Prob démarrage à chaud tdi 140
voilà, je vous explique mon problème de démarrage à chaud sur mon touran tdi 140 de 2005 :
- à froid, le démarrage est impéccable
- à chaud, il démarre mais le démarreur tourne "deux fois plus longtemps"
Après quelques recherches, j'ai vu que cela pouvait venir du démarreur qui tounerai moins vite à chaud ???? Mais les posts parler de tdi 105, alors est ce la même sur le 140.
Apparement il n'y a plus de préchauffage à chaud....
Alors si quelqu'un peut m'éclairer,........
d'avance
d'avance
Touran sport 2.0 TDI 140
- SViT
Re: Prob démarrage à chaud tdi 140
C'est le démarreur qui est fatigué j'ai le même problème, il va falloir penser au remplacement.
- Touransportline
++1SViT a écrit :C'est le démarreur qui est fatigué j'ai le même problème, il va falloir penser au remplacement.
TEAM R-LINE N°001 Membre TP n° 2662 - Profil Team: topic10944.html / Avant : Sportline R V2 "Gris Ardoise" 7 Pl , Sellerie cuir Bi-ton,10hp,vitres teintées,Kit HID / Aprés : CrossTouran R V3 "Brun Graciosa" 7 Pl , Sellerie Fey,10hp,vitres teintées,pack connect. /Après : Passat CC Carat Editon DSG "Noir " 4 Pl ,sellerie cuir noir,Pack Techno,vitres teintées./ Passat SW VI Carat Edition DSG .."Noir",sellerie cuir late macchiatto,vitres teintées.Maintenant : Touran Confortline R "Rouge Cerise" 7 Pl,Sellerie tissus,Xénon,Pack Techno,Vitres teintées. Passat SW Carat R 170 DSG Feux R36 Skyline. Ressorts courts Eibach -30
à 72000 km ????SViT a écrit :C'est le démarreur qui est fatigué j'ai le même problème, il va falloir penser au remplacement.
le refaire et changer la couronne des charbons ne suffirait pas ?????
En tant qu'ancien forumiste audi, je n'ai jamais entendu parlé de prob de démarreur sur A4 tdi 140.....
- maymay1401
slt j ai le meme probleme et je ne pense pas que sa soit un probleme de demarreur car un diesel a plus de mal a demarrer a froid
Touran V1 confort 2TDI 140
En fonction de la t° extérieure, il n'y a pas non plus forcemment de préchauffage à froidCécé a écrit :..................Apparement il n'y a plus de préchauffage à chaud....
d'avance
salut
j'ai l'impression que j'ai un peu le même soucis je viens de recupérer mon touran ce soir je n'ai pas fait attention en demarrant la 1ère fois mais une fois chaud effectivement il est un peu long à la detente le pepère!!! quelqu'un en sait plus?
Faiblesse de certains démarreurs, ils ne tournent pas assez vite. A froid pas de soucis, le gazoil est réchauffé, mais à chaud non, d'où ce temps. Vas y les yeux fermés, c'est ça. 250 € quand même !
Touran TDI 1.9 Confort 2004
BORA TDI 1.9 Confort 2001
- the_squal31
xolx a écrit :Faiblesse de certains démarreurs, ils ne tournent pas assez vite. A froid pas de soucis, le gazoil est réchauffé, mais à chaud non, d'où ce temps. Vas y les yeux fermés, c'est ça. 250 € quand même !
+1
pour info, j ai ete me renseigner c'est bien le demarreur qui tourne pas assez vite sur mon 140cv.
chez vw a rouen il faut compter 500 a 600 euros pour remplacer le demarreur!!:shock:
euh je crois que je vais le faire moi-meme quelqu'un sait si c est compliqué? est ce que quelqu'un connait les reference de la pièce?
500 ? Enorme ! Achete sur oscaro et monte dans petit garage. C'est pas compliqué !
je crois aussi , quelqu'un sait si il y a un petit reportage photo sur le forum concernant le remplacement du demarreur
il faut mettre un demarreur en 2 kilo car celui d'origine est un peu light 1.6 je croix
Oui d'après ce que j'ai lu ici et là il faut mettre un 2kw alors que celui d'origine est un 1,7kw....rej a écrit :il faut mettre un demarreur en 2 kilo car celui d'origine est un peu light 1.6 je croix
mais il y a quelque chose que je ne comprend pas,
les tourans sont équipés d'un demarreur 1.7kw et il faut un 2kw pour resoudre le problème donc pour moi ce n'est pas une panne, c'est tout simplement une mauvaise conception, vw devrait prendre les réparations en charge!!
c'est comme si on te vend une ferrari avec des jantes en 13 et au bout d'un moment on te dit ca "tiens pas la route, allez vous acheter des jantes plus grandes!!" ca me parait un peu abérant
quelqu'un en sait un peu plus la dessus, si un fabricant vend un vehicule avec une piece non adaptée, ne doit il pas prendre en charge la remise en état du vehicule?, on ne parle plus de depannage la mais de modification technique...??
salut à tous
moi aussi j'ai ce soucis, j'en ai parlé au garage des remparts
pour eux le soucis peut venir de plusieurs endroit car il a eu le cas sur une golf V
alors ou :
batterie
sonde de température
démarreur
voilà, il m'a conseillé d'attendre pour l'instant
alors ou :
batterie
démarreur
- PanPan
perso y a pas photo, la sonde de témperature vaut 30 €, c est la chose par laquelle faut commencer...
Je suppose qu'un 1.7kw devrait suffire, sinon ça aurait été changé entretemps non?le touran à bibi a écrit :mais il y a quelque chose que je ne comprend pas,
Perso, pour Touran 1.9 TDI, j'ai également remarqué que ça démarre plus vite à froid, mais bon, tant que ça démarre, c'est bon
Salut à tous,
Pareil, Touran TD1 140 de 2005 : mêmes symptômes, il démarre bien à froid et il faut insister un peu plus à chaud.
Avez vous entendu certains cas de démarreur HS ?
Modifié en dernier par jodecy le 17 juin 2010, 14:56, modifié 1 fois.
Mon profil : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic7053.php
salut
je deterre un peu ce post, mais j'ai eut confirmation d'un mecanicien, il s'agit bien d'un probleme de demarreur ,
il m'a conseille de faire un demande a vw france pour beneficier d'une participation au reparations
affaire à suivre
affaire à suivre
- Comodo
Salut, ca me le fait aussi et a bien d'autre.
Le fait qu'il demarre moins vite a chaud pour moi n'est pas vraiment un probleme car il a toujours demarré.
Sinon il y a cette discussion ou tu peux lire les 9 pages
topic2191.html
a+
topic2191.html
a+
- toutatis63
- passionné
bonjour.
j'ai retrouvé ça, intéressant si l'on veut le faire soit même.
105/ 140CV quasi pareil il n'y a que qq cm3 d'écart.
topic12585.html
topic12585.html
- babyplus
Bonjour à tous
Pour ma par j'ai le même problème de démarrage à chaud.
Un mécano ma dit de débrancher le sonde de température de liquide de refroidissement pour faire le test, ce que j'ai fait.
Et la miracle nickel démarrage au quart de tour.
Je viens de procurer la sonde et je m'attaque à sons changement demain.
Pour info le sonde est celle qui se situe sous la pompe a carburant coté droit du moteur.
Je vous tiens au courant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
