Suspensions avant - arriere qui grincent ou couinent
Allo la confrérie !
Par cette période de froid, j'ai les suspensions avant qui couinent quand je monte ou descends d'un ralentisseur !
Des avis ? Est ce que ça le fait chez vous ?
Merci :wink:
Salut fab,
Perso, en RP il ne fait pas trop froid mais en tout cas pas de couinement sur mon Touran
Essai de graisser ou mieux de siliconer les silence-bloc du demi train avant (triangle de suspension ou est fixé le moyeu).
Je sais que sur mon ancienne Bora, pas forte chaleure, le grincement venait de là.
Regarde aussi au niveau des caoutchou de fixation de la barre de torsion avant.
Peut être que sur le touran, c'est pas grand froid :mrgreen:
ca n..que pas les plastiques le siliconne ?
par contre à chaud, comme cet été pas de bruit :wink:
Faux, le silicone peut servir pour lubrifier et c'est moins corrosif sur le caoutchou que certaine graisse.
bon ben je vais essayer de voir alors (faut le bidon qui fait pschhh avec la pipette au bout ?)
spyde
Message par spyde »
Rien chez moi non plus :biere:
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Fab :arrow: j'ai le même problème que toi en ce moment...
je pense la même chose que Mc Rai... et aussi regarder/graisser le support des ressorts sur les amortisseurs :idea:
Passes tu le karcher au niveau des garde-boues avant (au dessus des pneus avant) :?:
SRDT29
Message par SRDT29 »
J'ai le même problème de grincement lors des passages sur les ralentisseurs; pour moi il n'y a pas de relation avec la météo: ce grincement est systématique. J'ai prévu de le signaler au garage lors de la révision des 30000.
TOURAN Sport TDI 140 DSG 7 pl Rouge Piment
@le boubou --> oui quand je lave la voiture, je lave le garde boue mais le dernier lavage remonte à Mardi soir et quand j'ai pris la voiture le jeudi, ça couine
Par contre cet été, après avoir lavé la voiture, ça ne couine pas
srdt29 --> de mémoire, cet été je n'ai pas entendu de couinement c'est pour cela que je lie celà à la saison et les couinements deviennent un peu plus discrets lorque la suspension a travaillé
J'ai également des petits "couinnements" à l'avant le matin lorsqu'il fait froid, et ce sur les premiers ralentisseurs, ensuite plus rien et jamais en été.
Mon Touran dort dehors et je pense aussi que c'est lié à la T°
xénon_74
Message par xénon_74 »
Idem pour moi, plus prononcés lorsqu'il fait froid, mais tendance à le faire meme l'été dans certaines conditions (humidité).
Faut dire que je lave SYSTEMATIQUEMENT les passages de roues à grande eau (sans toutefois attaquer au karcher...), mais un bon jet "de jardin" en éventail environ 1 fois/mois lors du lavage de la carrosserie pour déloger la boue et surtout le sel en hiver.
Bon, ça ne me soucie pas plus que ça, de toutes façons la passat faisait pareil...pis, j'ai pas envie de me coucher sous le toutou pour graisser toutes le articulations "élastiques", je suis tatillon mais je m'impose des limites !!
Leboubou111
En fait, j'avais le même problème avec ma Fiat Punto II, et quand j'en ai parlé au garagiste, il me disait que c'est la puissance du karcher qui enlevait la graisse sur le support ressort des amortisseurs.
Alors, vrai ou faux ??
Perso, à chaque fois que je lave mon touran au karcher, je passe toujours un coup sous les ailes pour enlever les saletés et autres sables accrouchés.
Et je n'ai pas de couinement sur mon touran. A moins que ce soit le fait qu'il couche dans mon garage et non dehors et qu'il n'ai pas réellement aussi froid qu'un touran dormant dehors.
En même temps sur la RP, il n'a pas encore fait vraiement froid, à voir par la suite
ben moi il dort dehors !!!
Faut que mon touran voie la lune, les étoiles filantes :!: :mrgreen: :mrgreen:
windair
Message par windair »
Mon Touran revient de concession et il présentait les memes symptomes : bruit d'amortisseurs sur les dos d'anes.
Ils ont changé pas mal de pièces sous garantie (amortisseurs, triangles..) et maintenant nickel !
Si ta voiture est encore sous garantie profites en pour la faire voir...
J'avais aussi un problème sur le régulateur de vitesse ---> le comodo (de nouveau type) a été changé
et un problème au démarrage ---> tout est OK maintenant
Bref elle est comme neuve !
Windair, 38 ans, marié, 2 fistons, Touran TDI 105 BM6 Confort, 7 places, Noir Intense, Magny-Cours, Michelin Primacy HP, rails de toit alu, Attelage Westfalia origine posé par mes soins. Plaquettes arrières changées à 110000 km, les avant à 138000 km. Livraison 28/2/06. Mais c'est la voiture de Madame... 175.000 Km déjà ! 6,1L de moyenne
Merci windair !!
J'ai pris RV juste après les fêtes d'ailleurs ! :wink:
Sinon, ton bruit de suspension c'est à l'avant aussi ?
Est ce que ça le fait à chaud ( quand tu as fait 15 ou 30 km) et que les supensions soint chaudes ?
windair
il me semble que c'était à l'avant et à froid,
le bruit était présent à l'entrée du dos d'âne mais aussi à la sortie
en tous cas c'est maintenant une autre voiture ! Quel pied !
Ciao
pat_man_34
Message par pat_man_34 »
oui moi aussi ça le fait, il dort au garage, mais c'est vrai que je le lave tres souvent, sous les ailes aussi, il me semble que c'est un caoutchou ...
J'ai pris RV chez VW pour diverses chose mais j'arrive plus à reproduire le bruit !!!! grrr :cry:
Que t'ont ils chabngé éxactement windair ?
windair
les triangles je crois.. c'est madame qui y est allée, et pour les détails, j'ai pris ce que je pouvais prendre....
oki windair !! je lui en toucherai 2 mots :wink:
Chataigne
Message par Chataigne »
Même symptômes que toi, Fab
Depuis que la température avoisine 0°, les premiers kilomètres, les suspensions "couinent" (à ne pas confondre avec "grincent" ;) ). Après une certaine distance, rien de notable.
Difficile à dire si c'est l'AV ou l'AR
Le Touran dors dehors
C'est sûr que c'est liés aux silenblocs (en +, VW a un gros probleme de conception la-dessus depuis au moins 15 ans), mais ça peut être aussi ceux de la barre anti-roulis
je vous tiens au courant mais je vois d'ici la réponse de vw :cry:
domchfr
Message par domchfr »
Pour ma part j'entends rien, j'ai la musique trop forte :)
Je ferais un test sans musique, :)
spyde
Message par spyde »
fab01 a écrit :je vous tiens au courant mais je vois d'ici la réponse de vw :cry:
C'est normal... :?
