDF en allemand qui donne toutes les informations, mais malheureusement, ma vision allemande de l'éclairage s'arrête à LICHT ou LEUCHT et les fusibles correspondants sont OK ...
Est-ce que quelq'un s'y connait assez en allemend pour me guider ? Ou plus simplement, l'un d'entre vous sait où se trouve ce (ou ces ) petit fusible vicelard qui me pourrit la vie depuis ce midi ...
Merci !!!
2.0 TDI 140 DSG Sport 7 pl Gris Bambou
Tout d'abord quel est ton souci Ryo ?? Le plafonnier, les lampes de portes...?
Es-tu sûr qu'il s'agit d'un problème de fusible.....?
Ryo
Message par Ryo »
Ben en fait, je n'ai plus du tout de lumière plafond et coffre. Par contre, les lumières rouges des portes à l'ouverture fonctionnent normalement.
Il faut que tu regardes dans le boîtier de servitude moteur.
Le Touran a 3 emplacements de boîte à fusibles, 1 dans l'habitacle et 2 dans le compartiment moteur.
Dans le boîtier de servitude moteur tu as des fusibles correspondant à l'habitacle, par contre pour les affectations cela dépend du milésime de ton Touran : jusqu'au 04/2005 ou depuis 05/2005...?
Tu peux déjà jeter un coup d'œil à ce boîtier et voir si un filament est coupé :wink:
Ryo
Message par Ryo »
Mai 2004.
J'ai trouvé un boitier plein de fusibles sous le capot à droite le long du filtre à air, mais il n'y a pas de carte des fusibles pour cet emplacement ...
Mai 2004 ok
Selon la RTA :
- F47 (40A) Calculateur habitacle
- F48 (40A) Calculateur habitacle
- F53 (50A) Calculateur des 4 portes
Ryo
Message par Ryo »
Merci !
Je regarde dès que possible et je te tiens au courant.
Ryo
Message par Ryo »
Tu sous-entends qu'il ne s'agit pas d'un fusible mais d'un relais / calculateur ?
Non, F48, 47 et 53 son bien des fusibles mais ont cette dénomination dans la RTA
C'est tout ce que j'ai trouvé concernant "l'habitacle"
Ryo
Message par Ryo »
Merci. La RTA n'est plus dispo sur le site de ETAI ... comment est-ce possible ? J'aimerais bien la trouver, mais pas moyen ... Comme si Volkswagen ne commercialisait plus de Touran :D
Tu la trouveras dans un centre autos ou même parfois en grande surface
Ryo
Message par Ryo »
Ok, je jetterai un oeil à l'occasion.
Encore un grand merci pour tout.
Ryo
Message par Ryo »
Bon, après avoir testé pas mal de trucs, j'ai tout remis à la bonne place après avoir trouvé un fusible grillé : N°46 (noté : consulter le manuel ... mais il n'y a rien dns le manuel ... Grrrrrrrr !!!)
Encore tous mes remerciements pour ton aide.
Ryo a écrit :Bon, après avoir testé pas mal de trucs, j'ai tout remis à la bonne place après avoir trouvé un fusible grillé : N°46 (noté : consulter le manuel ... mais il n'y a rien dns le manuel ... Grrrrrrrr !!!)
Dans la RTA le fusible 46 sur la platine habitacle correspond à "Calculateur Habitacle" .... je l'avais zappé celui-là :roll: bref cela correspond bien à ce que je pensais dans le boîtier moteur et l'essentiel est que cela soit résolu :D
Ryo
Message par Ryo »
Nickel !!! Les données concordent, ça ma satisfait.
A +
Kuma
Problème avec les ampoules d'intérieurs
Message par Kuma »
mes ampoules d'intérieurs ne s'allument plus?
est ce que c'est un probleme de fusibles?
jai cherché dans les "conseils pratiques" sans résultat...
PS: c'est une Touran 2007
merci de bien vouloir me répondre
Re: Problème avec les ampoules d'intérieurs
Kuma a écrit :Bonjour à tous,
est ce que c'est un probleme de fusibles ?
Je déplace ton message dans le sujet qui va bien.
Pour les fusibles, consulte ce sujet et vérifie ceux de ton touran : Les fusibles du Touran V1
Kuma a écrit :PS: c'est une Touran 2007
Ça va venir, les spécialistes vont se pencher sur ton problème :D
