Page 1 sur 2
Démontage poignée de porte int et pommeau de vitesse
Posté : 20 oct. 2007, 09:49
par pat_man_34
avant de vendre mon vehicule je voudrais régler deux petits points
le premier c'est au niveau de la poignee int qui c'est abimé avec probablement mon alliance ..(je savais que j'aurais pas du me marier)
quelqu'un sait comment la retirer?, faut il tous racheter? une idee du prix ?
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 090360.jpg[/img]
le second concerne mon pommeau de vitesse, le soufflet est craquelé (et oui deja ...) et lorsque je passe premiere ou seconde j'entends comme un bruit de couinement de caoutchou, quelqu'un a eu les memes bruits ? le souflet peu t il etre prit sous garanti ?
merci pour vos infos
Patrick du var
Posté : 20 oct. 2007, 10:16
par zafira
j'ai le meme souci, je suis preneur d'une sollution.
euh, si tu parles de ton alliance, il te suffit de te baigner dans une eau tres froide
genre Atlantique, et ton alliance tombe toute seule de ton doigt
..... qui a dis .... histoire vécue
:P
Posté : 20 oct. 2007, 14:04
par ThinkDifferent
La poignée peut être remplacée en la commandant chez VW :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... oignee.jpg[/img]
Posté : 20 oct. 2007, 15:02
par SAMLAURE
Moi elle a été chnagée deux fois sur le mien.
1 fois lors du montage de l'alarme : Il m'avait saccagé à plusieurs reprises le pommeau et le panneau de porte en cuir.
1 fois par un garage VW : Parce qu'il était usé.
Faire très attention lors du démontage car il marque de suite lors de "pesées" trop appuyées.
Posté : 20 oct. 2007, 15:33
par pat_man_34
Salut et merci
pour etre bien sur,
la partti Rep 1 ou 2 est emboité sur la partie rep 3 vissé sur le panneau de porteou il faut dabords enlever le panneau de porte pour enlever la vis rep 7 ???
pour retirer le pommeau, tu as l'eclaté aussi stp ??
super merci !!
Posté : 21 oct. 2007, 00:07
par ThinkDifferent
Pour la poignée, la partie supérieure est effectivement emboîtée sur la partie basse qui elle est vissée au panneau de porte.
Il faut faire levier en s'appuyant sur l'accoudoir là ou la poignée est le plus large (en rouge) pour l'enlever :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ignee2.jpg[/img]
Pour le pommeau voici le schéma :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ommeau.jpg[/img]
Posté : 21 oct. 2007, 08:28
par pat_man_34
Super, je me sentais pas de demonter le panneau de porte ...
pour le pommeau, comment arriver au mecanisme ? il faut retirer la console ?
meme le souflet je vois pas comment le retirer
je sais j'abuse un peu ...
merci beaucoup
Patrick
Posté : 21 oct. 2007, 09:49
par JCGB
pat_man_34 a écrit :Bonjour,
merci beaucoup
Patrick
Bonjour pat_man_34 ,de mémoire le souflet est clipsé ,il me semble qu'il faut tirer a la verticale pour le déclipser ,par contre le pommeau je ne l'ai jamais démonté donc je ne sais pas comment il est fixé ,
JCGB
Posté : 21 oct. 2007, 09:54
par zafira
Ce genre de piece ne se trouve pas chez des revendeurs de pieces, style Oscaro et consors ?
Quelqu'un se rappelle du prix ?
Posté : 21 oct. 2007, 10:05
par ThinkDifferent
Pour la poignée je pense qu'il suffit de la commander (dans la bonne couleur) chez VW, elle doit être aux alentours de 15€
Posté : 21 oct. 2007, 10:13
par SAMLAURE
Ah ben c'est vraiment pas cher.
Je pensais sincèrement que ceci coutait beaucoup plus cher.
Posté : 22 oct. 2007, 09:31
par pat_man_34
Salut et merci a tous,
pour le souflet j'ai essayé de tirer ....
j'ai peur lolll
c'est le similicuir qui est clipsé ??
j'ai peur de le couper en tirant ...
Posté : 30 oct. 2007, 17:59
par pat_man_34
j'attends confirmation qu'il suffit de tirer fort sur le "similicuir" du souflet de levier de vitesse pour le retirer !!
prefere la prudence, si j'arache tout ....
héhéhé
Patrick
Posté : 24 nov. 2007, 17:07
par JCGB
pat_man_34 a écrit :Salut,
héhéhé
Patrick
Bonjour pat_man_34 je savais que j'avais les photos du démontage du pommeau quelque part sue le pc et je viens de les retrouver ,cela fait un mois que tu avais posé la question ,si tu repasses par là voici le démontage . ça peut servir a certains
JCGB
Posté : 24 nov. 2007, 17:22
par yann77
sympas le tuto
JCGB...
Posté : 26 nov. 2007, 15:16
par pat_man_34
Salut JCGB et merci beaucoup !
mais le probleme va bientot etre regle, je suis allé dans ma concession VW, et il me prenne tout en garantie ....
qui ,a dit que le SAV VW etait pas top !!
donc poignée de porte, soufflet de levier de vitesse, ceinture de securité conducteur, le chrome s'en vas, et ils vont verifier la perte de liquyide de refroidissement, un demi litre en 45000 Km ...
mais merci beaucoup a toi pour ce tuto, je le memorise, pour la prochaine
Posté : 02 déc. 2007, 18:57
par bm3
bonsoir
moi j ai le meme probleme sur mon touran 2003 . les poignee de porte s use et c est horrible ,on m a conseillee de les decapee et ça devrait allez ,
j ai aussi le bouton d eclairage le caoutchou dechiree , quelqu un aurait t il le prix
Posté : 23 mars 2008, 08:29
par The_mox
Hello à tous!
Je me doute que vous en avez déjà parlé, mais après plusieurs recherches infructueuses sur un topic parlant du démontage du pommeau du changement de vitesse, y aurait il une âme charitable pouvant m'aiguiller sur un topic si il existe ou me donner plus d'infos sur le démontage de celui-ci?
D'avance merci!
Posté : 23 mars 2008, 10:28
par JCGB
Bonjour The_mox ,ci joint un lien pour le demontage ,a la fin de la page j'avais mis des photos du demontage du pommeau
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic7693.php
JCGB
Posté : 23 mars 2008, 21:05
par The_mox
Hello JCGB!
Grand merci pour l'info!!! Nickel! c'est ce que l'on appelle du Top service!
Et merci pour celui qui à redirigé mon topic mal placé!
poignée conducteur
Posté : 28 mars 2008, 19:17
par Cyril69
Bonjour à tous.
J'ai comme vous tous mes poignées de portes intérieures qui s'écaillent.
J'ai décapé la poignée conducteur, elle est maintenant entièrement noire mais pas très jolie.
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de repeindre les poignée avec une peinture grise?
Je vais essayer de peindre la mienne et je vous joints des photos.
Au pire, j'en acheterai une neuve...
Posté : 09 avr. 2008, 20:53
par Cyril69
Voici le résutat de ma poignée après mise en peinture anthracite.
Posté : 27 avr. 2008, 19:49
par bm3
bonjour
avec quoi vous l avez decapee j ai le meme probleme ,
pour le comodo j ai le caoutchouc qui se dechire ,
quelq un aurait le prix du comodo
Posté : 28 avr. 2008, 17:43
par Cyril69
Bonjour.
J'ai demonté ma poignée comme montré plus haut.
J'ai retiré le bloc avec les quatres boutons de vitres électriques.
Ensuite j'ai pris une petite spatule métalique et j'ai gratté tout le revêtement plastique gris.
Une fois la poignée entièrement noire, un petit coup de ponçage au papier de verre.
Puis peinture gris anthracite et remontage.
J'ai aussi le commodo d'allumage des phares qui fait des bulles, une fois écaillé c'est blanc au dessous. J'y ai mis un coup de marqueur noir indélébile, c'est pas terrible.
Remplacement pommeau + soufflet du levier de vitesse
Posté : 18 mars 2010, 10:30
par Algos
Bonjour, y a t il des choses à savoir pour le remplacement du pommeau et du soufflet du levier de vitesse sur un touran ? Ou peut on prendre des objets universels ?
J'ai repéré celui-ci (EKKEN) :
http://www.yakarouler.com/piece-auto/tu ... inari.html
Qu'en pensez vous ?
