Autoradio Marche Arret
Posté : 02 mai 2005, 11:04
par Sector_94
Quand on enleve la clé, l'autoradio s'arrete.
J'ai decouvert hier, en voulant faire la poussiere, que sans avoir mis la clé si j'appui sur le bouton marche/arret de l'autoradio il se remet en route... :cry:
Quand je verouille de nouveau le vehicule, il reste allumé. Je suis obligé de l'eteindre avec le bouton marche/arret.
Qu'en pensez vous ?
Posté : 02 mai 2005, 11:55
par PHIL
c'est normal
moi c'est pareil
Posté : 02 mai 2005, 12:13
par Sector_94
PHIL a écrit :c'est normal
moi c'est pareil
C'est pas terrible ce truc. :?
Est-ce qu'il s'arrete au bout d'un moment ? :roll:
Posté : 02 mai 2005, 12:15
par loulou
pas à ma connaissance
Posté : 02 mai 2005, 12:24
par PHIL
non c'est au cas où tu veux écouter la radio sans mettre la clé dans le contact
si mes souvenirs sont bon si tu démarre la voiture quand tu l'éteinds et que tu enlèves la clé l'autoradio s'éteind comme avant à confirmer
moi je trouve ça bien
Posté : 02 mai 2005, 12:26
par Sector_94
PHIL a écrit :non c'est au cas où tu veux écouter la radio sans mettre la clé dans le contact
Tes souvenirs sont bons.
Posté : 08 mai 2005, 20:19
par touran21
effectivement on peut écouter la radio
sans la clé de contact (trés pratique pour les enfants)
par contre il y a une sécurité qui coupe automatiquement
la radio au bout de 20 MN pour éviter de vider la batterie
il en est de même pour l'éclairage intérieur
il suffit de remettre le contact pour tout remettre à la
normale
Posté : 08 mai 2005, 20:24
par Thomax***
C'est normal. L'autoradio et branché de manière classique avec un +, + après contact et une masse. Il y a en plus un + après contact avec un minuteur.
Ce qui est nouveau c'est la possibilité de le mettre en marche sans clef. Par contre je crois qu'il s'arret tout seul après un moment, comme les lumière intérieure.
Posté : 08 mai 2005, 20:28
par Sector_94
Thomax*** a écrit :C'est normal. L'autoradio et branché de manière classique avec un +, + après contact et une masse. Il y a en plus un + après contact avec un minuteur.
Pas chez moi, ou alors j'ai aps attendu assez longtemps.
Posté : 08 mai 2005, 22:20
par Thomax***
Je peux pas t'aider. J'ai mis un GPS ALPINE... L'autre est dans sa boite.
Mais c'est certains il y à un plus permanent avec minuterie. Je crois qu'il se coupe après un certains temps si tu ferme ta voiture. Comme les lumières interrieure.
Posté : 08 mai 2005, 22:40
par Sector_94
Thomax*** a écrit :Je peux pas t'aider. J'ai mis un GPS ALPINE... L'autre est dans sa boite.
Je vais regarder. Ce sra toujours bon à savoir.
Posté : 22 mai 2005, 14:38
par moxi
touran21 a écrit :effectivement on peut écouter la radio
normale
Effectivement, à ma grande surprise c'est ce qui c'est passé ce week-end. Alors que j'étais en train de d'installer la moquette dans le coffre, l'auto radio s'est éteint tout seul au bout d'une 20aine de minutes.
:multi:/
Posté : 22 mai 2005, 20:58
par lorenz054
bon de savoir çà, qu'il y a ainsi un minuteur permettant de préserver la batterie en cas de pb.
Posté : 22 mai 2005, 20:59
par Sector_94
J'ai testé.
Moi au bout de 40 minutes il n'etait toujours pas arrété...
Posté : 22 mai 2005, 21:01
par Robs67
Sector_94 a écrit :J'ai testé.
Les clefs enlevées?
Posté : 22 mai 2005, 21:02
par Sector_94
Les clefs enlevées?
Oui et les portes fermées. (pas à clefs).
Posté : 22 mai 2005, 21:08
par Comodo
Les clefs enlevées?
Il y a peut etre un parametrage au niveau de l'odb ?
Posté : 22 mai 2005, 21:10
par Sector_94
Je vais essayer de nouveau pendant que je fais à manger...
Posté : 22 mai 2005, 21:13
par Robs67
Sector_94 a écrit :Je vais essayer de nouveau pendant que je fais à manger...
Quoi de bon Professeur? :biere:
Posté : 22 mai 2005, 21:15
par Sector_94
Je ne sais pas encore... Le frigo est vide...
Ca va peut etre se terminer à la pizza... Et un :demi: .
Posté : 22 mai 2005, 21:20
par Robs67
Sector_94 a écrit :Je ne sais pas encore... Le frigo est vide...
:mrgreen:
J'ai cherché dans le manuel Autoradio, mais aussi au niveau de l'ODB et j'ai rien trouvé.
Ou alors paramétrage en concession?
On attends ton verdict après ce nouvel essai.
Posté : 22 mai 2005, 22:20
par Sector_94
:mrgreen:
Il ne s'arrete pas. Pourtant les portes etaient fermées à clefs. 50 minutes environ.
Posté : 22 mai 2005, 22:44
par PHIL
je vais essayer demain
Posté : 23 mai 2005, 09:48
par moxi
Je précise : les clefs enlevées.
Je les garde toujours dans ma poche de peur que les portes se ferment toutes seules avec les clés à l'intérieur... comme ce qui était arrivé à David33
Posté : 23 mai 2005, 10:21
par Touranfolie
Je confirme que la radio s'éteint bien après environs 20min chez moi. J'allume en générale la radio quand je lave l'auto et je dois toujours la rallumer une à deux fois.
