Autoradio Marche Arret
Quand on enleve la clé, l'autoradio s'arrete.
J'ai decouvert hier, en voulant faire la poussiere, que sans avoir mis la clé si j'appui sur le bouton marche/arret de l'autoradio il se remet en route... :cry:
Quand je verouille de nouveau le vehicule, il reste allumé. Je suis obligé de l'eteindre avec le bouton marche/arret.
Qu'en pensez vous ?
PHIL
Message par PHIL »
c'est normal
moi c'est pareil
PHIL a écrit :c'est normal
moi c'est pareil
C'est pas terrible ce truc. :?
Est-ce qu'il s'arrete au bout d'un moment ? :roll:
loulou
Message par loulou »
pas à ma connaissance
PHIL
Message par PHIL »
non c'est au cas où tu veux écouter la radio sans mettre la clé dans le contact
si mes souvenirs sont bon si tu démarre la voiture quand tu l'éteinds et que tu enlèves la clé l'autoradio s'éteind comme avant à confirmer
moi je trouve ça bien
PHIL a écrit :non c'est au cas où tu veux écouter la radio sans mettre la clé dans le contact
Tes souvenirs sont bons.
touran21
Message par touran21 »
effectivement on peut écouter la radio
sans la clé de contact (trés pratique pour les enfants)
par contre il y a une sécurité qui coupe automatiquement
la radio au bout de 20 MN pour éviter de vider la batterie
il en est de même pour l'éclairage intérieur
il suffit de remettre le contact pour tout remettre à la
normale
Thomax***
Message par Thomax*** »
C'est normal. L'autoradio et branché de manière classique avec un +, + après contact et une masse. Il y a en plus un + après contact avec un minuteur.
Ce qui est nouveau c'est la possibilité de le mettre en marche sans clef. Par contre je crois qu'il s'arret tout seul après un moment, comme les lumière intérieure.
Thomax*** a écrit :C'est normal. L'autoradio et branché de manière classique avec un +, + après contact et une masse. Il y a en plus un + après contact avec un minuteur.
Pas chez moi, ou alors j'ai aps attendu assez longtemps.
Thomax***
Je peux pas t'aider. J'ai mis un GPS ALPINE... L'autre est dans sa boite.
Mais c'est certains il y à un plus permanent avec minuterie. Je crois qu'il se coupe après un certains temps si tu ferme ta voiture. Comme les lumières interrieure.
Thomax*** a écrit :Je peux pas t'aider. J'ai mis un GPS ALPINE... L'autre est dans sa boite.
Je vais regarder. Ce sra toujours bon à savoir.
moxi
Message par moxi »
touran21 a écrit :effectivement on peut écouter la radio
normale
Effectivement, à ma grande surprise c'est ce qui c'est passé ce week-end. Alors que j'étais en train de d'installer la moquette dans le coffre, l'auto radio s'est éteint tout seul au bout d'une 20aine de minutes.
:multi:/
lorenz054
Message par lorenz054 »
bon de savoir çà, qu'il y a ainsi un minuteur permettant de préserver la batterie en cas de pb.
J'ai testé.
Moi au bout de 40 minutes il n'etait toujours pas arrété...
Robs67
Message par Robs67 »
Sector_94 a écrit :J'ai testé.
Les clefs enlevées?
Les clefs enlevées?
Oui et les portes fermées. (pas à clefs).
Comodo
Message par Comodo »
Les clefs enlevées?
Il y a peut etre un parametrage au niveau de l'odb ?
Je vais essayer de nouveau pendant que je fais à manger...
Robs67
Sector_94 a écrit :Je vais essayer de nouveau pendant que je fais à manger...
Quoi de bon Professeur? :biere:
Je ne sais pas encore... Le frigo est vide...
Ca va peut etre se terminer à la pizza... Et un :demi: .
Robs67
Sector_94 a écrit :Je ne sais pas encore... Le frigo est vide...
:mrgreen:
J'ai cherché dans le manuel Autoradio, mais aussi au niveau de l'ODB et j'ai rien trouvé.
Ou alors paramétrage en concession?
On attends ton verdict après ce nouvel essai.
:mrgreen:
Il ne s'arrete pas. Pourtant les portes etaient fermées à clefs. 50 minutes environ.
PHIL
Message par PHIL »
je vais essayer demain
moxi
Message par moxi »
Je précise : les clefs enlevées.
Je les garde toujours dans ma poche de peur que les portes se ferment toutes seules avec les clés à l'intérieur... comme ce qui était arrivé à David33
Touranfolie
Message par Touranfolie »
Je confirme que la radio s'éteint bien après environs 20min chez moi. J'allume en générale la radio quand je lave l'auto et je dois toujours la rallumer une à deux fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : patgui et 0 invité
