[GUIDE] Montage/Changement de l'autoradio RCD300
100%
Nombre total de votes : 1
lorenz054
Message par lorenz054 »
Voila je vous donne ici tous les détails et tout un résumé je l'espère assez précis indiquant le matériel nécessaire et la mise en place d'un autoradio standard en remplacement du RCD300 d'origine.
But : changement de l'autoradio car je voulais absolument avoir une entrée Auxiliaire pour relier soit mon PDA-GPS soit le DVD embarqué portable de ma fille.
Et çà me faisait chier de mettre 100€ dans le Connects2, autant mettre un peu plus et changer l'ensemble.
Chose pas évidente en 1er était de trouvé un poste avec possibilité d'avoir une entrée Aux. et aussi à terme Aux, Chargeur(s).
Chose faite avec le modèle que j'ai choisi ci-dessous pas trop mal niveau rapport/qualité/prix.
Inventaire du matériel :
=> Kenwood W5031 - Prix : 189 €
[img]http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... 5031-A.jpg[/img]
Détail : http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... 6600466D5F
=> Achat du cable spécifique Aux.Kenwood CA-CA1X - Prix : 29 €
[img]http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... A-C1AX.jpg[/img]
=> Achat Télécommande infrarouge Kenwood KCA-RC700 - Prix : 29 €
[img]http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... -RC700.jpg[/img]
=> Cache Vide Poche (1 Din et 1 rangement) : 1T0 051 058A - Prix 23 €
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1921s.jpg[/img]
=> Cable Adaptateur VW->ISO : 7L0 051 445A - Prix 20.81 €
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1925s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1926s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1927s.jpg[/img]
=> Cable Adaptateur Antenne (avec amplification) : 7L0 051 551A - Prix 22.13 €
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1922s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1923s.jpg[/img]
Installation:
1ère étape : retirer l'ancien autoradio RCD300 maintenu derrière le cache par 4 petites vis Torx.
Déconnection des cables : le cable VW et les 2 cables antennes (pour rappel dans le Touran, il y a 2 antennes intérieurs : une dans chaque vitre arrière)
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1913s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1914s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1915s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1916s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1917s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1918s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1919s.jpg[/img]
2ème étapes : placer le nouveau vide poche possèdant ainsi un trou pour un autoradio 1 DIN, remettre pour le fixer les 4 vis Torx.
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1920s.jpg[/img]
3ème étapes : les cablages.
Brancher les cables fournis avec votre autoradio ici pour moi le Kenwood avec adaptateur VW vers ISO.
Sur la prise d'origine VW, il n'y a pas de +12V contact, ainsi sur les cables autoradios Kenwood, il est nécessaire de relier le +12V contact avec le +12V permanent (ou tirer un cable pour le +12V contact depuis la boite fusible (pin 15)).
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 54/Iso.jpg[/img]
Brancher l'adaptateur antenne entre 1 des 2 cables antenne Touran et le nouvel Autoradio.
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1928s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1929s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1930s.jpg[/img]
4ème étapes : la mise en place
mettre l'entourage fixation DIN de l'autoradio et le glisser.
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1932s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1933s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1934s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1935s.jpg[/img]
Dernière étape : remettre en place le cache initial autour de l'autoradio.
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1940s.jpg[/img]
Et Allumer ! :)
Thomax***
Message par Thomax*** »
TOP TOP et bien vu... pourquoi un Kenwood?
markito
intéressant
Message par markito »
Intéressant de savoir que l'on peut avoir un emplacement DIN... le kenwood lit les MP3 ?
bien aussi de donner les prix!
markito
j'oubliais : tu n'avais pas de chargeur 6cd VW ? est-ce qu'il y a des autoradios compatibles ??
(note comment ça 'baby' :D )
Comodo
Message par Comodo »
Tres bien fait et super interressant.
lorenz054
Oui le Kenwood fait les mp3/wma.
4*50W.
2 sorties PREOUT. (pour ampli si besoin)
Non j'avais pas de chargeur car j'avais le RCD300 et non le RCD500 - modèle confort.
peps83
Message par peps83 »
Je vois que Thomax a fait des émules.
Bravo, beau montage.
lorenz054
Thomax***
Bon, pour l'aide je vois que j'ai été TOTALEMENT inutile...
Bien VU...
Je suis aussi content de voir qu'un de plus passe ces WE à démonter son TOURAN...
UP UP...
lorenz054
c'est clair, ce matin 2h de nettoyage à fond, surtout l'extérieur afin de le faire briller pour demain le Bapteme de ma fille :) (çà me fait penser qu'il faut que j'offre le champagne dans la section qui va bien :) )
Thomax***
C'est à boire qu'il nous faut... ENCORE...
Quezaco
qualité
Message par Quezaco »
Comment est le son, égal :| meilleur :D ou moins bon :cry:
Ce sont toujours les hp d'origine?
Idemop Yop Yop
lorenz054
le son est meilleur je trouve, oui les HP sont d'origine.
Z6PO
Message par Z6PO »
Plus de possibilités de réglages du son ? Beau travail !
WV fournit aisément les pièces ?
lorenz054
c'est à dire réglages du son ? qu'entends tu par là ?
Oui VW avait tout en stock.
moxi
Message par moxi »
lorenz054 a écrit :le son est meilleur je trouve, oui les HP sont d'origine.
Tu trouvais que le son avec celui d'origine n'était pas génial ? Moi je trouve que le son n'est pas génial sur le mien mais je me demandais s'il n'était pas mal réglé
lorenz054
En effet, je ne suis pas Ingénieur du son, mais je trouvais sur celui d'origine le son manquant de consistence, du moins d'ambiance, j'avais le RCD300 d'origine aussi avec les HP d'origine, et là c'est sûr c'est mieux : y a en plus la possibilité de régler des equalizers, ... bien que je n'ai pas tous les HP qu'il faudrait, mais le son est nettement mieux, surtout pour les CD.
Bravo pour ce reportage... Monté son autoradio, prendre les photos, faire le reportage... Le niveau est élevé pour faire mieux :) :)
jsm
Message par jsm »
Pour le son, j'ai testé l'autodario du TOUAREG dans mon Touran et c'est vrai que j'ai nettement entendu une amélioration de la qualité du son par rapport au RCD300.
[img]http://www.cartalk.com/content/testdriv ... eg-gps.jpg[/img]
Super reportage !
Le son du PDA GPS sur les HP d'origine, ca donne quoi ?
lorenz054
Super le son du GPS de la nana qui parle est enfin hyper net, c'est très agréable, aucun parasite : le top.
Michael K.
Message par Michael K. »
As-tu les commandes au volant?
Mon (futur) Touran en sera équipé et si je veux changer d'autoradio, je crois qu'il existe des modules suivant les fabriquants pour ne pas perdre cette fonctionnalité...
A vérifier!
En tout cas, très beau boulot...ainsi que pour le forum en général! :wink:
"Les exploits d'un chevalier solitaire..."
lucky69
Message par lucky69 »
Z6PO
Message par Z6PO »
Thomax***
Pour le son c'est normal qu'il soit meilleurs.
Le shP VW sont très bon mais les postes ne sont pas très puissant.
L'ampli intergré est meme de qualité médiocre. En changant de poste on y gagne largement en qualité accoustic.
lorenz054
clair que la qualité sonore est tout de même largement amélioré depuis que j'ai changé de poste :) et tant mieux.
