Comment changer le filtre à pollen sur la Climatronic :
passionVW
Message par passionVW »
Je viens de changer le filtre à pollen sur la climatronic Duel Zone du Touran.
Pour commencer, le filtre à pollen existe sous plusieurs formes en fonction des modèles mais aussi des années. Donc méfiance avant d'acheter. Se munir de la carte grise afin de ne pas se tromper.
Comme vous vous doutez, le filtre à pollen se situe près de la climatronic.
Pour être précis, il se situe côté passager ....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4752.JPG[/img]
.... sous la boite à gants.
Comme le démontre cette photo, il faut d'abord ôter l'habillage en mousse (fragile) sous la boite à gants ( 2 vis en plastique à devisser à la main).....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4767.JPG[/img]
Dès que ces deux vis sont enlevés ....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4763.JPG[/img]
..... il faut retirer le cache plastique qui est en prolongement de la console centrale. Il est juste clipsé. En tirant, le cahce va se déboîter automatiquement.
Pour une meilleure compréhension, cette photo vous aidera.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0Pouss.jpg[/img]
Complètement au fond, au niveau des pieds, vous trouverez un cache restangulaire dont ces dimensions sont 45 mm sur 210 mm.
Pour enlever ce cache, il faut penser qu'il ya des crochets derrière....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4757.JPG[/img]
.... Il suffit de le faire glisser vers la droite (i.e. à l'opposé du la console centrale).
Aussitôt vous aurez accès au filtre qui se trouve dans une position verticale.
Pour le changer, il suffit de le retirer en tirant vers le bas. Il glissera comme si c'était une cassette ! ! !
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4753.JPG[/img]
Attention, au sens lorsque vous l'enlevez. C'est très important ! ! !
Il suffit ensuite de le remplacer mais avant de comparer si c'est le bon flitre que vous avez acheté
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4755.JPG[/img]
Ensuite il suffit de remettre le filtre neuf, ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4756.JPG[/img]
... de refermer avec le cache rectangulaire
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4759.JPG[/img]
....de remettre les deux vis qui vont bien sur l'habillage en mousse....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4761.JPG[/img]
....de remonter tout le reste.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4764.JPG[/img]
Et voilà, le filtre est changé en moins de 5 minutes.
En espérant que cela vous a plu ?
DSG_91
Message par DSG_91 »
Peux tu nous dire le prix du fitre à pollen. Merci
Sector_94 a écrit ://§
+1.
C'est super bien fait et très didactique. :) Bravo
DSG_91
Prix 10,66 Euros :!:
Sinon il existait déjà un sujet sur le changement du filtre à pollen
"pas grave il vaut mieux en avoir deux que pas du tout"
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=679
et il serait mieux de les déplacer vers " le faire soit même"
HERCULE094 a écrit :Prix 10,66 Euros :!:
Tu as raison Je ne suis pas modo mais je suis que l'un d'entre eux va faire la modif' :
Fusionner les 2 sujets en mettant celui de David33 au bout du précédent et détruire celui-ci.
lorenz054
Message par lorenz054 »
voila qui est fait :) :)
DSG_91
lorenz054 a écrit :voila qui est fait :) :)
T'es un chef :sgdyf!:;
lorenz054
Merci et vous tous ici également :)
psmcm
filtre d'habitacle
Message par psmcm »
je voudrais nettoyer le filtre d'habitacle de la clim, car il me semble en ce moment qu'elle est un peu faible.
Est ce que quelqu'un sait ou il se trouve.
T'as jamais pensé à la fonction rechercher ?
:lol: :o
Ca ne vaut pas le coup de la nettoyer vu son prix 10 €. Vaut mieux la changer.
Par contre, entre l'ancien filtre d'habitacle et le nouveau, je n 'ai pas vu de différences au niveau de la clim alors que l'ancien filtre avait 2 ans.
Plus d'infos ci dessous http://www.touranpassion.com/forum/seto ... php+pollen
Re: filtre d'habitacle
psmcm a écrit :je voudrais nettoyer le filtre d'habitacle de la clim, car il me semble en ce moment qu'elle est un peu faible.
:D un petit CLIC sur la fonction recherche et ô magie il existe un Topic dédié avec moulte photos !
Grilled think !!!
c'est ça la postonite aigue :lol: :o
fab01 a écrit :Grilled think !!!
:D Pas si Grilled car si tu clic sur mon lien je donne directement le Topic avec un reportage photos pour savoir où est ce filtre et comment le changer !!! :mlko: :lol:
psmcm
Message par psmcm »
désolé, j'avais pas vu //sn [fliph][/fliph]
méssant think !! :? :x
8) :lol:
On va dire que je ne maîtrises pas encore bien le lien internet remplacé par un libellé !!
:lol:
psmcm a écrit :désolé, j'avais pas vu //sn [fliph][/fliph]
Sujet fusionné.
Mic16
a
Message par Mic16 »
Je n'ai pas les ailes blanches....
Merci mic16 pour cette notice de montage
depeche mode
Re: filtre à pollen
Message par depeche mode »
Le fichier est endommagé. Est-ce normal?
Re: filtre à pollen
essaye avec le fichier joint ci dessous , pour moi cela marche bien
bosch 1987432E33.pdf
(275.3 Kio) Téléchargé 213 fois
depeche mode
Re: filtre à pollen
Ca ne marche toujours pas .....
Avec le fichier joint sur TP, pour moi ça fonctionne :wink:
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Merci pour cette notice Mic16
J'ai un peu changé le titre pour que cela soit plus explicite
