Languette de fermeture hayon
Ne t'inquiètes pas ... les gens viennent exposer leurs problèmes sur ce Forum ...Atemporel a écrit :ca commence à me faire peur tous ces défauts du Touran !
Quand ça va bien ... ils ne viennent pas ... et ... il sont le plus grand nombre !!!
  Et puis ... si tu vas sur d'autres Forum ... tu verras, toutes les marques sont concernées ...
Je suis nouveau sur ce forum .
J'ai un problème avec un cache en plastique dans le coffre de mon Touran de 2008
Ce cache se situe à l'entrée du coffre en bas , il permet de cacher l'intérieur de la serrure quand le coffre est ouvert, (je ne sais pas si je suis très clair...)
Ce cache se d' éclipse dès que je ferme le coffre , il est simple de le remettre en place mais ça agace.
Le garage m'a changer la pièce 2 fois mais le pb est toujours là.
Quelqu'un a-t-il eu ce pb?
Malgré que mon véhicule soit encore sous garantie le garage ne veut plus réparer car il considère que cela vient de moi!!
Que puis-je faire ?
 d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Que puis-je faire ?
 d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.- fab01
Salut à toi, et bienvenue à toi
Avant de poster un nouveau sujet, on a une fonction rechercher qui t'aurais donné la solution à ton problème
On va mettre ça sur l'erreur du débutant
La réponse est dans le lien ci dessous et il faut faire un truc maison (décrit dans le lien ci dessous) car cette pièce est super fragile
ftopic2839-0-0-asc-.php
Un petit merge les modos ?
A +
A +
					Modifié en dernier par fab01 le 07 mai 2009, 11:31, modifié 1 fois.
				fabricox
Bienvenue sur TP
Pour le petit cache , le sujet a deja ete traité ( pense a utiliser la fonction " rechercher " ), va voir la: setopic2839.php+serrure+coffre[url][/url]
J vais transformer mon pseudo en Fab02 j crois
Je roule en Toyota, et j aime ça.
Chaque jour passé en Hilux me réjouit de ne plus rouler en VW récente
@fabricox, entre fab tu peux, y pas de copyright sur le pseudo mais fab89 serait pas plus mal.
@dugg63, pour 2 3 choses, il n'y a pas de soluce officielle
- ThinkDifferent
- celte29
J'ai eu le même problème et je l'ai fait changé par VW 03 fois et depuis, RAS.
[b][i][center][size=75] ***Touran SPORT 1.9 TDI 105 7 Pl. Noir Magic Nacré - Michelin primacy***[/size]
[size=75]***Eric -- 44 ans -- marié -- 3 enfants -- FR (53)***[/b][/i][/size]
[size=67][url=http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=363/]***Mon Profil !***[/url][/center][/size]
				francois_lar
Re: Languette de fermeture hayon
Même problème constaté, ce n'est pas méchant pour l'instant le cache est encore a sa place mais se balade un peu car l'axe qui le tient se ballade de droite a gauche. j'ai l'impression que mon coffre ferme mal il faut que je le claque assez fort pour qu'il ferme correctement, pensez vous que se soit lié ? combien coute cette réparation (pour savoir si je le fais moi même ou pas) ?
Pffff moi aussi, je verrais si je démonte ou si je prends une grosse pince et je tire tout dehors....
francois_lar a écrit :Même problème constaté, ce n'est pas méchant pour l'instant le cache est encore a sa place mais se balade un peu car l'axe qui le tient se ballade de droite a gauche. j'ai l'impression que mon coffre ferme mal il faut que je le claque assez fort pour qu'il ferme correctement, pensez vous que se soit lié ? combien coute cette réparation (pour savoir si je le fais moi même ou pas) ?
je l ai fait il y a peu, je te conseil de le faire toi même ça prend 10mn et ça permet d explorer les bas fond du touran
 , effectivement je trouve que mon hayon ferme  un poil mieux, bizzar pourtant je vois pas le rapport
				francois_lar
 de ta réponse, pas sure que ça me prenne 10 min a moi et mes deux mains gauches ... a quoi sert effectivement cette languette ?  est ce un capteur ?
 de ta réponse, pas sure que ça me prenne 10 min a moi et mes deux mains gauches ... a quoi sert effectivement cette languette ?  est ce un capteur ?Re: Languette de fermeture hayon
non c est pas un capteur, juste un "enjoliveur " pour camoufler le trou d après moi
				francois_lar
ce n'est pas le capteur de bonne fermeture du coffre comme dis un peu plus haut ??
si c'est juste un enjoliveur je vais le faire moi meme... d'autres pour confirmer ?
c est bout de plastique monter sur ressort  comme la trappette de la plage arriere même système
  comme la trappette de la plage arriere même système- fab01
s'il a un v2. il n'a pas la "tapette" de la plage
