mais sans garantie niveau délai heinComodo a écrit :a toi Antares si tu peux regarder ca sur tes voitures
a+
Modif électroniques : les demandes
- Antares
Il y a aussi la combine de DD65 pour désactiver la sonnerie au niveau du siège passager
ici : http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... asc-25.php
et un peu plus loin dans ce topic en page 6 c'est ANTARES qui donne la solution avec le Vag-Com pour supprimer la sonnerie.
A plus ...
A plus ...
- Comodo
Hello Antares , As tu pu regarder ca ?Antares a écrit :
pour te dire, sur la Jetta (achetée en juin 2006, donc modele 2005 a priori, mais peut-être toujours 2004 alors? Mystère) "ding ding direct" : sur la Golf et le Touran : ding ding à partir d'une certaine vitesse.
je pourrai vérifier ce week-end aussi si j'ai un peu de temps dimanche.
- Antares
euh... regarder quoi
- Leboubou111
http://www.touranpassion.com/forum/sutra29729.php#29729
Salut, JMT a visiblement trouvé une nouvelle fonction pour afficher la vitesse sur l'autoradio... Pas mal pour le passager qui veut/peut savoir... Eventuellement pour les radar que tu peux oublier...
Quelqu'un sait le faire
- Antares
ce n'est pas vraiment nouveauLeboubou111 a écrit :http://www.touranpassion.com/forum/sutra29729.php#29729
je connaissais, mais jamais testé : voir le pdf joint
- fahrschule_radio_113.pdf
- voir ce pdf
- (165.06 Kio) Téléchargé 277 fois
- Leboubou111
C'est vrai en plus il me semble que j'avais déjà vu cette fiche...
Antares... reste plus qu'à le traduire en Francais et de voir si c'est compatible sur les RNS300.
- Leboubou111
Ouais c'est vrai que je n'ai rien compris... j'ai recopié le texte dans google et je n'ai pas tout décrypté... Et en plus je ne sais même pas si c'est compatible pour le RNS300.
L'affichage de la radio, la vitesse actuelle et la direction sont affichés Blink
Ils basculent de la radio
Mettre les zundund et encore. Laissez-les dans le zundschloss brancher zundschlussel
Impriment à la radio le bouton MENU et figure gardent le bouton imprimer
Imprimer désormais plus longue que les 2 secondes et une ausschalter
Mettre la radio avec l'un et ausschalter ou shalten les zundung.
Geschwindigkeitsanzeige qui sert uniquement à l'affichage de l'information pour le zuzsatzliche ou fahrlehrer - prufer. Toutefois, seules déterminant dans la vitesse affichée kombiinstument
Im display des radio kann die momentane Geschwindigkeit und die Blinkrichtung angezeigt werden
schalten sie das radio aus
schalten sie die zundund ein und wieder aus. Lassen sie den zundschlussel im zundschloss stecken
drucken sie am radio die taste Abb. MENU und halten sie die taste gedruckt
drucken sie nun langer als 2 sekunden den ein-und ausschalter
schalten das radio mit dem ein-und ausschalter aus oder shalten sie die zundung aus.
die geschwindigkeitsanzeige im display dient nur als zuzsatzliche information fur den fahrlehrer bzw. - prufer. Massgeblich ist jedoch nur die im kombiinstument angezeigte geschwindigkeit
- ThinkDifferent
On parle déjà de cette manip ICI dans le Topic Exactitude du compteur de vitesse et GPS
Je ne suis jamais arrivé à avoir ces infos sur mon RCD 500 de manière manuelle
- Antares
en principe oui; je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas en tous cas; toutes les messages d'alarmes, défauts et autres sont accessibles et effacables...yann77 a écrit :Une question aux chef des cables diagnostique , peut-on via "la valise" désactiver les alarmes défaut éclairage et ainsi avoir une alim permanente aux niveaux des veilleuses , phare de recul par ex ???
- Leboubou111
Antares a écrit :en principe oui; je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas en tous cas; toutes les messages d'alarmes, défauts et autres sont accessibles et effacables...yann77 a écrit :Une question aux chef des cables diagnostique , peut-on via "la valise" désactiver les alarmes défaut éclairage et ainsi avoir une alim permanente aux niveaux des veilleuses , phare de recul par ex ???
P.S. : J'ai vu un peu ta liste de chose à modifié possible ue tu sais déjà faire... c'est vraiment bien...
Pour les bips du klaxon lors de l'ouverture et la fermeture des portes : C'est vraiment si horrible que ca le son
Sinon je suis intéressé pour activer la fonction de l'éclairage des pieds que j'ai pas sur le Match :x , le basculement du rétro passager au passage de la marche arrière 8) , l'ouverture seul de la porte conducteur lors d'un appui sur la télécommande
Enfin, ca fait pas mal de choses tout ca...
- Antares
1)je ne pense pas que ce soit dispo sur le Touran...Leboubou111 a écrit :
de ta réponse Laurent
mais peux tu regarder si tu sais le faire
Pour les bips du klaxon lors de l'ouverture et la fermeture des portes : C'est vraiment si horrible que ca le sonParce que moi des fois je ne regarde pas le clignotement des warning
et je laisse les portes ouvertes vu que ma clé à un peu de mal de temps en temps...
1)le basculement du rétro passager au passage de la marche arrière 8) ,
2)l'ouverture seul de la porte conducteur lors d'un appui sur la télécommande,
3)activer la temporisation du dégivrage des rétros (ca évite qu'ils fonctionnent tout le temps, même en le sachant et pour y faire attention, ca m'arrive de les oublier)
4)et biensur faire l'activation du 2ème feux antibrouillard arrière ainsi que
5)les antibrouillards avant que je vais installer...![]()
6)Enfin, ca fait pas mal de choses tout ca...je ne sais pas si on aura tout le temps devant nous dimanche pour tout faire Laurent...
surtout que je pense que je ne suis pas le seul.
2)pas de problemes
3)ca devrait déjà etre temporisé
4)pas de problemes
5)euh... en fonction du cablage, ce devrait etre activé automatiquement il me semble
6)de fait
T'es sûr de la 3 Antares ?
Parce que j'ai été élu boulay du jour en laissant le bouton des retros au milieu et je te garantis que ça ne s'est pas arrêté.... (du moins sur un touran du 09/2003)
Sur l'autre j'ai pas renouvelé la manoeuvre
Si temporisation, il y a:
- comment fait on pour réactiver le rétro (faut déplacer le curseur et le remettre au milieu)
- comment fait on en hiver dans les zones très très froides et humides en même temps ?
Autant qu'il y ait une temposur lehayon arrière oki parce que la chaleur de l'habitacle évite le gel,
Autant sur les retros ..... je ne sais pas
- Leboubou111
1) Pourquoi pas... A voir je pense. Si c'est dispo sur un autre véhicule, je pense que sur le Touran aussi vu qu'ils sont électrique...Antares a écrit :1)je ne pense pas que ce soit dispo sur le Touran...Leboubou111 a écrit :
2)pas de problemes
4)pas de problemes
6)de faiten plus je précise que ce sera avec plaisir que je répondrai aux requetes mais que quand même a) je viens d'abord pour rencontrer et bavarder avec le plus de membres possibles, pas pour être plongé sur un écran pendant toute la journée (enfin 3 heures si je n'ai rien pour charger le portable)
b)je ne suis pas technicien VW, je n'agis que pour ce que je connais, et je prends le temps de vérifier tous les paramètres; je ne pense pas que le rassemblement soit un environnement idéal pour chercher et expérimenter à ce niveau...
3) Comme Fab -> Je ne sais pas en fait... Comme d'autre Touraniste ont dit qu'ils ne sont pas temporisés, je n'ai jamais essayé... A voir aussi.
5) Dans le topic des AB avant, un Tpiste nous dit qu'il y a quelque chose à changer sur la centrale (code) pour ajouter des AB avant en deuxième monte avec le cablage d'origine de VW.
6) Je pense aussi que ca ne sera pas possible de la faire le jour du rassemblement, De toute facon, je passe souvent à coté de la Belgique... Serai t'il possible dans ces cas là qu'on se donne rendez vous quelque pars pour pouvoir le faire ensemble plus vers où tu es
En tous cas,
- Antares
fab01 a écrit :T'es sûr de la 3 Antares ?
Il me semblait l'avoir lu quelque part dans un carnet de bord; vous me faites douter maintenant
Pour moi hayon et retro = même combat; temporisation pour éviter une surchauffe.
5) ca doit etre au meme endroit que l'activation des 2 arrières; à voir...Leboubou111 a écrit :
En tous cas,Laurent.
6) oui c'est faisable
et de rien
- Leboubou111
Moi ca peut m'intéresser... Si tu es toujours dispo...lepoulpe a écrit :je suis dan la région parisienne sud et je dispose du fameux cable....
Mais sais tu activer ca aussi ?
1 - Bip du klaxon lors de l'ouverture et la fermeture des portes
2 - Fonction éclairage des pieds en bas des portes *4
3 - Basculement du rétro passager au passage de la marche arrière
4 - L'ouverture seul de la porte conducteur lors d'un seul appui sur la télécommande et toute sur le deuxième appui
5 - Temporisation du dégivrage des rétros
6 - Diminution de la sonorité des radars de recul (juste un cran)
7 - Antibrouillards avant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
