Comment changer le filtre à pollen sur la Climatronic :
Je viens de changer le filtre à pollen sur la climatronic Duel Zone du Touran.
Pour commencer, le filtre à pollen existe sous plusieurs formes en fonction des modèles mais aussi des années. Donc méfiance avant d'acheter. Se munir de la carte grise afin de ne pas se tromper.
Comme vous vous doutez, le filtre à pollen se situe près de la climatronic.
Pour être précis, il se situe côté passager ....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4752.JPG[/img]
.... sous la boite à gants.
Comme le démontre cette photo, il faut d'abord ôter l'habillage en mousse (fragile) sous la boite à gants ( 2 vis en plastique à devisser à la main).....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4767.JPG[/img]
Dès que ces deux vis sont enlevés ....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4763.JPG[/img]
..... il faut retirer le cache plastique qui est en prolongement de la console centrale. Il est juste clipsé. En tirant, le cahce va se déboîter automatiquement.
Pour une meilleure compréhension, cette photo vous aidera.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0Pouss.jpg[/img]
Complètement au fond, au niveau des pieds, vous trouverez un cache restangulaire dont ces dimensions sont 45 mm sur 210 mm.
Pour enlever ce cache, il faut penser qu'il ya des crochets derrière....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4757.JPG[/img]
.... Il suffit de le faire glisser vers la droite (i.e. à l'opposé du la console centrale).
Aussitôt vous aurez accès au filtre qui se trouve dans une position verticale.
Pour le changer, il suffit de le retirer en tirant vers le bas. Il glissera comme si c'était une cassette ! ! !
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4753.JPG[/img]
Attention, au sens lorsque vous l'enlevez. C'est très important ! ! !
Il suffit ensuite de le remplacer mais avant de comparer si c'est le bon flitre que vous avez acheté
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4755.JPG[/img]
Ensuite il suffit de remettre le filtre neuf, ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4756.JPG[/img]
... de refermer avec le cache rectangulaire
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4759.JPG[/img]
....de remettre les deux vis qui vont bien sur l'habillage en mousse....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4761.JPG[/img]
....de remonter tout le reste.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_4764.JPG[/img]
Et voilà, le filtre est changé en moins de 5 minutes.
En espérant que cela vous a plu ?
Prix 10,66 Euros
Sinon il existait déjà un sujet sur le changement du filtre à pollen
"pas grave il vaut mieux en avoir deux que pas du tout"
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=679
et il serait mieux de les déplacer vers " le faire soit même"
- cyril92
Tu as raison Je ne suis pas modo mais je suis que l'un d'entre eux va faire la modif' :HERCULE094 a écrit :Prix 10,66 Euros![]()
Fusionner les 2 sujets en mettant celui de David33 au bout du précédent et détruire celui-ci.
filtre d'habitacle
je voudrais nettoyer le filtre d'habitacle de la clim, car il me semble en ce moment qu'elle est un peu faible.
Est ce que quelqu'un sait ou il se trouve.
T'as jamais pensé à la fonction rechercher ?
Ca ne vaut pas le coup de la nettoyer vu son prix 10 €. Vaut mieux la changer.
Par contre, entre l'ancien filtre d'habitacle et le nouveau, je n 'ai pas vu de différences au niveau de la clim alors que l'ancien filtre avait 2 ans.
Plus d'infos ci dessous http://www.touranpassion.com/forum/seto ... php+pollen
- ThinkDifferent
Re: filtre d'habitacle
psmcm a écrit :je voudrais nettoyer le filtre d'habitacle de la clim, car il me semble en ce moment qu'elle est un peu faible.
Grilled think !!!
c'est ça la postonite aigue
- ThinkDifferent
méssant think !!
:x
8)
On va dire que je ne maîtrises pas encore bien le lien internet remplacé par un libellé !!
8)
- dav-86
Re: filtre à pollen
essaye avec le fichier joint ci dessous , pour moi cela marche biendepeche mode a écrit :Le fichier est endommagé. Est-ce normal?
- bosch 1987432E33.pdf
- (275.3 Kio) Téléchargé 212 fois
Re: filtre à pollen
Ca ne marche toujours pas .....dav-86 a écrit :essaye avec le fichier joint ci dessous , pour moi cela marche biendepeche mode a écrit :Le fichier est endommagé. Est-ce normal?
- Leboubou111
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... le%201.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... le%202.JPG[/img]
pour la notice
- ThinkDifferent
