RNS 510 : Problème maj V12 erreur CD/DVD
Florent59
Message par Florent59 »
Salut à tous !
Après les nombreuses manoeuvres d'installation du RNS 510, j'ai tenté cette fois-ci de mettre à jour la cartographie du GPS.
Problème :
Lors de l'insertion du CD de la V12 ouest de l'Europe, il me pond : "Erreur CD/DVD" et me recrache ce dernier.
Pour les infos du RNS :
- delivery part number : 1T0 035 680 B (curieux sur l'etiquette c'est une version C )
- HW version : H02
- SW version : 0800
- Map version HDD : 7676 (origine)
Questions :
- Dois-je mettre à jour mon firmware obligatoirement pour mettre à jour les cartes ? (j'ai cru comprendre que c'était relativement risqué)
- Est-ce tout simplement possible de mettre à jour une version aussi récente sur mon RNS ?
Je possède un VAG COM si besoin plus d'info
Merci d'avance !
Touran TDi 105 BVM6 2008 145000km
Re: RNS 510 : Problème maj V12 erreur CD/DVD
Pour la version de ton RNS as tu un "I" ou une "*" en haut à droite ?
Si "I" c'est la version B sinon c'est C
Ajouté 39 secondes après :
En tout cas HW02/SW0800 correspond à la version B
Ajouté 16 minutes 49 secondes après :
Des précisions sont effectivement apportées sur ce site qui met en évidence le fait qu'une version de firmware minimum est nécessaire : il faut que le RNS soit fabriqué à partir de juin 2011 soit la version D minimum.
Une mise à jour du firmware est possible et nécessaire pour ta version B
Florent59
Tiens je n'avais pas vus ta réponse, je ne reçois pas de notification... C'est dommage !
En tout cas merci pour ta réponse, j'ai bien une étoile en haut à droite... C'est un peu bizarre :S
Je pense tenter une maj hardware/software quand j'aurai réuni assez d'informations, pour l'instant je ne suis pas sûr de mon coup, et l'enjeu porte un gros risque !
Je reporterai les nouvelles si je me lance... En attendant je suis toujours preneur d'éventuels conseils ; )
Pour les notifications, ils faut cocher la case "M’avertir lorsqu’une réponse est postée." qui apparait en bas de l'éditeur complet.
Pour la mise à jour hardware, certains professionnels le font : bien sur il faut payer mais c'est pas toi qui prend les risques.
Message par Gaby »
Sly83 a écrit :Pour les notifications, ils faut cocher la case "M’avertir lorsqu’une réponse est postée." qui apparait en bas de l'éditeur complet.
On peut aussi :
- Utiliser le menu de la petite "clé" en haut et en bas de chaque sujet, et choisir "Surveiller ce sujet"
- Aller dans le panneau de l'utilisateur, onglet "Préférences du forum", section "Modifier les préférences de notifications" et gérer finement la façon dont vous êtes notifiés
Florent59
Oui merci pour l'info ! je poste depuis un téléphone, et je viens effectivement de voir le pavé en haut ;D
Mes souvenirs datent un peu mais de mémoire, je crois que le firmware doit être au mini un 1100 ou 1200.
Regarde sur le site mygti.com :biere:
Florent59
Retour de vacances et je relance le sujet !
J'ai été voir sur mygti mais je n'ai pas trouvé de version comme la mienne.
J'hésite à me lancer !
Reparcours le site que j'ai mis en lien dans un de mes posts précédents. Pour moi tout est expliqué pour la configuration HW et SW.
Après sur le net des pros le font si tu veux te couvrir.
Florent59
Je n'y comprends décidément plus grand chose.
D'après le site "sovag" avec le software 0800, je ne devrais pas pouvoir :
- lire des cartes SDHC
- afficher la limitation de vitesse
- gérer la commande vocale
- naviguer vers des coordonnées
- mettre en veille l'appareil
Alors que, je sais déjà faire tout ca !
Je suis décidément en totale incompréhension :shock:
RGREEE
Message par RGREEE »
tout à fait d'accord ! je ne comprend du tous !pas explications ??
@Florent59 : les infos de reference que tu fournies dans ton 1er post sont-elles celles lues sur le RNS ou celles obtenues par la procédure d'affichage à l'écran de ces informations (les plus sures) ?
Florent59
Pour faire simple je récapitule...
D'UN CÔTÉ :
Sur l'étiquette de l'autoradio 1t0 035 680C HW04 SW2680
J'ai le bouton étoile, je lis des cartes sdhc de 32go, j'ai la limitation de vitesse sur la carte de nav...
D'UN AUTRE CÔTÉ :
Dans le menu caché ainsi qu'avec la lecture vcds
1t0 035 680 B HW02 SW0800
J'ajoute que c'est un autoradio que j'ai acheté d'occasion.
Avant d'émettre une conclusion hâtive, je me demande si l'ancien propriétaire n'aurait pas remplacé la carte mère (ou autre pièce) dans le but de le "refourguer" après une mauvaise manipulation.
J'ajoute pour finir que je n'ai aucun souci avec l'autoradio à part cette mise à jour impossible !
Effectivement je pencherai pour ta version : il y a eu un reconditionnement (pour être plus positif).
En tout état de cause, pour la mise à jour des cartes, ce qui compte c'est ce qui est affiché par le menu caché ou vcds. Il faut donc bien mettre les firmwares à jour
Florent59
Re: RNS 510 : Problème maj V12 erreur CD/DVDj
Un grand merci pour ta réactivité !
Je pense faire le pas, juste une petite question...
Pour passer du firmware 0800 au 3810a (apparement nécessaire pour la v12), quels version me conseillerais tu d'installer entre deux ?
En tout cas encore merci pour vos conseils, je vois enfin le bout du tunnel :D
Il existe un topic sur le RNS mise a jour firmware.
A vérifier mais de mémoire, il fallait installer le version 1100, puis 1200 avant de pouvoir aller plus loin.
Florent59
Ok je vais jeter un œil, j'étais resté sur le site sovag et ils ne donnaient pas de version. Je Check ça ce soir !
Ajouté 19 heures 35 minutes 56 secondes après :
Ça bosse dur ici...
Après une recherche inespérée et interminable, j'ai enfin installé la v1100 puis v2660 ce qui m'a fait évolué en version C !
Installation de la v3810a en cours on croise les doigts :roll:
Si tout se passe bien j'installe la v12 dans la foulée.
Yes nickel :biere:
Florent59
Bon la v3810a est installée et fonctionne nickel.
Ce qui me fait passer en version D (minimum requis pour installer la carte v12)
Et la... Ça ne marche pas... Mais pourquoi ?!?! :cry:
Nota : je suis toujours en HW version : H02
Ajouté 11 heures 6 minutes 29 secondes après :
Nota2 : ma carte d'origine était une 7676 (v8 apparement) donc déjà une version sur dvd double couche
quel est le message d'erreur sur le RNS lorsque tu veux installer ta carto V12 ?
Comment et sur quel support tu as gravé la cartographie ?
Florent59
Chargement cd/dvd veuillez patienter
Erreur cd/dvd veuillez vérifier le cd/dvd
Éjection du cd/dvd en cours
J'ai tenter sur différents dvd dl, avec Nero sur pc et toast sur mac et avec différents graveur.
Par contre la source est le même fichier
Nota : avec la maj j'ai perdu l'affichage de mes capteurs de recul :S
Y aurait-il du codage à refaire suite à la maj ?
Il me semble qu il faut spécifier avec VagCom que les radars de recul st installés
Florent59
pour les radars c'est OK.
Avec le vagcom, dans 56-radio, codage-07, assistant codage long, octet 9 j'ai mis 00 (OPS Standard via CAN)
j'ai voulu mettre touran pour choisir l'image de la voiture, mais ça a fait n'importe quoi :S
J'en reviens à mes moutons...
je suis en train de télécharger une version 3980 pour essayer
On va voir si "le changement c'est maintenant" :D
Je ne désespère pas mais ça devient une galère !
Ajouté 23 heures 8 secondes après :
Tous mes problèmes sont résolus !
Je n'ai pas pris le chemin le plus cours donc je récapitule :
J'ai installé le firmware 3980
Je suis passé par un utilitaire pour installer la carte depuis la SD. J'en ai profité pour installer la V13 qui vient de sortir :D
POI installés également.
Dès que j'ai du temps, je récapitule la manip et les sites en liens.
Merci encore pour votre aide !
Ah cool, la perceverence paie tjrs.
Je suis preneur de ton retour notamment des liens
Ajouté 7 minutes 47 secondes après :
Moralite il faut partir sur le firmware 3980 pour effectuer les MaJ des cartes.
arobhgjyut //§ cool si tu as réussi a faire le Maj. :biere:
Est ce que tu pourras mettre ta procédure sur le topic concernant la mise à jour du firmware pour qu'on puisse le retrouver plus facilement.
Merci par avance :wink:
