Page 1 sur 2
Rien à voir avec nos touran, mais j'ai besoin de votre aide
Posté : 23 août 2007, 17:34
par Thierry33
voilà, j'ai un soucis de fuite sur la toiture de ma maison et n'étant pas du tout de la partie, je suis incapable de m'en occuper.
Avant de faire appel à un parfait inconnu aux devis astronomiques, j'ai pensé à vous.
Y aurait il sur ce forum un couvreur compétent ou connaissez vous quelqu'un de confiance pour établir un diagnostic ?
Pour info, je suis à Colombes dans le 92.
Je vous remercie et désolé de ce hors sujet complet (mais on ne sait jamais)
Posté : 23 août 2007, 17:55
par ThinkDifferent
Pas de problème de HS tu es au bar ici
Je ne pourrais t'aider car je ne connais personne dans ce milieu...
Peut-être est-ce simplement quelques tuiles de cassées qui n'assurent plus l'étanchéité, mais de toutes façons il est préférable de faire appel à un "pro" si tu n'y connait rien dans ce domaine
Posté : 23 août 2007, 18:09
par Thierry33
Think
J'ai tout de même fait un examen minutieux de tuiles et je n'en ai pas vu de cassées.
Peut être que les bordures sont poreuses car quelques mousses ont élu domicile.
Posté : 23 août 2007, 18:15
par FABRICE
c'est quoi comme toiture????
tuiles,ardoises?
a tu un acces par le grenier? ou voi tu une infiltration de l'interieur?
si je t'oublie laisse moi un mp je peut peut etre t'aider !!
Posté : 23 août 2007, 18:18
par FABRICE
et si c'est des tuiles :mecanique ou plate?
Posté : 23 août 2007, 18:29
par Thierry33
Salut Fab
Il s'agit de tuiles et j'ai un accès par ma chambre par le velux.
Les infiltrations sont au niveau du Velux (50 cm à gauche) et en dessous (environ 80cm). ça coule par la poutre transversale dans ma chambre. La peinture a pris un coup de vieux.
J'ai oté quelques tuiles pour voir d'où ça venait et apparemment il n'y aucune trainée d'eau venant d'au dessus.
Mécanique ou plate ? j'en sais rien car je ne connais pas la différence.
de ton aide
Posté : 23 août 2007, 19:14
par Vindel
Les passages d'eau dans l'automobile je connais (pas toujours facile à trouver ...
) ... mais sur les habitations ... alors là, j'y connais rien ...
Mais je pense que, comme d'habitude, avec une p'tite photo ce serait plus simple à expliquer ...
Posté : 23 août 2007, 19:30
par zafira
tu devrais peut etre intervertir quelques tuiles sur 2/3 m2 pour voir si sa viens d'elles.
Quelles age á la maison ? et les tuiles ?
Posté : 23 août 2007, 19:55
par Thierry33
la maison est de 1998 comme les tuiles.
je vais voir si en changeant quelques tuiles...
Posté : 23 août 2007, 20:49
par zafira
ok, donc les tuiles ne sont pas poreuses sauf á avoir un défaut.
Posté : 23 août 2007, 20:52
par Thierry33
je viens de changer quelques tuiles autour du Velux et en y regardant de plus près, il savère qu'il n'y a pas de trace d'eau venant d'au dessus. Donc, j'en déduis (peut être trop simplement) que c'est une de tuiles que j'ai changé qui était mal positionnée.
Bon, maintenant, il faut qu'il pleuve...........
Posté : 23 août 2007, 21:03
par zafira
lol, fait gaffe á pas tomber dans tes "manip's", c'est con, mais sa arrive souvent, attache-toi svp.
Posté : 24 août 2007, 09:43
par Thierry33
Si quelqu'un s'y connait, je suis toujours preneur d'infos malgré le changement de tuiles d'hier soir.
comme il ne pleut pas, je ne sais pas si ma réparation fonctionne.
Posté : 24 août 2007, 10:38
par ThinkDifferent
Si l'accès n'est pas trop dur, vérifie bien l'étanchéité du pourtour de ton Vélux :
Ainsi qu'au niveau du raccord avec tes tuiles (bavette) :
Les photos proviennent du site
Velux.fr où tu trouveras peut-être un peu d'aide
Posté : 24 août 2007, 10:55
par Thierry33
Je pense que c'est là que ça déconne...
La bavette est moins longue que cela sur le mien et je pense que l'eau arrive à passer.
Posté : 24 août 2007, 14:08
Quelle est la forme de tes tuiles ?
Des fois certaines tuiles sont emboitées les unes contre les autres (juxtaposées) et il y a une canellure qui fait office de mini goutière est bouché par les me.rdoumes (essentiellement mousse)
Le fait de nettoyer ces choses peuvent largement aider.
Une tuile mecanique est une tuile qui possède deux ergots (dans le plan horizontal) pour empêher que la tuile tombe (une tuile mécanique peut être plate) et géneralement la tuile mecanique a aussi un espèce d'ergot pour que la jointure se fasse dans le plan vertical
Une tuile plate généralemet n'a pas de goutière sur le plan vertical et est fixé géneralemet par des vis vis sur le liteau (la tule est pré percée)
Une tuile mécanique fait dans les 20 de large sur 30 de haut alors qu'une tuile plate est 2 à 3 fois plus petit
ce n'est qu'un avis de quelqu'un qui essaie de bricoler comme il peut
Posté : 24 août 2007, 17:20
par Thierry33
Mes tuiles se superposent les unes aux autres
elles font environ 60 x 30 avec sur chaque côté un "rail" pour se superposer "idéalement".
Posté : 24 août 2007, 20:54
ben nettoie cet espèce de rail qui fait office de goutière car il s epeut qu'il yai de la mousse...
Sinon pas de tophe ? comme ca on sera fixé !
Posté : 24 août 2007, 22:48
par zafira
tu peux pas coller un tuyau d'eau sur ton toit pour tester l'étanchéité ? parcequ'avec l'été pourri qu'on a eut, on est partis pour avoir du soleil jusqu'á noel =)
Posté : 24 août 2007, 22:49
par zafira
ah oui, fait des photoooooos
Posté : 25 août 2007, 01:21
Posté : 25 août 2007, 16:16
par Jeannot91
Il faudrait effectivement enlever la mousse qui bloque partiellement l'eau et finit par s'infiltrer là où l'eau coule naturellement
Quelle est la pente de ton toit? Faible ou forte?
Si elle est faible et qu'elle se trouve sous les vents dominants, l'eau peut elle aussi remonter et s'infiltrer...
Pas de tuiles fissurées ?
Posté : 25 août 2007, 23:47
eventuellement s'il n'a pas d'écran sousbtoiture, il a suffi d'une bonne pluie + rafales de vent.
ca m'est arrivé 1 fois
Posté : 01 sept. 2007, 16:31
par zafira
alors , toujours des fuites ? il á bien plut cette semaine.
Posté : 01 sept. 2007, 21:19
par Gaspi25
Tiens c'est marrant..............j'ai eu une infiltration d'eau cette semaine par un Velux, il y avait de la mousse et des feuilles sur la goulotte de coté, un nettoyage et hop on en parle plus !
J'ai remarqué que la mousse collé sur la garniture sur laquelle se pose les tuiles vieillis assez mal, va falloir la remplacer.
