pardon :-~ je suis le 36ème apparemment... ce qui indique d'ailleurs que c'est plutôt un défaut de conception qu'une pièce à remplacer...! Par contre ne mélangeons pas mauvais démarrage à chaud et mauvais démarrage à froid, je suis convaincu que ce sont 2 choses (causes) différentes.
Effectivement c'est normalement ton démareur.
Le changement est asser simple,suffit d'avoir les outils.
Tu as l'echange standart chez VV à peu prés 300€.
Sinon aprés LONGAVENNE ou autre magasin.
Bon courage.
TEAM R-LINE N°001 Membre TP n° 2662 - Profil Team: topic10944.html / Avant : Sportline R V2 "Gris Ardoise" 7 Pl , Sellerie cuir Bi-ton,10hp,vitres teintées,Kit HID / Aprés : CrossTouran R V3 "Brun Graciosa" 7 Pl , Sellerie Fey,10hp,vitres teintées,pack connect. /Après : Passat CC Carat Editon DSG "Noir " 4 Pl ,sellerie cuir noir,Pack Techno,vitres teintées./ Passat SW VI Carat Edition DSG .."Noir",sellerie cuir late macchiatto,vitres teintées.Maintenant : Touran Confortline R "Rouge Cerise" 7 Pl,Sellerie tissus,Xénon,Pack Techno,Vitres teintées. Passat SW Carat R 170 DSG Feux R36 Skyline. Ressorts courts Eibach -30
Petite contribution sur les démmarages a froid.
Mon probleme etait sur le 1er démmarage de la journée aprés RAS, soit il démmarait avec un arret de 3/4 s vers 500 tours et ca partias soit il restait 3/4 s vers 500 tours et calait.
Changement de la pompe tamdem et meme probleme, apres l avoir laissé la veille pour quil branche la valise de diag sur le 1er démmarage il ont trouvé un probléme avec une sonde de temérature d"eau
Aprés changement de lka sonde et reprogramation/vérification cela est sensé etre mon probléme.
Voila
Stéphane
PS opération éffectué avec prét d un vehicule dans la concéssion de viry chatillon (91)
Le mien commence aussi a demarrer sur 3 pattes le matin a froid pendant a peine une seconde...
Quelqu un a deja changé lui meme ses bougies? Ou va falloir que j m y mette, appareil photo en main?
bonjour a tous. Je suis nouveau participant sur ce forum mais consultant depuis un moment et j'ai besoin d'aide car mon touran, acquis y a 3 mois me pose des problemes au démarrage dès que les T°<à 5°: Il démarre puis cale dans la ou les seconde qui suivent. Ce matin, j'ai du m'y reprendre à une quinzaine de fois et pareil ce soir ( 3°)!!
Et ensuite tant que moteur pas tout a fait chaud, le moteur fait des micros coupures et le voyant des bougies de prechauffage s'allume mais heureusement ne cale pas.
Je vais avoir du mal à aller rapidement chez volkswagen.
Pensez vous que ça puisse venir des bougies de préchauffage sachant qu'il me semble qui démarre bien ! de votre aide
J'ai le même souci du 1er démarrage du matin sur mon TDI 136, il bafouille pendant quelques secondes (sur 3 pattes),fumée blanche derrière . Par contre, j'ai testé ce matin un conseil totopluche, c'est à dire démarrage clim+radio éteints, pied sur embrayage et 2 coup d'appel de phares pour reveiller la batterie,
et ça marche, il démarre nickel. Qu'en pensez-vous ?batterie à recharger/changer ou bougies de péchauffage?
j ai constaté lorsque je redémarre le touran apres avoir rouler longuement il peine a redemarrer il lui faut 3a 4 secondes pour demarer normal avotre avis? j ai vu aussi aujourd hui en faisant la vidange que j avais une petite fuite d huile au niveau de la vanne EGR merci d avance pour ts vos renseignements
Mon problème est le suivant: après avoir roulé quelques dizaines de km et laissé le véhicule à
l'arrêt moins d'une heure, j'ai les plus grandes difficultés à redémarrer.
Au bout de plusieurs tentatives et des "secousses" assez importantes du véhicule, celui-ci
fini par redémarrer et ne montre aucun autre problème. d'avance pour vos commentaires sur des problèmes similaires.
salut, j'ai eu ce pb sur une golf 3
peut etre est ce le meme :
Demonter ou faite demonter votre demarreur et nettoyer le a la fontaine de produit degraissant !!
Je sais, je sais difficile a croire et pourtant , moi ça a fonctionner nickel !!!!
A fallu changer de concession pour ça car la 1ere me demander de changer mon volant moteur : 7000 frs a l'epoque !!!!!!
Alors que le nettoyage ne m'a pris que 300 frs !
voilou @++ et essayer on ne sais jamais ,bye
Let's go !!!!! VW TOURAN 2.0 TDI 140 cfrt 2009 gris ardoise métal.
VW Polo 1.2 ess confortline 2009 noire
YAM FZ1 Fazer 2006 in FULL & YAM FZ8 NOIR NAKED
