Hayon : Problèmes de fermeture / Serrure HS
tout pareil il y un mois, impossible de fermer le coffre , on etait chez des amis, sympa le retour a la maison avec un cable pour tenir le coffre fermer.
Ensuite un petit tour sur touranpassion pour me rendre compte que je suis pas tout seul. Le lendemain en debranchant la serrure apres avoir tombe la garniture du coffre je m'apercois que je peux fermer une seule fois le coffre.
j'ai commande la piece remplace par mes soins et maintenant tout est nickel.
et dans mon garage j'ai vu le stock de la piece (10 pieces) non Monsieur VW ne fait pas des stock si important si cela ne se vend pas!!!
bon courage au suivant...
Fermeture hayon
à 53000 km le hayon ne se ferme pas correctement.
Suite à de nombreuses fermetures violentes, le hayon ne veut plus se fermer à 100 %.
Il ne se ferme qu'à 50 % avec un jeu.
Pas de problème de voyants.
Auriez-vous déja rencontré ce problème ou mieux encore trouvé la solution ?
Bien le merci.
Bien le merci.
Re: Fermeture hayon
Euh, qu'entendez vous par cela ?ketayef a écrit : Suite à de nombreuses fermetures violentes
Touran Freestyle TDI 140 DSG - Noir Intense - 17" Nardo - Cuir noir / beige - RCD510 - Palettes au volant
- TOURANSEIZE
Re: Fermeture hayon
Si monsieur est comme moi, les courses le samedi après midi au Mamouth avec femme et enfant(s) doivent l'énerver quelque peu...tourapapa a écrit :Euh, qu'entendez vous par cela ?ketayef a écrit : Suite à de nombreuses fermetures violentes
- tomcat92
Moi, j'avais ce problème sur mon V1, mais celui du V2 ferme mieux, donc pas besoin de claquer (sauf après les courses, n'est-ce pas
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- TOURANSEIZE
Marrant, mais en général, après les courses, j'ai envie de tout claquer.tomcat92 a écrit :Moi, j'avais ce problème sur mon V1, mais celui du V2 ferme mieux, donc pas besoin de claquer (sauf après les courses, n'est-ce pas)...
Bon, à tout de suite sur le topic au téflon, alors.
Démontage serrure
Je commence à entendre tourner à vide l'engrenage en plastique : Zzzzzzzzzzzzzzz fait-il.
Auriez-vous des images pour démonter la serrure ?
A chaque démontage de garniture, je bousille des vis ou des plastiques.
par avance.
- tomcat92
Moi j'ai démonté la garniture de coffre et j'ai des attaches qui se sont pliées...
Quelqu'un connait la référence de la garniture de hayon et des accessoires ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
démontage garniture
Il me semble que tout le plastique du touran aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur n'est pas démontable sans casser des crochets.
J'en ai fais l'expérience en remplaçant les feux arrières, et le filtre à air.
Un schéma sur l'emplacement des crochets de la garniture du hayon est toujours le bienvenu.
Re: démontage garniture
C'est bizarre ce que tu dis là, car j'ai moi même remplacé un feu arrière et mon filtre à air, et je n'ai rien cassé.ketayef a écrit :Il me semble que tout le plastique du touran aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur n'est pas démontable sans casser des crochets.
D'ailleurs, il n'y a aucune griffre ou crochet qui tiens ces 2 types de pièces, mais plutot des vis
tu trouvera sur le forum un topic hyper détaillé avec photo cherchant un peu...ketayef a écrit :
Ousimplement en lisant ce Topictijou67 a écrit :tu trouvera sur le forum un topic hyper détaillé avec photo cherchant un peu...ketayef a écrit :
probleme de fermeture
Salut, je suis nuveau sur le site découvert suite à une panne constatée sur mon touran. j ai acheté un touran match du 12/07 avec 35000kms, une bonne affaire, et depuis une semaine, porte arriere gauche condamnée et impossible a démonter puisque pas d'accès aux vis de garnitures ! Le véhicule était en LOA avant mon achat et donc sous garantie.. RV lundi matin chez un concessionnaire VW pour demande de prise en charge par vw france puisque le soucis a l'air fréquent sur ce véhicule...
- MELR
J ai démonté plusieurs fois les feux (changement des lampes de clignotants oranges par des chromées, lampes de recul à led), j ai rien cassé.ketayef a écrit :Il me semble que tout le plastique du touran aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur n'est pas démontable sans casser des crochets.
Idem pour les garnitures arrières, j ai tout viré jusqu au fond de coffre sans soucis de pattes qui cassent au remontage.
"Et la tendresse bordel"
Pb avec la serrure de coffre
j'ai des soucis avec la serrure de coffre depuis quelques jours, je ne sais pas si c'est du au froid mais des que je déverrouille les portes, la serrure se déverrouille toute seule
il reste la 2éme position de sécurité pour le maintenir fermer ce qui empêche qu'il ne s’ouvre en roulant
j'entends le bruit de la serrure électrique qui cherche à se verrouiller et dans ce cas là, il me faut quelques secondes pour pouvoir le déverrouiller, l’ouvrir, et le refermer fortement avant de verrouiller toutes les serrures et là je suis tranquille pour rouler
ma question:
ce problème est il récurent ?
qui a-t-il à faire ?
Remplacer la serrure, dégrippant,….
ma question:
il faut changer la serrure enfin le systeme electrique qui ouvre et ferme quant on appui sur la poignee pour ouvrir j'ai eu le cas en vacances il y a 3 ans il me l'on changer en 1 h de temps le prix je ne sais plus mais entre 85 et 150 euros environs.
sa fait un bruit de fou quant on appui sur la poignee pour ouvrir et il faut fermer plusieurs fois pour vraiment bien enclencher la serrure
voila
voila
touran 2.0 tdi 170 sportline gris ardoise cuir nappa parkassist rns510 jantes nardo !!!
- paulhochon
- babyplus
Re: [Hayon] Problèmes de fermeture / Serrure HS
Super forum et surtout super "forumeur?"
Voilà c'est à mon tour de voir le hayon se déverrouiller tout seul sans qu'on le lui demande
Je viens d'acheter une serrure chez VW (après avoir épluché le forum) mais, hélas, cela ne vient pas de là.
Après deux heures (oui j'ai passé la quarantaine
) et en ayant sorti mon multimètre, je m'aperçois que le jus arrive bien jusqu'à la serrure et jusqu'à la poignée (il y a deux prises).
Donc munis d'un pauvre fil de fer je mets en contact les bornes de la prise qui va sur la poignée et là.....schlak!!!... la serrure se déverrouille (la neuve mais aussi la vielle).....re-essai...schlak!!!
Donc au lieu de me précipiter (15 jours) chez le "cons" j'aurais du mieux tester avant.
J'espère qu'il me reprendra la serrure (2 jours et payée 40€) .
Il y a un contact dans la poignée (qui fonctionne: je l'ai testé) mais lorsque je mets la prise dessus le coffre s'ouvre (sans toucher la poignée). Même après avoir enlevé la protection en caoutchouc autour.
Je pense donc qu'il y a un court circuit, dans le plastique de la poignée, avec les conducteurs qui sont noyés dedans: qu'en pensez-vous ?
de votre aide avant que j'aille acheter une nouvelle poignée: à quel prix d'ailleurs ?
Et continuez à remplir le forum.
- paulhochon
- babyplus
Je me répond.
J'ai changé la poignée (platine plastique+métal+poignée et micro-contact+éclairage plaque imat) pour 65 E; la serrure m'a été remboursée.
Tout marche nickel aprés remontage....sauf...l'essuie glace arrière
Si qq'un a une piste.
Je cherche sur le forum en parallèle.
si coffre mal fermé --> essuie glace arr inopérant.
Maintenant à toi de voir si c'est un pbme de réglage ou de capteur .....
est ce que tu as un témoin porte mal fermé quand tu fermes le coffre ??
a moins que tu n'aies pas coupé un fil ou fait un court circuit (vérifies tes fusibles)
- xerox1
ça y est c'est mon tour !!! le coffre ne ferme plus, passage chez vw ce matin
diagnostic serrure HS , pas de problème on a l'habitude.... oops on n'en à plus en stock, rdv pris pour vendredi matin...
en attendant le coffre tiens avec des tendeurs.. classe!!
tiens avec tout ça j'ai même pas demander le prix
