Problème antibrouillards avant
Posté : 20 juin 2019, 19:25
par wiz182
Salut à tous,
Je viens vous exposer mon problème car je n'ai pas réussi à trouver par ailleurs...
J'ai acheté un touran de 2007 1.9 tdi 105 (finition trend a priori) sur lequel ont été rajoutés les antibrouillards avant. Ca n'est pas d'origine, le garage VW me l'a confirmé.
Or ceux-ci s'allument en même temps que je mets les plein phares et je ne peux donc pas les mettre avec les codes, ce qui est dommage en cas de brouillard. De plus ceci ne semble pas conforme avec la législation, ce qui m'embête.
Sur la commande de phare à gauche du volant je n'ai qu'une position, celle de l'antibrouillard arrière. Cela confirme que ça a bien été rajouté...
Ma question est donc la suivante : puis-je modifier cela pour que les antibrouillards s'allument quand je veux avec les codes? il faudrait alors changer la commande du tableau de bord avec une à 2 positions avant/arrière n'est ce pas? et modifier peut être le schéma électrique?
Ou sinon autre idée : garder la commande une position et coupler les antibrouillards avant avec celui de l'arrière? mais je ne sais pas si c'est possible...
Merci d'avance pour vos remarques et votre aide !!!!
Re: Problème antibrouillards avant
Posté : 23 juin 2019, 07:29
par Sly83
Effectivement si le fonctionnement est tel que tu l'as décrit, ce n'est pas le montage d'origine qui nécessite un commodo spécifique. Je suis surpris que le véhicule est passé le CT
Il faut effectivement un commodo spécifique et modifier le circuit électrique. Il faudra aussi passer la valider pour activer les anti brouillard avant.
Ci joint les schémas électriques
- commodo : il faut tirer un fil entre le commodo et le réseau de bord (E7 - J519/E6)
- schéma elec des projecteurs avant : les feux antibrouillard sont en L22 et L23. Il faut tirer des fils entres le projecteur et le réseau de bord
1T1-1T2 - Schéma electrique projecteurs avant.pdf
(1012.85 Kio) Téléchargé 143 fois
- réseau de bord : localisation de l'entrée E/6
Avec ça tu devrais y arriver. Bon courrage
